ساخت اینورتر سینوسی با AVR
    #46
    پاسخ : ساخت اینورتر سینوسی با AVR
    سینا جان
    ممنون از زحمتی که کشیدی ولی THD چطور روی نیمه هادی ها اثر مخرب داره ؟؟؟ مدارهایی هستند که سالهای طولانی با موج مربعی کار میکنند .... مثل مدارهای PWM یا Diode-pumped یا ......
    میتونی یک منبع در مورد اثر ات مخرب THD بر دیود معرفی کنی ؟؟؟
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
      #47
      باسلام خدمت شما
      من موضوع پروژه ام ساخت مدار اینورتر با خروجی سیسنوسی هست مدار شما رو بستم اما خروجی 220 ولت نمیده فقط 10 ولت خروجی داره
      یه سوال دیگه هم داشتم دلیل گذاشتن دو تا AND توی مدارتون چیه ؟
        #48
        دم هرچی آدم با سواد و بی غل و غش و دست دلباز و مهربان گررررررررمممممم
          #49
            #50
            کسی میتونه تو نوشتن سورس این برنامه کمک کنه ؟
              #51
              نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
              ببخشید دیر پستتونو دیدم و با تاخیر جواب میدم ...... :redface:
              مشکل از نرم افزار و مدار درایو و پل نیست , این مشکلی که
              دارید به احتمال زیاد از این است که شما خروجی پل را باز گذاشتید
              و به مدار مورد نظر (فیلتر) وصل نکردید و خروجی پل باز را به اسکوپ
              وصل کردید , خوب باید هم به همین صورت باشد , فیلتر باید حتما بسته باشد
              و مدار کامل شود و بعد خروجی پل تست شود ....
              من به شما توصیه میکنم که اول یک ترانس هسته آهنی 12 به 220 ولت را با یک
              خازن حدود 1 تا 2 میکرو فاراد به جای مدار فیلتر قرار دهید و در آن زمان با اسکوپ
              موج را مشاهده کنید و بعد شروع به محاصبه فیلتر نمایید .....
              با عرض سلام و خدا قوت بنده یدونه اینورتر فارتک تمام سینوسی هزار وات دارم منتهی ترانزیستور قابلمه ای داره و خیلی خیلی قدیمی هس ایا اونو میشه احیا کرد فک کنم برا بیست سی سال پیش باشه قطعات خیلی بزرگ و کل اینورتر بسیار سنگین هس خواستم بپرسم میتونیم تعمیرشو اینجا شرو کنیم چند جا تبریز بردم قبول نکردن به خاطر قدیمی بودن و پیشنهاد ترانس نقطه جوش دادن باهاش بسازم ترانسش یزرگه
              یه مورد دیگه این مداری که قرار دادید واتش خیلی کمه الان حداقل دو هزار وات سه هزار وات نیاز هس با ورودی چهلو هشت یا بیستو چهار ولت تمام سینوسی لطفا در این مورد مداری دارید؟ با avr نباشه مثلا با میکروکنترلر های راحت تری باشه یا اگر ممکن باشه با esp یا پیکو این قبیل مساعل بسازیم که راحت باشه لطفا در یک تایپیک جدا به صورت تخصصی و گام به گام به صورتی که افراد تازه وارد مثل بنده بتونن اجرا کنن با تشکر فراوان در این زمینه اطلاعات کمی موجود میباشد
                #52
                نوشته اصلی توسط LINUX2017 نمایش پست ها
                عکس این اینورتر قدیمیتونو بزرارید ببینیم چیه
                  #53
                  سلام قربان ، ارادتمندم ، ممنونم بابت زحمات شما بنده مدار ۱۲ ب ۳۱۰ رو بستم ولی خروجی ۱۰۰ ولته ، آیا ترانس فاصله هوایی داره ، اصلا فریت هست ، تا جایی ک من میدونم ۳۳۲۹ فریت هست، فاصله هوایی داره یا خیر ، لطفا راهنمایی بفرمایید ممنونم
                    #54
                    من منتظر پاسخ شما هستم
                      #55
                      نوشته اصلی توسط Mojtaba jam نمایش پست ها
                      ترانس فاصله هوایی نداره. چون فقط انرژی رو انتقال میده و قرار نیست ذخیره ش کنه.
                        #56
                        سلام ارادت ممنون بابت پاسخ
                        پس بنظرتون ایراد از کجا میتونه باشه
                          #57
                          آیا شما خودتون این مدار رو بستید و جواب گرفتید
                            #58
                            نه.
                            ترانس فقط تو مدار فلایبک باید گپ داشته باشه که در واقع داره به عنوان سلف انرژی رو ذخیره میکنه.
                            غیر از این تو بقیۀ توپولوژیهای سوئیچینگ ترانس تنها انتقال دهندۀ انرژی در لحظه هست و نیازی به گپ نداره.
                              #59
                              نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
                              نه.
                              ممنونم ازتون که پاسخ دادید ، لطف کردید .
                                #60
                                بنده بلد نیستم عکس اپلود کنم اینجا راه حل دیگری هست؟
