کمک: ضبط و پخش صدا توسط AT45DB161
    من یه مدتی برای یه پروژه ( خط تلفن ) دارم روی ضبط و پخش صدا کار می میکنم و تا الان تونستم صدا رو ضبط و پخش کنم البته صدا رو از کامپیوتر یا موبایل پخش میکنم و با مشخصات فرکانس نمونه برداری 8KHz و هر نمونه 8Bitا :biggrin: صدا رو ضبط میکنم
    حالا می خوام صدای میکروفن رو ضبط کنم تا حالا چنتا مدار بستم منجمله مدار زیر رو بستم هم با LM741 و هم با LM324 که با 741 خیلی بهتر بوده ولی صدا میکروفن خیلی کمه هست خیلی کمه هست موندموچی کار کنم
    برای تقویت صدای میکروفن من از LM386 هم استفاده کردم که صدا عالی بود بدونه نویز و خیلی هم بلند ( خیلی حال کردم :biggrin: البته صدا رو با هندسفری گوش میدم ) ولی ولی وقتی که میدم به ADC میکرو ( مگا32 ) بطور خیلی ناباورانه ای فقط نویز ضبط میشه... خیلی جالب بود...بنظر خودم مشکل تطبیق امپداس هست ( برای همین یه ترانس بین خروجی و ADC گذاشتم ولی هیچ فرقی نکرد )
    از مدار زیر هم استفاده کردم هیچی به هیچی
    من برای ضبط صدا از ای سی AT45DB161-D که یه ای سی حافظه DataFlash هست استفاده کردم و برای ساخت سیگنال از یا همون D/A از شبکه R-2R استفاده کردم
    نمونه صدا البته تو این نمونه ضبط شده صدا نسبت به صدا خروجی مدار پایین تر هست خیلی کم البته ( اون لرزش صدا وجود نداره ) و یه خواهش دارم کسانی که با ای سی های ISD کار کردند صدا با این مقایسه کنند...
    http://s4.picofile.com/file/8182400600/OK.mp3.html
    یه عکس از مدار که رو برد برد هست
    کمک کنید نمیدونم برای ضبط صدا میکروفن چیکار کنم
    پاسخ : کمک: ضبط و پخش صدا توسط AT45DB161
    راستش من با سری isd کار کردم اونم کیفیتش تعریفی نداره
    بیشتر بدرد ساختن اسباب بازی برای بچه های زیر ۵سال میخوره چون اگه بچهه یکم بزرگ باشه کیفیت صدا رو تشخیص میده و بجای اون میره با موبایل بازی میکنه :biggrin:
    من نمىآ‌توانم فرضیه «بىآ‌اخلاقى انسان» را بپذیرم، و من اخلاق را منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مىآ‌دانم که هیچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشت آن وجود ندارد
    آلبرت اینشتین
    منبع: http://fa.wikiquote.org
      پس با این حساب کیفیت این مدار با ISD ها یکی هست...
      در مورد میکروفن کسی نظری نداره... :biggrin:
        داداش من میگم از یه پری آمپلی فایر(مخصوص پخش کاست) آماده استفاده کن! آمادش رو میتونی با 4 تا 8 هزار تومن بخری! اگر هم تونستی از آی سی ADC با دقت و سرعت نمونه برداری بالا استفاده کن! یا مثلا ARM یا ..........
          آقا من مدارم رو از روی برد برد بردم روی برد همه چی خوب کار میکنه حتی یه مقدار تونستم فرکانس نمونه برداری رو ببرم بالا ( 16KHz ) کیفیت صدا خیلی بهتر شد صدای انسان خیلی واضح ضبط میکنه ولی هر کاری میکنم نمیتونم صدای میکروفن ضبط کنم اصلا نمدونم چراااااا.....
          اینم مدار بخش میکروفن
            اینو ببند و برای تست میتونی ی بلندگوی سبک تو خروجی بزاری و صدای میک رو اونجا بشنوی
            فعلا هم با یک lm358 ببند
              چ آیسی خوبه؟
              جدیدترین ویرایش توسط hesam_hesam; 2017/01/28, 17:41.
                من از طریق مدار شکل زیر میکروفون رو مستقیم دادم به ADC میکرو ATXMEGA و از همون میکرو و از قسمت DAC دادم به تقویت کننده که در شکل هست و تونستم صدا رو ابتدا دیجیتال و بعد دوباره آنالوگ کنم و پخش کنم.
                کل قسمت های صدا بدون مشکل نمونه برداری میشد و کیفیت صدا اصلا افت نمیکرد.
                الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
                www.adaksell.com
