سلام دوستان من میخوام که با زدن یه کلید روی کی پد از طریق میکرو یک رله را راه اندازی کنم ولی نمی تونم برنامه ان را بنویسم لطفا کمکم کنید
راه اندازی رله با استفاده از کیبورد ومیکرو
پاسخ : راه اندازی رله با استفاده از کیبورد ومیکرو
خوب اگه با برگرداندن مقدار از صفحه کلید و خواندنش مشکلی ندارین میتونید یک شرط ساده بعد از خواندن کیپد بزارین و بگین هر وقت مقدار کلید مثلا 10 شد خاموش
و هر وقت 1 شد روشن
اگه مشکل داشتین بگید تا مثال بذارم
هر احمقی میتواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند. برای حرکت در جهت عکس به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است. (آلبرت انیشتن)
سلامنوشته اصلی توسط 3319781871استاد من مبتدی وتازه کارم اگه میشه برنامه را بذارید واگه بخوام با دوتا میکرو این کار را بکنم برنامه چطور میشه یعنی ارتباط سریال انرا چگونه برقرار کنم
من کوچکتر از این حرفام دوست عزیز مونده تا استاد بشم :mrgreen:
سریال واسه چی؟ دقیقتر توضیح بدید
این هم یک مثال ساده در صورتی که از کیپد عدد 1 خونده بشه رله ای که به خروجی پورت سی وصله روشن و اگه صفر خونده بشه خاموش میشه
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
Config Kbd = Portb
config portc=output
relay alias portc.0
Dim B As Byte
Do
B = Getkbd()
waitms 50
if b=1 then
set relay
elseif b=0 then
reset relay
end if
Loop
endهر احمقی میتواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند. برای حرکت در جهت عکس به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است. (آلبرت انیشتن)
