مروری بر تراشه AD7191
    بسم الله الرحمن الرحیم
    برای اندازه گیری های دقیق ولتاژ، تا کنون تراشه های زیادی به بازار آمده است.
    شرکت Analog Devices بعنوان شرکت پیشرو در این صنعت، تراشه های گوناگونی به بازار عرضه کرده است. تراشه های معمول بازار ایران، AD7730 و AD7780 , AD7190 است.
    تراشه 7730 نسبتا نا دقیق و گران قیمت هست. 7780 دقت خوبی دارد اما سرعت کم و تک کاناله است.
    دقیق ترین و پرسرعت ترین هم AD7190 است که از 7780 گران تر و از 7730 ارزانتر است. چهارپورت میکرو را اشغال می کند.
    شرکت آنالوگ طی موفقیتی که در تراشه ی AD7780 داشت، تراشه ای با دقت 7190 و قیمتی ارزان تر 7780 ارائه نموده است. البته این قیمت، مربوط به بازار امریکاست.
    تراشه ی AD7191 دو پورت میکرو را اشغال می کند، دو ورودی دارد و تنظیم گین های متنوع تری نسبت به AD7780 دارد. همچنین مقابل نویزهای محیطی مقاوم تر است.
    و برنامه ای که مقدار خروجی تراشه را در متغیر sum نشان می دهد.
    [img]http://www.eca.ir/************************************************** *****
    This program was created by the
    CodeWizardAVR V3.12 Advanced
    Automatic Program Generator
    © Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
    http://www.hpinfotech.com
    Project :
    Version :
    Date : 3/10/2015
    Author :
    Company :
    Comments:
    Chip type : ATmega88V
    Program type : Application
    AVR Core Clock frequency: 4.915200 MHz
    Memory model : Small
    External RAM size : 0
    Data Stack size : 256
    #include <mega48.h>
    #define Dout PINC.3
    #define Chan PORTC.2
    #define SCLK PORTC.1
    unsigned char ADCspi(void)
    unsigned char j,outvar;
    outvar=0;
    j=128;
    while(j>0)
    SCLK=0;
    SCLK=1;
    if(Dout) outvar|=j;
    j>>=1;
    return(outvar);
    unsigned int READ_ADC(void)
    unsigned int adc_val;
    adc_val=ADCspi();
    adc_val= adc_val*256 + ADCspi();
    ADCspi();
    return(adc_val);
    void main(void)
    unsigned int sum;
    // Crystal Oscillator division factor: 1
    #pragma optsize-
    CLKPR=(1<<CLKPCE);
    CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0);
    #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
    #pragma optsize+
    #endif
    // Port B initialization
    // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
    DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
    // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
    PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
    // Port C initialization
    // Function: Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=Out Bit1=Out Bit0=In
    DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (0<<DDC0);
    // State: Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=P Bit2=0 Bit1=0 Bit0=T
    PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (1<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
    // Port D initialization
    DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
    PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    // Mode: Normal top=0xFF
    // OC0A output: Disconnected
    // OC0B output: Disconnected
    TCCR0A=(0<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (0<<WGM00);
    TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
    TCNT0=0x00;
    OCR0A=0x00;
    OCR0B=0x00;
    // Clock value: Timer1 Stopped
    // Mode: Normal top=0xFFFF
    // OC1A output: Disconnected
    // OC1B output: Disconnected
    // Noise Canceler: Off
    // Timer1 Overflow Interrupt: Off
    TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
    TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Clock value: Timer2 Stopped
    // OC2A output: Disconnected
    // OC2B output: Disconnected
    ASSR=(0<<EXCLK) | (0<<AS2);
