سلام دوستان . من می خوام از کارت حافظه حدود 512 مگابایت یا بیشتر برای اتصال به میکرو استفاده کنم. می خوام بدونم از چه نوع کارت حافظه ای استفاده کنم. MMC های بزرگ یا کارت حافظه میکرو که به موبایل ها می خوره . از لحاظ سرعت کدوم بهترند؟ ممنون می شم راهنماییم کننین که چه نوع کارت حافظه ای تهیه کنم.
کارت حافظه MMC یا SD ؟
به دنبال مرگ می گشتم ... شهر به شهر، کوی به کوی، خانه به خانه و صاحب خانه ای خوابم را با نهیبش آشفته کرد ... که چه نشستی که اکنون بر مقبره ات سنگ می کوبند گفتم چه خوب که بعد از این، طعم زندگی بس شیرین است و گوارا
ای تو ... ای بذر نهال هستی ... اگر زنده ای دعای خیرت را بدرقه راهم ساز ... اگر هم مردگی را تجربه می کنی، بیا با هم زنده شویم که گویند زندگی زیباست -
پاسخ : کارت حافظه MMC یا SD ؟
سلام برتو
من یه یک ماهی میشه روی مموری ها کار کردم و تا بحال نتونستم از مموری sd ومموری های mmc 32مگا بیشتر کار بکشم اخه مموری 32 که من دارم 7تا پین داره ولی بقیه 9 تا دارن و کلا روش ارتباط با اونا فرق میکنه
در نتیجه شما ببین اصلا میتونی با 9 پین ها ارتباط برقرار کنی تا مرحله بعد بری روی کار عملیانجام پروژه های برنامه نویسی اندروید
تو قسمت دانلودها بگردید و مقاله ی آقای رضا سپاس یار رو در مورد کارتهای sdوmmc دانلود کنید و مطالعه کنید
9 پین ها هم مثل 7 پینها کار میکنن فقط چینش پایه ها یه کم متفاوته
ِِDie for Life, Not Live to Die
Freedom Fighter
" ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
آشنائی با حافظه های MMCوSD
لینک دانلود: :nerd:
http://dlc.eca.ir/index.php?act=view&id=139انجام پروژه های برنامه نویسی اندروید
بله محسن جان دستت درد نکنه
یه نکته ی کلیدی رو بگم
من همین میکرو مموریهای کوچیک رو زدم تو آداپتورش که برای کارت ریدرها استفاده میشه، بعد ام ام سی رو در آوردم و اس دی رو زدم جاش توپ کار کرد
خواستم بگم که متوجه بشید اگه اس دی رو جای اون یکی بذارید مشکلی نداره
Freedom Fighter
خاهش میکنمنوشته اصلی توسط چیاکو ناصریبله محسن جان دستت درد نکنه
اینطور که شما میگین برقراری ارتباط میکرو با mmc , sd هیچ فرقی نمیکنه(از لحاظ برنامه)
پس ممنون میشم بگین مموری هایsd ,وmmc و 9پین رو چه جوری باید به میکرو وصل کرد
ممنون :nerd:انجام پروژه های برنامه نویسی اندروید
ممنونم آقای ناصری . با راهنمایی که کردین راحت تونستم با یک حافظه 1گیگابایتی ارتباط برقرار کنم و جالب اینجاست که حافظه های SD از MMC خیلی سریعترند. هر چند حافظه های SD هم از لحاظ سرعت متفاوتند. فقط یک سوال دیگه 2 پایه دیگه حافظه SD که جهت مدهای عملیاتی حافظه است به چه منظوره و چیکار میکنه؟به دنبال مرگ می گشتم ... شهر به شهر، کوی به کوی، خانه به خانه و صاحب خانه ای خوابم را با نهیبش آشفته کرد ... که چه نشستی که اکنون بر مقبره ات سنگ می کوبند گفتم چه خوب که بعد از این، طعم زندگی بس شیرین است و گوارا
ببینید خیلی ساده است 2 پین 8و9 که در شکل میبینید از 7 پین mmc اضافه تره که اسمشون DAT1 , DAT2 است و مربوط به پروتکل سرعت بالای مدل sd است
ولی بوسیله ی پین 1 تا 7 که تو شکل با فلش قرمز معلومه میشه از طریق پروتکل spi با کارت اس دی ارتباط برقرار کرد
اینم انواع اس دی و آداپتورهاش
Freedom Fighter
اگه این طور هست پس چرا من mmc ص7پایه رو جدا میکنم و mmcص 9 پایه میزنم جواب نمیدهنوشته اصلی توسط چیاکو ناصریسلام.
چیا جان من mmc 9 پایه میگم شما میگی sdنوشته اصلی توسط چیاکو ناصریاحتمالا یک مشکل سخت افزاری باشه
شاید مادگی ریدر شما اس دی رو ساپورت نمیکنه
نمیدونم ولی همونطور که گفتم من عملا اینجوری جواب گرفتم :smile:انجام پروژه های برنامه نویسی اندروید
روی مموری گوشی من نوشته
DV RSMMC
1G
MICRSIM
اینو زدم جواب ندادانجام پروژه های برنامه نویسی اندروید
