سال نو همگی مبارک امیدورم سال خوبی داشته باشته باشید .
با استفاده از مثال زیر میتونید ترموکوپل های مختلف رو با تراشه max6675 به راحتی راه اندازی کنید .
اگه دیتاشیت این تراشه رو مطالعه کنید با روال کار آشنا میشید که خیلی هم سادست .
دانلود دیتاشیت
پکیج smd و پرتکل ارتباتی spi هست .
پایه ورودی منفی max6675 رو به زمین وصل کنید(2)
پایه منفی ترموکوپل هم به زمین وصل کنید
پایه مثبت ترموکوپل رو به ورودی مثبت max6675 (3)و پایه VCC تراشه max6675 هم به پنج ولت (4)و همچنین GND هم به زمین (1)
So >> 7
CS >>6
SCK >>5
برای مثال :
نتیجه :
دانلود دیتاشیت
So >> 7
CS >>6
SCK >>5
#define SCK 2 //SCK (serial clock) pin number
#define CS 5 //CS (chip select) pin number
#define SO 4 //SO (serial out, also MISO) pin number
#define SCK_Port PORTE //SCK port name
#define CS_Port PORTB //CS port name
#define SO_Pin PINB //SO pin name
#define SO_Port PORTB //so pin name
#define SCK_DDR DDRE //SCK DDR name
#define CS_DDR DDRB //CS DDR name
#define SO_DDR DDRB //SO DDR name
uint16_t gettemp(void);
void init_6675(void);
uint8_t getTC(void);
uint16_t gettemp(void){ //Temperatur holen.
uint8_t bit = 0, bitnr = 12; //Variablen
uint8_t foo1 = 0;
uint16_t so_data = 0;
CS_Port &= ~(1 << CS);
for(foo1 = 0 ; foo1 < 16 ; foo1++){
bit = 15 - foo1;
SCK_Port |= (1 << SCK);
if((bit <= 14) && (bit >= 3)){
if((SO_Pin & (1 << SO))){ //WENN SO 1 ist, dann...
bitnr--; //zنhlen wir runter...
so_data |= (1 << bitnr); // und schieben eine 1 an bit x
}else{ //WENN dem NICHT so ist, dann...
so_data &= ~(1 << bitnr); //und schieben eine 0 an bit x
}else{ //weis au nimmer, was das soll.
bitnr = 12;
SCK_Port &= ~(1 << SCK); //SCK LO
CS_Port |= (1 << CS);
return so_data*0.25; //Das ist doch mal was ;D
// getTC() returns 0 if Thermocouple is not connected, 255 if thermocuple is connected
// (to enable this feature T- must be connected to GND)
uint8_t getTC(void){ //Temperatur holen. //Variablen
uint8_t TC = 0;
uint8_t foo1 = 0;
CS_Port &= ~(1 << CS); //Chip select anlegen
for(foo1 = 0 ; foo1 < 16 ; foo1++){ //16 Bits einlesen //Die Aktuelle Bitnr berechnen.
SCK_Port |= (1 << SCK); //SCK hi
if(foo1 == 2){ //das 3. bit ist für uns relevant.
TC = 0;
TC = 255;
CS_Port |= (1 << CS); //CS HI //Alles auf Standardkonfig.
return TC; //Das ist doch mal was ;D
//Initiates the MAX6675 and IO-pins
void init_6675(void){ //AVR initialisieren
SO_DDR &= ~(1 << SO);
CS_DDR |= (1 << CS);
SCK_DDR |= (1 << SCK); //IOs setzen
SO_Port |= (1<<SO); //Pullups an. (Wichtig für MAX6675, der kann nicht anders, hab ich festgestellt...
void thermocouple_start(void)
uint8_t text[20];
LCDInit();
LCDWriteStringXY(0,0,"Init....");
init_6675();
LCDWriteStringXY(0,1,"Starting !");
while(getTC())
sprintf(text,"Temp : %i",gettemp());
LCDWriteStringXY(0,0,text);
_delay_ms(1000);
LCDClr();
LCDClr();
LCDWriteStringXY(0,0,"T disc ...");
while(1);
