طریقه تنظیم فیوزبیت خارجی با نرم افزار progisp
    با سلام بر مهندسین
    لطفا طریقه تنظیم فیوبیت خارجی : 8 مگاهرتز و 16 مگاهرتز و... را توی نرم افزار progisp لطفا توضیح دهید!!
    سپاس
    پاسخ : طریقه تنظیم فیوزبیت خارجی با نرم افزار progisp
    نوشته اصلی توسط ircaspianhero
    8 و 16 خارجی؟ یعنی منظورتون برای قرار دادن کریستال خارجی یا RC داخلی؟
      خدایا من نمیدونم موتور جستجوی گوگل و دیتاشیت های اتمل این وسط کشکه؟
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=95281.0
      صفر یعنی فعال
      یک یعنی غیر فعال
      1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
      من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
      هوشمندانه سوال بپرسیم!
        سلام:ممنون:
        منظورم همه موارد هست!! یعنی هم گذاشتن کریستال خارجی 8 و16 و... هست و هم تنظیم کریستال داخلی: مثلا 8 مگاهرتز داخلی خود ای سی مگا 8:
        راستی یک سئوال: توی حالت پیش فرض که ما به تنظمات فیوزبیت دست نمی زنیم:کریستال داخلی روی چند مگاهرتز به صورت پیش فرض تنظیم هست؟؟؟ 1 مگا هست یا 8 مگا داخلی ؟
        سپاس
          پاسخ : طریقه تنظیم فیوزبیت خارجی با نرم افزا&
          سپاس
          پیشفرض 1 مگ داخلی RC
          نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
          صفر یعنی فعال
          یک یعنی غیر فعال
          :applause:
          بهترین منبع ، تاپیک بالا و دیتا شیت میکروی مورد نظره، طبق جدولی که تو بخش Fuse bits هست مقادیر بیت ها برای فرکانس های مختلف نوشته شده.
            ممنون دوستان:
            من تازه وارد دنیای میکرو شدم و زیاد بلد نیستم!! مخصوا همین مبحث فیوزبیت را!!! یک پروژه دارم برای هشدار دهنده گار هست! که فیوز بیت داخلی اش باید روی 8 مگاهرتز داخلی تنظیم بشود و فکر کردم که در حالت عادی روی 8 مگاهرتز هست!! نمیدانستم روی 1 مگا هرتز هست!! دیدم مدار درست کار نمی کنه!!!
            یک سئوال: توی پروژه یک فایل hex بود که بدون درد سر ریختم توی میکرو مگا 8!!! الان سئوال اینجا هست!!! که ایا تنظیماتی که روی فیوزبیت اعمال میشه به فایل hex ربط پیدا می کنه!! یا این دو جدا ازهم هستند!!! و باید جداگانه هر کدام تنظیم بشوند!!!
            من ان پی دی اف را خواندم و اطلاعات خوبی توش بود و باز متوجه نشدم چطوری باید تنظیم کرد!!
            الان توی عکس کدام باید تنظیم بشود از بین 3 تا : 0 ms یا 4ms یا 64ms !!!
            قضیه cksel و sut چی هست!! البته یک چیز هایی متوجه شدم!!! تنظیمات 8 مگا هرتز داخلی را میزارم ببینید درست انجام دادم!!
            الان این درسته؟
            سپاس
              فیوز های SUT مربوط به استارت پ هستن یعنی اگه روی 0msتنظیم شده باشند وقتی که تغذیه را وصل کنی و یا میکرو را ریست کنی بلافاصله برنامه استارت پ میشه و شروع میکنه به اجرا کردن کد ها.
              ولی 4ms یعنی 4 میلی ثانیه طول میکشه تا استارت پ شه.
              64ms هم یعنی 64 میلی ثانیه طول میکشه.
              بله CKSEL را درست تنظیم کردید الان روی اسیلاتور 8 مگاهرتز داخلی هستش.
              ضمنا به اون PDF هم زیاد اعتماد نکنید چون برای بعضی از میکرو ها (میکروهای خاص) تنظیم فیوزبیت ها فرق داره پس به دیتاشیت مراجعه کنید.
                ممنون دوست عزیز: پس این تنظمات درست هست!!! تنظیم sut 1 و sut 0 هم ایا درست هست؟
                چیز دیگه برای تنظیم نداره!!!؟؟؟
                البته من این تنظیمات را برای at mega 8 A کردم ولی جواب نداد!!! روی ان مدار مورد نظرم!!!
                این دیتاشیت که می گید چطوری هست!!! از کدام قسمت اش باید تنظیمات اش را پیدا کنم؟؟ چیزی ندیدم!! خیلی صفحات اش زیاد هست!!
                سپاس
                  از مزیت های بزرگ prog ISP داشتن Fuse-bit Navigation هست
                  اگه زبان Navigation شما چینی هست و عباراتش قابل خوندن نیست ، این تاپیک را ببین: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=94976.0
                  این فیوزبیتی که تنظیم کردی برای 8MHz داخلی با SUT معادل 64ms هست
                  برو توی Navigation این موضوع را ببین
                  امام علی (علیه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است
                    پاسخ : پاسخ : طریقه تنظیم فیوزبیت خارجی با نرم افزا&
                    جدول CKSEL و SUT در PDF درست هست
                    قبلاً هم گفتم برای سری های Atmega فاقد Divider این جدول صدق میکنه مثل:
                    Mega8
                    Mega16
                    Mega32
                    Mega64
                    Mega128
                    میتونید از جدول استفاده کنید
                      ممنون دوست عزیز: من از ای سی های atmega 8 A و atmega 8 L و atmega 16 استفاده می کنم!
                      تنظیماتی که توی pdf هست برای این ای سی ها مناسب هست؟ درسته؟
                      لطفا در مورد Divider توضیح بدهید! قضیه اش چی هست؟
                      سپاس
                      اضافه شده در تاریخ :
                      منتظرم پاسخ گویی تان هستم!
                        بله
                        Divider یعنی تقسیم کننده
                        چنین فیوزبیتی در Atmega88 و برخی دیگر وجود داره که کلاک میکرو را بر 8 تقسیم میکنه
                        توی همون pdf توضیحاتش هست
                          [IMG][/IMG]
                          دوستان این تنظیم فیوزبیت ها در برنامه PONYPROG هستش. من همین تنظیمات رو برای بسکام و ProgISP 1.7.2 میخوام بدونم چطوره؟
                          البته کریستال خارجی 10 مگاهرتز هست.داستان تنظیم این فیوزها چطور میشه؟میکرو ATTINY2313A.
                          جدیدترین ویرایش توسط MohsenGHTM; 2019/10/31, 14:14.
                            دوستان میشه نظر کارشناسی بدن؟/
                              من می‌خوام فرکانس داخلی آی سی ATmaga32A روی ۸ مگاهرتز باشه چطوری باید فیوز بیت هارو تنظیم کنم؟
