لچ 74als573
    لچ 74als573
    من با لچ 74als573 که ورودیش از میکرو و خروجیشو به uln2803 و خروجی uln و با مقاومت به پایه های سگمنت وصل کردم که روی برد برد توپ جواب میده ولی روی برد چاپ کردم یه مشگلی داره و اینکه وقتی پایه های لچ اینیبل (LE) رو به میکرو وصل میکنم غاط میزنه و هیچی نشون نمیده البته برنامه یه کانتر ساده است و زمانی که پایه لج اینیبل و در میارم دو تا سگمنتا که کنار هم هستند فقط دهگانو نشون میدن دو تا نکته اول اینکه سگمنت ها بزرگ هستند 5 در 7 و 9 در 12 و دوم اینکه این سگمنت ها رو دو تا دو تا بغل هم گذاشتم؟؟؟؟
    " علت هر شکستی عمل کردن بدون فکر است" الکس مکنزی
    [move](---> موسیقی ایرانی <---) [/move]
    پاسخ : لچ 74als573
    اینم برنامشه مشگلی داره بگید
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portb = Output
    Config Portd = Output
    Config Porta = Output
    Dim A1 As Byte , A2 As Byte , A3 As Byte
    Dim Hmd As Byte
    Portb = 0
    Portc = 1
    A1 = 0
    A2 = 0
    A3 = 0
    Hmd = 0
    Portd.0 = 1
    Portb = Lookup(a1 , Number)
    Waitms 100
    Portd.0 = 0
    Waitms 100
    Portd.1 = 1
    Portb = Lookup(a2 , Number)
    Waitms 100
    Portd.1 = 0
    Waitms 100
    Do
    Wait 2
    Incr A1
    If A1 = 10 Then
    Incr A2
    A1 = 0
    If A2 = 10 Then
    A2 = 0
    A1 = 0
    End If
    End If
    Set Portd.1
    Wait 1
    Reset Portd.1
    Waitms 500
    Set Portd.0
    Wait 1
    Waitms 500
    Reset Portd.0
    Toggle Porta
    Loop
    End
      پاسخ : لچ 74als573
      شاید به ولتاژ سون سگمنت توجه نکردی چون بعضی هاشون (مخصوصا بزرگ هاش) با 8 ولت کار میکنند
        پاسخ : لچ 74als573
        با سلام سیمی که داره ولتاژ رو به uln میرسونه آیا جریان کافی برای تامین جریان خروجی Uln رو داره شما روی برد برد سیم کلفت میزنی آیا روی مدار چاپی هم اون سیمه همونقدر کلفت هست که جریان کشی uln رو تامین کنه ؟؟؟
          پاسخ : لچ 74als573
          نوشته اصلی توسط amir_HASANI
          :eek:
          سگمنت ها روشن می شن
            پاسخ : لچ 74als573
            نوشته اصلی توسط Loard_OfHardware
            مشگل من اینه که تو مدار چاپی هر دو سگمنت یک دیتا رو نشون میدن و فکر کنم ULN کار می کنه مشکل از لچه؟؟؟
              پاسخ : لچ 74als573
              اگه برنامه رو بردبورد جواب میداده ایراد از سخت افزارته. مسیز پایه های D.0 و D.1 رو دوباره چک کن.
                پاسخ : لچ 74als573
                حامد جان من که واقعا گیج شدم نمی دونم مشکل کجاست ، وقتی تو یک کانتر تا 99 دو تا سگمنت که کنار هم هستند فقط 10، 20 ، 30 .... رو نشون میدن میشه سخت افزار مشکل داشته باشه ؟؟؟ :angry:
                اینم سخت افزار
                اینم کلشه
                  پاسخ : لچ 74als573
                  می خوام یه نگاه به برنامه بندازم.
                  فقط قبلش بگو هر کدوم از پایه ها رو به چی دادی.
                  (مثلا اول برنامه پورت C رو یک کردی ولی اصلا پیکربندی نکردی و تو برنامه استفاده نشده.)
                    پاسخ : لچ 74als573
                    :wow:سلام حامد ممنون از همکاریت درست شد :wow:
                      پاسخ : لچ 74als573
                      hmdtop این قراره چی بشه؟؟؟ البته اگه فوضولی نباشه :agree:
                      www.icesi.ir
                        پاسخ : لچ 74als573
                        خواهش میکنم آقا میلاد
                        اگه خدا بخواهد قرار یه چیزی تومایه های ساعتی که تو مترو هستش بشه که باز هم ادامه داره یعنی در آینده یه تابلو هم به هش اضافه می کنم البته با کمک یکی از دوستان دارم این کارو انجام می دم :biggrin:
