سلام من وقتی یه رله رو وصل میکنم نور ال سی دی به شدت ضعیف میشه چیکار کنم این مشکل نباشه در ضمن برای تغذیه مدار از شارژر موبایل استفاده کردم که دادمش به رگولاتور 7805 و بعد مدار
ضعیف شدن نور ال سی دی
پاسخ : ضعیف شدن نور ال سی دی
حب دوست عزیز این طبیعیه چون شارژر موبایل جریال خیلی کمی میده. البته مشکل شما همونجاست که رگلاتور بستی به خروجیش. چون ورودی و خروجی 7805 باید حدود 1.5 تا 2 ولت اختلاف داشته باشن در نتیجه اگه تو ورودی حدود 5 ولت بهش بدی تو خروجی ولتاژ میره روی یکم بالاتر از 3 ولت.نوشته اصلی توسط رضا کاظمیسلام من وقتی یه رله رو وصل میکنم نور ال سی دی به شدت ضعیف میشه چیکار کنم این مشکل نباشه در ضمن برای تغذیه مدار از شارژر موبایل استفاده کردم که دادمش به رگولاتور 7805 و بعد مدار
شما رگلاتور رو وردار مشکلت حل میشه(البته اگه شارژرت 5 ولته).
با سلام دوست عزیز شارژر موبایل به هیچ عنوان نمیتونه جریان لازم رو تامین کنه از یه منبع قوی تری استفاده کن حداقل باید1 امپر جریان واقعی داشته باشی واسه مدارتنوشته اصلی توسط رضا کاظمیسلام من وقتی یه رله رو وصل میکنم نور ال سی دی به شدت ضعیف میشه چیکار کنم این مشکل نباشه در ضمن برای تغذیه مدار از شارژر موبایل استفاده کردم که دادمش به رگولاتور 7805 و بعد مدار
رو شارژر من نوشته 700 میلی آمپر ولی موتور کوچیک رو هم نمیتونه راه بندازه .
در حالی که 7805 بدون داغ شدن به راحتی اونو میچرخونه . نمیدونم به خاطر خاصیت سلفی بار اینجوری میشه یا مقدار واقعی جریان رو روش ننوشته !
در کل شارژر موبایل منبع مناسبی نیست .اِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.
کسانى که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد عذاب دردناکى براى آنها در دنیا و آخرت است، و خداوند میداند و شما نمیدانید. (نور19)
بله کمه ورودی آی سی رگولاتور باید 1.5 تا 2 ولت بیشتر از خروجیش باشهنوشته اصلی توسط pooyan-shafieiبه نظر من مشکل اصلی اینجا جریان شارژر نیست.مشکل همونه که دامنه ولتاژ ورودی 7805 کمه.اِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.
