مقاله جامع LCD کاراکتری و گرافیکی با BASCOM AVR
  • milad2546
    • 2007/07/23
    • 1197
    #1
    آموزش مختصری در مورد نحوه کار با LCD های کاراکتری و گرافیکی با کامپایلر BASCOM AVR
    مطالب عنوان شده:
    LCD کاراکتری-->
    شرح پایه های lcd کاراکتری
    نحوه اتصالات پایه های LCD به میکروکنترلر
    پیکر بندی LCD کاراکتری
    برنامه نویسی برای LCD
    نحوه نمایش کاراکتر ثابت و متغییر
    نحوه ساخت کاراکتر های خاص و نمایش آن بر روی LCD
    آموزش عملکرد دستورات LCD
    فارسی نویسی در LCD های کاراکتری
    نمایش تصویر متحرک بر روی LCD
    LCD گرافیکی -->
    شرح پایه های LCD گرافیکی نوع SED
    نحوه اتصال پتانسیومتر جهت کنتراست
    پیکر بندی LCD های SED
    نمایش تصویر بر روی LCD گرافیکی
    نحوه INVERT کردن تصاویر و نوشته ها
    نمایش فایل متحرک بر روی LCD گرافیکی
    پاک کردن عکسها با افکت
    ذخیره تصاویر داخل EEprom داخلی میکرو
    دستورات LCD های گرافیکی از نوع SED
    پیکر بندی LCD های TOSHIBA با چیپ داخلی T6963
    اتصالات پایه های LCDآ‌به میکروکنترلر
    نمایش تصویر و نوشته بر روی LCD
    دانلود مستقیم از سایت ECA
    پسورد فایل:www.eca.ir
    لینک دانلود :
    در پاسخ 4 (پستهای پایین)
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=16965.msg212868#msg212868
    www.icesi.ir
  • baby_1
    • 2008/10/29
    • 2100
    پاسخ : مقاله جامع LCD کاراکتری و گرافیکی با BASCOM AVR
    آقا برای دریافت مقاله
    وقتی به لینکگ می رم نمی تونم دانلود کنم ، نه می تونم عضو بشم؟؟؟؟(عضویت توسط مدیر غیر فعال شده است) آقا من 2 ماه دارم این مشکل رو می بینم اما....
    چه جوری می شه دانلود کردش
    • رضا شفقی
      • 2008/02/26
      • 1960
      لینک سالمه و نیازی به عضویت هم نداره.
      روی DOWNLOAD چپ کلیک کنید (نه راست کلیک) و صبر کنین تا دانلود شروع شه
      It's nice to be important but it's important to be nice!
      از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
      • ehsan-h
        • 2007/10/02
        • 31
        متاسفانه منم با همین مشکلی که baby گفت مواجهم :cry2:چارش چیه؟
        • رضا شفقی
          • 2008/02/26
          • 1960
          با اینکه لینک دانلود سالمه ولی اینجا هم ضمیمه میکنم تا استفاده کنید.
          فایل های پیوست شده
          • mostafa202010
            • 2011/09/26
            • 13
            ممنون از فایلتون !!!
            من دانلود کردم ، موردی نداشت !
            pdf کاملی هست ، تشکر فراوان !!!!
            mostafa202010@yahoo.com
            ازنظرانسان ها سگ ها موجوداتی باوفا هستند.
            و گرگ ها موجوداتی خونخوار ولی ازنظرگرگ ها سگ ها گرگ هایی خودفروخته هستند که : تن به بردگی داده اند
            ***ارنستو چه گو وارا***
            • h_zaman06
              • 2009/01/20
              • 115
              با سلام ...
              یک LCD 8*2 گرفتم . ولی تازه فهمدیم که تو بسکام کدی براش نیست ..
              کسی می تونه راهنمایی کنه که چه جوری باید راه اندازیش کنم ؟
              نکته اخلاقی :
              همه چیز و همه کس را دوست داشته باش اما به هیچ چیز و هیچ کس دل مبند
              • neda_9922
                • 2012/02/18
                • 43
                سلام ازاین مقاله ها برای کدویژنم هست؟؟؟؟ من تو راه اندازی ال سی دیم مشکل دارم
                ای زندگی بردار دست از امتحانم چیزی نه میدانم نه میخواهم بدانم. ...ای موج پر از شور که بر سنگ سرت خورد برخیز فدای سرت انگار نه انگار
                • javad mollania
                  • 2011/08/24
                  • 142
                  سلام خسته نباشید من میخوام روی یه lcd گرافیکی دو ساعت انالوگ رو نشون بدم که یکی در وسط صفحه و دیگری در یک گوشه صفحه. ساعتی که در وسط صفحه است ثابت باشد وکار نکند و میخوام اونو با صفحه کلید تنظیم کنم وساعت دیگه که در گوشه است کار کنه و هروقت ساعت ودقیقه هردو با هم برابر شد مثلا یکی از پایه های lمیکرو یک بشه در انجام این کار منو راهنمایی کنید ممنونم
                  • hosseinkh2561
                    • 2012/02/29
                    • 10
                    متاسفانه فایل دانلود نمیشه .
                    یک کیلو باش ... آدم باش
                    • رضا شفقی
                      • 2008/02/26
                      • 1960
                      نوشته اصلی توسط hosseinkh2561
                      پست 4 رو ببینید!
                      • moonlight
                        • 2007/11/06
                        • 101
                        نوشته اصلی توسط رضا شفقی
                        دکمه تشکر نبود :surprised:ممنونم
                        خاک شو پیش ازآنکه خاک شوی
                        "If you want to go fast, go alone.
                        If you want to go far, go together"
                        • mahboob2
                          • 2013/05/02
                          • 89
                          lcD کاراکتری و گرافیکی با BASCOM AVR
                          سلام و خسته نباشید.میخواستم طریقه راه اندازی wg12864 را بپرسم.آیا کتابخونش همون ks108 است؟
                          چرا وقتی در پروتئوس شبیه سازی میکنم جوابی نمیگیرم؟
                          کسی نمونه برنامه در محیط بسکام با این ال سی دی داره؟
                          اضافه شده در تاریخ :
                          بابا یکی جواب ما رو بده :angry:
                          • رضا شفقی
                            • 2008/02/26
                            • 1960
                            نوشته اصلی توسط mahboob2
                            سوالتون رو جای درست بپرسید تا جواب بگیرید!
                            • mahboob2
                              • 2013/05/02
                              • 89
                              آخه کجا باید مطرح کنم این سوالو؟ :cry:
