سلام.خسته نباشید . ایام فاطمیه رو هم به دوستان تسلیت میگم
دارم SIM908 راه میندازم اما یه مشکل دارم . یه برنامه ساده نوشتم که از وقفه خارجی صفر استفاده میکنه و داخل روتینش گفتم(با لبه پایین رونده)
پورت B3 که یه LED بهش وصله رو tuggle کن و وضعیت پورت رو اسمس کم بعدش روی lcd بنویس sms sent بعدش یه تاخیر و پاک کردن lcd
اینجا روتین وقفه تموم میشه,اما نحوه عملکرد مدار:
میکرو و ال سی دی روشن میشن روی ال سی دی نوشته میشه Ready to work (توی حلقه بینهایت) و منتظر وقفه است
لبه پایین رونده رو که با یه کلید ایجاد میکنم(pullup داخلی فعاله و int0 با button به زمین وصله) وضعیت B3 تاگل میشه یعنی خاموش بوده و روشن میشه
اسمس هم ارسال میشه روی lcd هم نوشته میشه و پاک میشه اما:
با پاک شدن lcd یعنی اخرین دستور روتین وقفه دوباره B3 برمیگرده به حالت اولش(خاموش)!!!!!!!!!!!! :surprised:
و دیگه میکرو هیج کاری نمیکنه . در صورتیکه باید برگرده به حلقه بینهایت و روی lcd بنویسه ready to work و منتظر وقفه باشه
دوستای با تجربه اگه کمکم کنید ممنون میشم.مشکلم کجاست؟؟؟؟
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.3 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 3/2/2015
Author : User
Company :
Comments:
Chip type : ATmega32A
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 512
#include <mega32a.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#include <alcd.h>
#define ctrl_z 0x1a
flash char at_sms1[]= {'A','T','+','C','M','G','S','=','"','+','9','8','9','3','7','9','4','2','8','2','5','8','"','\r'};
void wait_to_get(char ch) {
while(ch != getchar());
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
// #asm("cli")
PORTB.3=~PORTB.3;
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
putsf(at_sms1);
wait_to_get('>');
if (PORTB.3==1)
printf(" Device Is On,Now");
else if (PORTB.3==0)
printf(" Device Is Off,Now");
putchar(ctrl_z);
lcd_putsf("The SMS Sent ! ");
delay_ms(3000);
lcd_clear();
// #asm("sei")
void main(void)
//PORTA=0x00;
//DDRA=0x00;
DDRB.3=1;
PORTB.3=0;
DDRD.2=0;
PORTD.2=1; //pull_up res
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x02;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 38400
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x06;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0C;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTA Bit 0
// RD - PORTA Bit 1
// EN - PORTA Bit 2
// D4 - PORTA Bit 4
// D5 - PORTA Bit 5
// D6 - PORTA Bit 6
// D7 - PORTA Bit 7
// Characters/line: 20
lcd_init(20);
#asm("sei")
// lcd_clear();
//lcd_gotoxy(0,0);
//lcd_putsf("Ready to work...");
while (1)
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
delay_ms(3000);
