فوری:چگونه تن های صوتی با میکرو ایجاد کنیم؟
    چطور میشه با استفاده از AVR تولید صوت کرد، یعنی تن هایی با فرکانس های متفاوت ایجاد کرد، مثلا من میخوام میکرو وقتی یکی از پایه ها یک هست اصطلاحا treble tone تولید کنه و در غیراینصورت bass tone تولید کنه. این کار چه طور انجام می شه؟
    It's okay to pick your friends, but don't pick them to pieces- means give prize then criticism if it's a friend!
    پاسخ : فوری:چگونه تن های صوتی با میکرو ایجاد کنیم؟
    کار بسیار ساده ای هست
    به چندین روش می تونین این کار رو بکنین
    1.با ست کردن یه پایه و یه تقویت ساده مثل ترانزیستور و بعد بدینش به یه buzzer
    2.یه دستور تو بیسیک هست که باهاش می تونین tone درست کنین
    3.و بهترین کار که حتی میشه باهاش ایجاد صدا کرد pwm هست که من با این روش صدا رو از روی یه mmc ورداشتم و پخش کردم
      سلام با دستور sound میشه این پالس ها رو ایجاد کرد
      انجمن LABVIEW
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
      اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
      http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
        نوشته اصلی توسط nex2004
        بلندگو رو بهش وصل کردم صدا نداد با استفاده از sound :angry: :angry:
          بلند گو نه .باید buzzer نصب کنی
            چه جالب بعد از اینکه پروژه تموم شد، تحویل داده شد، نمره اشم گرفتیم ... جواب اومد :applause:
            بهرحال خیلی ممنون :mrgreen:
              ببخشین بازر دیگه چیه ؟
              چرا نمیشه بلندگو رو وصل کرد ؟
              فرق بازر با بلندگو چیه ؟
              :eek:
                چرا وقتی بلندگو وصل میکنیم صدای تق تق میاد؟
                در ضمن این Buzzer چیه؟
                  buzzer توش نمی دونم دقیق چه خبره ولی میدونم بازر با dc کار میکنه و باید ولتاژ به یه سطح برسه تا یک لحظه یه صدا ایجاد بشه حالا با ایجاد فرکانس می تونین این تق تق رو ممتد کنین
                    بادرود . . .
                    oo:
                    امید جون منظورت پیزو هست؟؟؟
                    بلند گوهای پیزو الکتریک با فرکانسهای بالا کار میکنند و برای به صدا در آوردنشون باید بهشون پالس داد .نمونش هم همون صداهای جیغ جیغو توی بعضی از ماشین حسابهای معمولیه
                    اما بازر با ولتاژ DC کار میکنه.بازرها در داخل خودشون یه اسیلاتور دارن و به طور معمول یه بازر از 3 تا 12 ولت کار میکنه.البته تا اونجایی که من دیدم.(من یه نوع HXD خریدم 150 تومن که معرکه است همه جور ولتاژی هم میخوره.)
                    دلیل اینکه نمیشه از بلند گوهای معمولی استفاده کرد اینه که توی فرکانسهای بالا از خودشون خاصیت سلفی نشون میدن. (من توی فرکانسهای پایین ازشون جواب گرفتم)
                    درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
                    بدرود . . .
                      تا جایی که من اطلاع دارم به 3 روش می شود با میکرو صوت تولید کرد:
                      1- اگر یکی از خروجی ها با فرکانس مشخصی شروع به نوسان کند و این نوسان را بعد از بافر کردن به یک بلندگو یا بازر بدون اسیلاتور اعمال کنیم، صدایی شبیه به یک بوق یا سوت ایجاد می شود که با تغییر این فرکانس زیر و بم بودن آن هم تغییر می کند.
                      2- خروجی pwm اگر بصورت پائین گذر فیتر شود می تواند موج آنالوگ تولید کند و با اعمال این موج آنالوگ به تقویت کننده صوتی، صدای مورد نظر می تواند ساخته شود.
                      3- با اتصال یک dac هم میتوان از طریق میکرو صوت تولید کرد.
                        با این دستور و یک بلندگوی معمولی صدا میشه تولید کرد (bascom)
                        sound portx.x , 200 , 1000
                        درر این دستور portx.x پایه مورد نظر 200 تعداد پالس خروجی و 1000 فرکانس صدا میباشد که قابل تغییر هستند
                          این بلندگو های پیزو الکتریک همون بلندگو های کریستالی نیست؟
                            درود برهمه
                            البته میدونم این تاپیک قدیمیه
                            ولی قصد دارم یه یه صفحه کلید رو به میکرو avr وصل کنم بطوری که با زدن هر شماره صدایی شبیه صدای تون تلفن از بازر بشنوم
                            کسی میتونه کمک کنه؟
                            مردود شدن بهتر از با تقلب قبول شدن است
                              نوشته اصلی توسط masoud58
                              درود برهمه
                              کسی میتونه کمک کنه؟