    TCCR2A=(0<<COM2A1) | (0<<COM2A0) | (0<<COM2B1) | (0<<COM2B0) | (0<<WGM21) | (0<<WGM20);
    TCCR2B=(0<<WGM22) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
    TCNT2=0x00;
    OCR2A=0x00;
    OCR2B=0x00;
    // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
    TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (0<<TOIE0);
    // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
    TIMSK1=(0<<ICIE1) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (0<<TOIE1);
    // Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
    TIMSK2=(0<<OCIE2B) | (0<<OCIE2A) | (0<<TOIE2);
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
    // Interrupt on any change on pins PCINT8-14: Off
    // Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off
    EICRA=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
    EIMSK=(0<<INT1) | (0<<INT0);
    PCICR=(0<<PCIE2) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0);
    // USART initialization
    // USART disabled
    UCSR0B=(0<<RXCIE0) | (0<<TXCIE0) | (0<<UDRIE0) | (0<<RXEN0) | (0<<TXEN0) | (0<<UCSZ02) | (0<<RXB80) | (0<<TXB80);
    // Analog Comparator: Off
    // The Analog Comparator's positive input is
    // connected to the AIN0 pin
    // The Analog Comparator's negative input is
    // connected to the AIN1 pin
    ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
    ADCSRB=(0<<ACME);
    // Digital input buffer on AIN0: On
    // Digital input buffer on AIN1: On
    DIDR1=(0<<AIN0D) | (0<<AIN1D);
    // ADC initialization
    // ADC disabled
    ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
    // SPI initialization
    // SPI disabled
    SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
    // TWI initialization
    // TWI disabled
    TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);
    SCLK=0;
    SCLK=1;
    delay_ms(2000);
    Chan=0; // Channal 2 ADC AD7191
    while (1)
    if (Dout==0)
    delay_ms(1);
    sum=READ_ADC();
    }[/img]
    این تاپیک هم مطالعه کنید، نکات خوبی درونش مرور شده است.
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=100295.0
    http://hosseinwalkingday.com
    پاسخ : مروری بر تراشه AD7191
    این هم نمونه کد. خلاصه شده
    [CPP]
    //*************AD7191******************
    //*************PIN Defines*************
    #define     Dout      PINC.5
    #define     SCLK      PORTC.4
    //*********AD7191_readADC***************
      outvar=0;
      j=128;
      while(j>0)
        SCLK=0;
        SCLK=1;
        if(Dout) outvar|=j;
        j>>=1;
      return(outvar);
    unsigned int AD7191_DATA(void)
      unsigned long adc_val, offset;
      offset = 32768;
      adc_val=ADCspi();
      ADCspi();
      if (adc_val > offset)
        adc_val -=offset;
      else
        adc_val = offset - adc_val;
      return(adc_val);
    [/CPP]
    و داخل حلقه main
    [code=c]
    while (Dout == 1);
    Data = AD7191_DATA();
    [/CODE]
    جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2017/08/08, 12:41.
      توی شماتیک بالا بنظر میرسه این قطعه 4 ورودی داره که 2تا از اونها به GND وصل شده (پایه 12,14) . میشه از هر 4 ورودی استفاده کرد ؟
        نوشته اصلی توسط saeiddiod
        این قطعه دو ورودی تفاضلی داره
        یعنی اختلاف ولتاژ ورودی هایش رو اندازه می گیره. تو شماتیک بالا هدف این بود که دو ولتاژ رو نسبت به زمین مدار اندازه بگیریم، برای همین ورودی های منفی به زمین وصل شده بود.
          سلام آقا مرتضی وقت بخیر
          آقا چرا تو این کد فقط از شونزده بیت استفاده شده دلیل خاصی داره ؟ آخه تو دیتا شیت یه فرمولی داده که میگه تا بیست و چهار بیتو میتونید بگیرید!
            نوشته اصلی توسط digiboy
            تو دیتاشیت که برای هر سرعت خوندن، دقت رو بیان کرده. تو عمل همون 16 بیت پایداری هم نمی رسیم.
