سال نو مبارک
مداری دارم با میکروی ATmega32 و شامل LCD گرافیگی 64*128 ، ماژول RTC و ...
برنامه به زبان بیسیک است و فایلهای لازم مثل font8×8.font و فایل تصویر با فرمت bgf را نیز در پوشه حاوی برنامه قرار داده ام. وقتی برنامه آن را با نرم افزار BASCOM 2.0.7.3 کمپایل می کنم، نرم افزار آن را کمپایل می کند، فایلهای مختلف با فرمت hex یا Bin یا obg و ... را هم ایجاد می کند اما آخر دست، یک Error به شرح زیر اعلام می کند:
(لاین 285 آخرین خط برنامه است که شامل یک دستور Rem است). با توجه به اینکه فکر می کنم این برچسب توسط زیر مجموعه های کتابخانه " lib "glcdKS108.lbx$ و از روتینهای داخلی خود نرم افزار بسکام فراخوانی می شود، با جستجو در Help سایت mcselec.com این مطلب رو پیدا کردم:
BASCOM supports many statements to control the LCD-display.
For those who want to have more control of the example below shows how to use the
internal BASCOM routines.
$ASM
Ldi _temp1, 5 'load register R24 with value
Rcall _Lcd_control 'it is a control value to control the display
Ldi _temp1,65 'load register with new value - letter A
Rcall _Write_lcd 'write it to the LCD-display
$END ASM
Note that _lcd_control and _write_lcd are assembler subroutines which can be called
from BASCOM.
ولی هنوز نمی تونم این Error رو رفع کنم، دوستان گاه اگر می توانند راهنمائی بفرمایند.
Error : 61 Line : 285 Label not found[_LCD_CONTROL] , in file : F:/Electronic
$ASM
$END ASM
from BASCOM.
