سلام خسته نباشید همه ی مهندسااااااای گل
آقا من با بلوتوث تونستم ولتاژ رو قطع و وصل کنم
بعد به ذهنم رسید که با بلوتوث نور ال ای دی رو هم کم و زیاد کنم
اومدم یکم آموزشارو خوندم و اینا ولی درست نشد که نشد
میخوام با بلوتوث یه عدد بفرستم مثلا 127 بعد تو مدار نور ای ای دی نصف روشن بشه
یا مثلا بفرستم 255 کامل روشن بشه و هر عدد صحیح دیگه ای که وجود داره.
من این رو نوشتم ولی درست کار نکرد میشه شما برنامه درستش رو بهم بگید؟
$regfile = "M8DEF.DAT" $crystal = 8000000 Config Portb.3 = Output Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 64 Dim A As Byte Do Ocr2 = Inkey() Loop End
