از دوستان کسی میتونه مقاومت داخلی میکرو (pull up) رو با مثال برنامه واسم توضیح بده.
پاسخ : pull up
مقاومت پول پ توسط رجیستر PORTX کنترل میشه
با DDRX هم جهت پورت (ورودی یا خروجی بودن ) کنترل میشه . مثلا میخواهید پین 1 از پورت A رو ورودی با مقاومت پول پ فعال کنید:
DDRA.1=0;
PORTA.1=1;
a
یا بطور معادل :
DDRA &= 0xFD;
PORTA |= 0x02;
aآموزش نرم افزار Matlab برای دانشجویان رشته های مهندسیhttp://alidoost.ir/news.php?readmore=22
پاسخ : pull up
فعال کردن Pull Up داخلی روی پایه ها سه شرط داره که دو مودش رو farid-a اشاره کردند. یعنی تعریف پورت به صورت ورودی و یک کردن رجیستر خروجی پورت. یک کار دیگه هم باید انجام بشه که اونم صفر کردن بیت Pull Up در رجیستر SFIOR. کد زیر تو بسکام Pull Up روی پورت D فعال می کنه:
موفق باشی.کد:Config Portd = Input Portd = &HFF Sfior = Sfior And &B11111011
- تشکرها 1
پاسخ : pull up
البته شایان ذکر است که مقدار اولیه همون بیت صفر هست و صفر کردن دوبارش زیاد اثری نداره , مگر اینکه خودتون یک کرده باشین یه جایی از برنامه
پاسخ : pull up
وقتی شما کلید رو ه میکرو متصل میکنید یا باید به یک طرف کلید زمین وصل باشه یا vcc ..
وقتی یک طرف کلید رو زمین میکنید طرف دیگر کلید رو هم به میکرو وصل میکنید باید یک مقاومت به عنوان پول پ به پایه میکرو وصل کنید.
اون وقت کافیه تو برنامه چک کنید که هر موقع پین مورد نظر 0 شد کلید زده شده. در غیر اینصورت پین 1 هست.www.icesi.ir
پاسخ : pull up
سلامنوشته اصلی توسط masoudbami نمایش پست هاسلام دوستان
دستور فعال کردن مقاومت ددر مگا 8 رو در بسکام نیاز دارم.کسی میتونه کمکم کنه؟
مگا8 و مگا 32 و ...
فقط یک نوع پول دارند و اون هم پول آپ هستش!
و فقط توی حالتی که پین به صورت ورودی پیکربندی شده باشه قابل اعمال است!
و فعال و غیر فعال سازیش هم از طریق مقدار موجود در رجیستر خروجی پورت است!
یعنی موقعی که شما پورت رو به صورت ورودی کانفیگ میکنی دیگه سرو کارت با رجیستر PINx هست و مقادیر اعمال شده به PORTx به خروجی منتقل نمیشوند و در عوض برای فعال و غیر فعال کردن مقاومت Pull_UP به کار میروند!
مثلاً:
نوشتن یک در PORTB.0 در حالی که PORTB به صورت ورودی کانفیگ شده است موجب فعال شدن مقاومت Pull_UP روی همین پایه میگردد.◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙
- تشکرها 3
