با سلام به همه ی ذوستان
این تاپیک ادامه مشکلات در تاپیک "مشکل در ارتباط بیسیم با پروتکل USART" هست.
من برای ارسال DATA به صورت بیسیم با پروتکل USART یه داده رو بدون کد گذاری فرستادم و این کار جواب نداد.
حالا برای رفع این مشکل میخام DATA رو یه کد در ابتدا و انتهاش بذارم ولی کامپایلر ERROR میده.
بنظرتون اشکال کار از کجاست؟
کد فرستنده با کدینگ:
CodeWizardAVR V2.05.3 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 5/3/2015
Author : PerTic@n
Company : If You Like This Software,Buy It
Comments:
Chip type : ATmega8
Program type : Application
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
// Alphanumeric LCD functions
#include <alcd.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
flash unsigned char buffer_out[14];
flash unsigned char str_buffer_out[14];
void main(void)
unsigned char buffer_in[8]={'A','B','A','T','T','O','I','R'};
unsigned char buffer_code[6]={'1','2','3','4','5','6'};
unsigned char i=0;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTB Bit 0
// RD - PORTB Bit 1
// EN - PORTB Bit 2
// D4 - PORTB Bit 4
// D5 - PORTB Bit 5
// D6 - PORTB Bit 6
// D7 - PORTB Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
while (1)
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("ABATTOIR");
//START Code------------------------
for(i=0;i<3;i++){
buffer_out[i]=buffer_code[i];
//DATA------------------------------
for(i=0;i<8;i++){
buffer_out[i+3]=buffer_code[i+3];
//END Code--------------------------
for(i=0;i<3;i++){
buffer_out[i+11]=buffer_code[i+11];
//sprintf(str_buffer_out,"%s ",buffer_out);
//putchar(buffer_out);
printf(buffer_out);
//printf("ABATTOIR1");
