طراحی و ساخت پیکو ماهواره با avr
    پاسخ : طراحی و ساخت پیکو ماهواره با avr
    با سلام و درود
    این 2 مطلب از پایگاه مجازی مرکز ملی فضایی ایران هست که مطالعه اش می توان خوب باشد:
    1- ماهواره ها چه طور در فضا می مانند؟
    2- چرخ واکنشی، روشی برای چرخش ماهواره ها
      سلام به همه_
      کاش فقد در ضمینه ای که بلد بودیم نظر میدادیم...__یه نفر با هزار امید و ذوق میاد این تاپیکو میزنه(70درصد اسپم و 30 درصد علمی ولی غیر مرتبط)
      والا اون بالا ی صفحه نوشته انجمن تخصصی برق و الکترونیک نه محل شاخ بازی و به رخ کشیدن دانش و یا انجمن تخصصی مکانیک یا هوا فضا(عذر میخام اینقد صریح گفتم از بس اسپم بود اعصابم خورد شد)
      برای استفاده از قطعاتتون:
      _باید در نظر بگیرید که شرایطی که شما ازش نام میبرید با اینجا فرق داره_امید وارم پیشبینی کرده باشید که اگر یه خازن توی خلا قرار بگیره چه اتفاقی رخ میده!
      _قرار گیری قطعات در کنار هم باید به گونه ای باشه که در برابر نوسانات محیطی و لرزش ها مقاومت کافی داشته باشند
      ______
      در مورد پردازنده :
      __شما اول بفرمایید که هدف اصلی چی هست_مثلا هدف من میتونه این باشه که در n متر بالا تر از زمین مثلا مقدار uv چقد هستش
      :::خب اینجوری میشه یه چارچوب کلی در نظر گرفت و تازه دوستان در اون مورد به بحث و تبادل نظر بپردازند
      :::وگرنه نتیجه 70درصد اسپم میشه!
      ________
      ___در مورد تغذیه:
      _خب شما که نمیتونی از اداپتور استفاده کنی...هر جور هم حساب کنی بالاخره نیاز به باتری داری
      __همین میشه یه موضوع برای بحث در تاپیک :که از چه باتری استفاده بشه که هم سبک باشه هم قابل اطمینان
      ________
      ___در مورد سنسور ها:
      _شما باید ببینی سنسوری که قراره ازش استفاده کنی در شرایطی که فشار هوا خیلی کمه و تابش پرتوها خیلی زیاد، ایا دوام میاره؟اصلا نتایج قابل اطمینانی میده؟
      در مورد ارسالش هم باید فکر اینو بکنی که ایا از روی زمین روشن میشه دستگاه یا وقتی که به ارتفاع معینی رسید!_اخه خیلی نکته ظریفیه
      امیدوارم موفق باشید
        نوشته اصلی توسط فکر نمایش پست ها
        با سلام و درود
        باسلام
        با توجه به اینکه لینک های بالا کار نمی کنند، آدرس جدید مطالب فوق به شرح زیر است:
        صفحه دانستنی ها - مقالات آموزشی - مرکز ملی فضایی ایران
          با سلام و درود
          خبر از رهایش CubeSatهای جدید از ایستگاه فضایی بین المللی:
          CubeSats Deployed Before Upcoming Crew and Cargo Missions | Space Station
            با سلام و درود
            توضیحاتی در مورد پروژه ای با عنوان Heron Mk II Microbiology Nanosatellite
            Heron Mk II Microbiology Nanosatellite- Sponsor - PCBWay
              با سلام و درود
              MicroMAS CubeSat technology provides a fresh approach to weather forecasting | MIT Lincoln Laboratory
                بالن با چنین جحمی که توانایی محصور کردن گاز هیدروژن با امنیت کافی رو داشته باشد چگونه قابل تهیه است؟ چه مقدار هزینه بردار خواهد بود؟
                * در سال 2013 چند دوست و هم دانشگاهی تصمیم گرفتند دستگاهی بسازند و به آسمان بفرستند و سپس مسیر پروازش را محاسبه کنند، آنها همچنین از سازمان FAA نیز مجوز گرفتند تا دستگاه شان با وسایل پروازی مانند هواپیماها تداخل نداشته باشد.دستگاه آنها از یک دوربین گوپرو Hero 3 ،یک دوربین فیلمبرداری سونی و یک گوشی سامسونگ نوت 2 تشکیل می شد که قرار بود، دو دوربین کار فیلمبرداری را انجام داده و گوشی عکس بگیرد.آنها این وسایل را به یک بالون بسته و در صحرایی در نزدیکی شهری بنام توبا به آسمان فرستادند. آنها می خواستند این بالون را با GPS ردیابی کنند و اینکار توسط گوشی نوت 2 انجام می شد. اما یک روز بعد ارتباطشان با بالون قطع شد چون گوشی از محدوده برج های مخابراتی خارج شده بود.انها هرچه صبر کردند بیفایده بود،دو سال از این موضوع گذشت تا اینکه یک روز یک کوهنورد با آنها تماس گرفت و خبر داد که وسایل شان را در روی کوهی در آریزونا پیدا کرده است.جایی حدود 100 کیلومتر دورتر از جایی که آنها آنرا به آسمان فرستاده بودند. آنها با خوشحالی دستگاهها را بررسی کردند و متوجه شدند بالن تا ارتفاع 98000 پا بالا رفته است و پروازی حدود 2 ساعت داشته است. وقتی فیلم ها و تصاویر را آپلود کردند خستگی از تن شان در رفت زیرا بیش از آنچه تصور می کردند پیدا کردند و متوجه شدند که این تصاویر ارزش دو سال صبر کردن را داشته است.تصاویری استثنایی از فضا و سیاره زیبای آبی رنگ یعنی زمین......
                دانلود خلاصه فیلم به حجم 6 مگابایت
                پاره ای از رویکردهای دفاعی
                  نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
                  http://s9.picofile.com/file/8336355050/Bal.mp4.html
                  با سلام و درود
                  سپاس فراوان از لطف حضرتعالی بابت اشتراک گذاری این مورد جالب توجه.
                  پیرامون بحث ردیابی محموله ی بالن پس از فرود، شرکت Rock Seven Mobile Services مداری به نام RockBLOCK تولید نموده است که به ماهواره های مخابراتی Iridium Satellite Communications متصل می شود و اینگونه امکان تبادل داده و ردیابی در نقاطی که پوشش خطوط تلفن همراه وجود ندارد هم فراهم می شود.
                  جزئیات بیشتر:
                  1- https://www.eca.ir/forums/thread69446-5.html#post655022
                  2- https://www.eca.ir/forums/thread69446-6.html#post669915
                  3- از RockBLOCK جهت مکان یابی محموله ی بالون استفاده شده است:
                  منبع: Rock Seven | Truly global GPS tracking and messaging systems using Iridium satellite | RockBLOCK / High Altitude Balloons
                  RockBLOCK & High Altitude Balloons
                  It's hard to explain why, but High Altitude Ballooning is fascinating, and a little addictive. We've been following the antics of UK-based Andrew Ashe, who together with Mikal Hart (author of the fantastic IridiumSBD library for Arduino) has successfully tracked their balloon, and been able to recover its payload thanks to RockBLOCK
                  .Their setup is based around an Arduino Teensy, with a RockBLOCK and GPS module attached, powered by 3 AAA lithium batteries
                  As this was a test flight, the onboard camera was pretty low-spec, but nonetheless took some pretty impressive photos. The RockBLOCK provided tracking information back to base, so they could follow the flight and recover it afterwards
                  جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2018/09/16, 06:17.