              ابتدا ممنون از پست ارزشمند جناب مرتضی م. :applause:
              و اما بعد:
              من با ad7191 میخوام یه نمایشگر لودسل بسازم 2mv/v
              تغذیه لودسل 0 و +5
              میکرو atmega48p با کریستال داخلی و خروجی ckout برای ad7191
              و اساس مدار هم شماتیکی که جناب مرتضی م. زحمتشو کشیدند
              و بعد تر ، چند تا سوال از خدمت اساتید دارم :
              اول اینکه مدار رو راه انداختم و خروجی هم داره میده ولی پایداریش خیلی کم هست و در حد دهم کیلو گرم رفرش داره چطوری پایدارش کنم ؟
              و دوم : اگه ممکنه در مورد این خط ها از برنامه یه توضیحی بدبد:
              در روتین ADCspi(void) شما j=128 گذاشتید یعنی 8 رقم معتبر برای هر پکیج دیتا ؟
              چرا offset = 32768;؟
              و همینطور لطفا توضیح در مورد
                ADCspi();
                  adc_val -=offset;
                else
              متشکرم
              چه دعایی کنمت بهترازاین ،که کنار پسر فاطمه هنگام اذان ، سحر جمعه ای پشت دیوار بقیع قامتت قد بکشد در دو رکعت به نمازی که نثار حرم و گنبد برپا شده ی حضرت زهرا بکنی ... انشاالله
                قسمت برنامه رو متوجه شدم که به چه صورت هست :
                دیتاهای خروجی adc به صورت 8 بیت 8بیت خونده میشه و در adc_val ریخته میشه
                یعنی اگر بخوایم 24 بیت رو بخونیم :
                adc1=ADCspi
                adc2=ADCspi
                adc3=ADCspi
                adc_val=adc1*65536+adc2*256+adc3
                ولی هنوز دیتاهای دریافت شده رفرش دارند مثلا:
                10665218
                10662344
                10661080
                10658886
                :sad: :sad:
                  اگر برداشتم درست باشه عدد آفست به علت داشتن ورودی +-Ain هست
                  یعنی برای 24 بیت عدد آفست باید برابر 8388608 = 0x 800000 قرار داده بشه ؟
                  حالا وقتی آفست رو برابر 0x 800000 میزارم چرا وقتی ولتاژ ورودی صفر هست عدد نمایشگر به جای صفر بین عدد های زیر 1000 رفرش نشون میده
                  یعنی همون سه رقم آخر که تو بیشینه ورودی (20 میلی ولت با رفرنس 2.5 ولت و گین 128 ) رفرش داره تو کمترین ولتاژ ورودی هم رفرش داره
                  :sad:
                    این تراشه به ازای صفر میلی ولت عدد 32768 برمی گرداند.
                    لودسل چیه ؟
                    پرش لودسل وابسته به حداکثر مقدار اندازه گیری اش هم هست. مثلا اگر لودسل تون ده تن باشه، یک دهم کیلو پرش خیلی عالیه!!
                    هرچند تغییرات کم خروجی اش نشون می ده لودسل ظریفیه.
                    مدار تون برای خوندن لودسل مگه رفرنس داره ؟ لودسل خوندن نیازی به رفرنس نداره
                      ممنون از حضورتون بابت حل مشکل :agree:
                      نوشته اصلی توسط مرتضی م.
