پاسخ : گیرنده rc5
سلام دیشب این کدو نوشتم ولی وقتی تو protuse شبیه سازیش کردم چه سیگنال باشه چه نباشه کار میکنه
انگار ب بسم الله میره تو وقفه حالا میخوادوقفه بیاد میخواد نیاد
اینم کد
تو این برنامه تمام کارا توی وقفه خارجی انجام میشه
وقتی میکرو ی پالس با لبه پایین رونده دریافت کرد(شروع دریافت سیگنال...)
وارید وقفه میشه اولین کاری که میکنه سیستم وقفه خارجی غیر فعال میکنه چون بش فعلا نیازی نداریم(البته بعد از اتمام کار از نو فعالش میکنیم...)
ابتدا با قرار دادن TCNT0 مقدار تایمر برابر 171 و در درون حلقه WHILE منتظر یک شدن بیت سر رسز تایمر میمونیم
با این کار ی DELAY برابر با 444US ایجاد میکنیم
بعد از اون مقدار تایمر عوض میکنم و برابر 94 قرار میدیم تا یک DELAY 889 US ایجاد میکنیم
باز هم با استفاده از حلقه WHILE منتظر میمونم تا تایمر 0 سر ریز کنه
و مقدار PIND.2 میخونیم(متصل شده به خروجی (tsop )
با رسیدن مقدار X به 28 به این معنیه که کار به اتمام رسیده
ویک متغیر B1 برابر1 قرار میدیم
تو حلقه WHILE برنامه اگر B1 برایر با 1 باشه میاد تک تک اطلاعات نمایش میده ودر اخر هم تنظیمات وقفه رو انجام میده...
ولی برنامه رو که تست میکن ......
چه سیگنال به PIND.2 بدم چه ندم برنامه داره کار میکنه و اون متن! NO DATE که تو برنامه اصلی برا مواقعی که دیتا ای نیست نشون نمیده :eek: :eek: :angry: :angry:
تازه تو شبیه ساز میگه به این عکس توجه کن
نمیدونم مشکل از ATMEGA 8 برا این برنامه ضعیفه؟؟؟؟
نمیدونم ؟؟
سید نظرت چیه؟
اینم کد
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
// Alphanumeric LCD functions
#include <alcd.h>
unsigned x=0;
unsigned r;
unsigned i;
unsigned D[28];
unsigned b1=0;
char str1[14];
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
if(b1==0)
GICR=0x00;
TCNT0=171;
r=TIFR;
while(!r==1)
label1:
TCNT0=94;
while(!r==1)
D[x]=PIND.2;
++x;
if(x==28)
b1=1;
goto label2;
else
goto label1;
label2:
else
goto label3;
label3:
void main(void)
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: 187.500 kHz
TCCR0=0x03;
TCNT0=171;
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge
// INT1: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x02;
GIFR=0x40;
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTD Bit 7
// RD - PORTD Bit 6
// EN - PORTD Bit 5
// D4 - PORTD Bit 4
// D5 - PORTD Bit 3
// D6 - PORTD Bit 1
// D7 - PORTD Bit 0
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("RC5 PROJECT...");
delay_ms(350);
while (1)
if(b1==1)
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(str1,"D=%u",D[5]);
lcd_puts(str1);
delay_ms(150);
b1=0;
GICR|=0x40;
else
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("NO DATE !");
delay_ms(350);
94
نمیدونم ؟؟
سید نظرت چیه؟
