من با پورت مبدل USB به سریال استفاده کردم و برنامه زیر رو برای میکروم نوشتم اما مشکلی که هست پورت سریال خروجی کارکترهای نامشخص و نامفهوم رو بر روی LCD میکرو نمایش میده
هم با MAX232 امتحان کردم هم بدون MAX در هر دو حالت دیتاهایی که از طریق سریال کدویژن برای میکرو فرستاده میشه یک کارکتر نامشخصه که برای هر کارکتر ارسالی از کامپیوتر به میکرو همونو نشون میده ممنون میشم کمکم کنید :nerd:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 4/12/2015
Author :
Company :
Comments:
Chip type : ATmega32
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 512
#include <mega16.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#include <alcd.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
unsigned char data=0;
void main(void)
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: 7.813 kHz
// Mode: Fast PWM top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x4D;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTB Bit 0
// RD - PORTB Bit 2
// EN - PORTB Bit 3
// D4 - PORTB Bit 4
// D5 - PORTB Bit 5
// D6 - PORTB Bit 6
// D7 - PORTB Bit 7
// Characters/line: 8
lcd_init(16);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
printf("hello");
putchar(':');
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("salam");
lcd_gotoxy(0,1);
while (1)
data=getchar();
lcd_putchar(data);