                      الان که دقت کردم (معما چو حل گشت آسان شود :mrgreenاگه تو فرمول بزاریم وقتی vin برابر صفر هست
                      2 به توان 23 برابر 8388608 میشه
                      و اگر از سه رقم آخر صرف نظر بشه 2 به توان 15 برابر 32768
                      لودسل من 2 تنی هست 2mv/V
                      تغذیه لودسل رو به 0 و +5 دادم با گین 128
                      فعلا دارم با یه مولتی ترن و تقسیم ولتاژ تا ولتاژ 10 میلی ولت به کانکتور ورودی به جای لودسل میدم تا وضعیت پایداری و ... مدار رو ببینم . هنوز لودسل و به مدار وصل نکردم
                      مطابق محاسبه :
                      اگر رفرنس برابر2.5 ولت باشه برای 10mv (حداکثر ولتاژ لودسل ) عدد adc برابر 4294967 باید بشه اگر از سه رقم آخرش صرف نظر کنم هر عدد adc برابر 0.465 کیلوگرم :
                      2000kg / 4294 = 0.465
                      و اگر رفرنس برابر5 ولت باشه برای 10mv (حداکثر ولتاژ لودسل ) عدد adc برابر 2147484 باید بشه اگر از سه رقم آخرش صرف نظر کنم هر عدد adc برابر 0.931 کیلوگرم :
                      2000kg / 2147= 0.931
                      بنابراین با استفاده از رفرنس 2.5 باید جواب دقیق تری برسم
                      سوالم اینه که اگر دقت تغذیه و ولتاژ رفرنس رو هم در نظر بگیریم آیا استفاده از رفرنس 2.5 دقت رو پایین میاره؟
                      طبق تجربه شما پایداری تا چند بیت امکان پذیر هست ؟
                      من برای این لودسل به 0.1 کیلوگرم پایداری احتیاج دارم به نظرتون برای بهبودش چه چیزی رو باید در نظر بگیرم؟
                        نوشته اصلی توسط eca.user
                        مطابق محاسبه :
                        استفاده از رفرنس خارجی قطعا دقت رو پایین میاره.
                        پیشنهادم اینه بجای استفاده از مولتی ترن، یه لودسل سبک استفاده کنید و تغییرات خروجی اش رو با تغییر وزن ببینید.
                        برای رسیدن به دقت 0.1 کیلو کارتون کمی سخته. ولی برای رسیدن به پایداری 0.2 کیلو رعایت همین مسائلی که تو این تاپیک و تاپیک راه اندازی ad7190 گفته ام، رعایت کنید کافیه.
                          آقا این آی سی انصافا خوبه
                          فقط حواستون باشه که برای اینکه بخواید از کانالای AIN استفاده کنید پایه ی TEMP حتما باید زمین بشه
                          البته تو دیتا شیت نوشته ولی عدم توجه بنده باعث شد چند ساعت الاف بشم
                          واسه رفرنس هم AD780 خوبه
                          [VB]
                          Cls
                          Reset P_down
                          Do
                             Locate 2 , 1 : Lcd "WEll Come"
                             Waitms 200
                             Toggle Ok_led
                             Bitwait Dout , Set
                             Adc_data
                             Locate 3 , 1 : Lcd Outvar1 ; "   "
                             Locate 4 , 1 : Lcd Outvar2 ; "   "
                             Locate 5 , 1 : Lcd Outvar3 ; "   "
                             Locate 6 , 1 : Lcd Outvar4 ; "   "
                             Locate 10 , 1 : Lcd Adc_val ; "   "
                             Waitms 200
                          Loop
                          Sub Adc_spi
                            Outvar = 0
                            J = 128
                            Do
                              Sck = 0
                              Sck = 1
                              If Dout = 1 Then Outvar = Outvar Or J
                              Shift J , Right , 1
                            Loop Until J = 0
                            Return
                          End Sub
                          Sub Adc_data
                             Adc_spi
                             Outvar1 = Outvar
                             Adc_spi
                             Outvar2 = Outvar
                             Adc_spi
                             Outvar3 = Outvar
                             Adc_spi
                             Outvar4 = Outvar
                             Adc_val = Outvar1 * 65536
                             Adc_val2 = Outvar2 * 256
                             Adc_val = Adc_val + Adc_val2
                              Adc_val = Adc_val + Outvar3
                              Adc_val = Adc_val - 16769021
                             Return
                          End Sub
                          [/VB]
                          اینم برنامه بسکام
                          جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2017/08/08, 12:40.
