افزایش متغییر در واحد زمان
    دوستان یه سوال دارم تو بسکام من اگه بخام به یه متغیر در یک ثانیه مقدارشو زیاد کنم چه دستوری بنویسم؟؟
    مثلا اگه بخام به میکرو بگم تو یه ثانیه متغیر A رو از 10 به 90 برسون یا هر عدد دیگه چیکار باید بکنم؟
    اصلا همچین چیزی امکان پدیره؟؟
    لطفا فوری کمکم کنید
    من با دانش و آکاهی ام تمام جهالت ها رو به زانو در خواهم اورد.
    پاسخ : افزایش متغییر در واحد زمان
    بستگی داره که کاربردتون تو چی باشه
    ولی فک کنم این جواب بده
    dim a as x
    dim b as x
    a=b مثلا عدد اولتون b
    waitms 100
    a=b+x ایکس مقداریه که میخواین اضافه بشه به عدد اولی
      ن جواب نمیده
        درود
        به نظرم اگه ی مقدار بیشتر توضیح بدید که قراره چیکار کنید بهتر بشه کمک کرد ، ی کم شفاف سازی کنید
        چشم ها را باید شست ، جور دیگر باید دید . . .
          میخام فرکانس ایجاد کنم تو میکرو و بتونم کنترلش کنم بالا و پایینش کنم
          فرضا با پوش باتم بتونم فرکانس بالا پایین کنم
            ببین داداش یه دستور داریم به نام Wait
            این دستور بهت کمک می کنه به اندازه ی هر مدت زمانی که می خوای در برنامت وقفه ایجاد کنی.
            مثلا:
            wait 5 پنج ثانیه صبر می کنه بعد برنامه رو ادامه میده
            waitms 100 صد میلی ثانیه صبر می کنه بعد برنامه رو ادامه میده
            waitus 50 پنجاه میکرو ثانیه صبر می کنه بعد برنامه رو ادامه میده
            ببین میتونی از این استفاده کنی یا نه :nerd:
            اللهم عجل لولیک الفرج
              شما اگر یک ثانیه دقیق می خواهی بهتره از تایمر 2 و یک کریستال ساعت (32768hz) استفاده کنی چون دستور wait مقدار دقیقی به شما نمی دهد
              اگر مشکلی بود در خدمتم
                نوشته اصلی توسط alireza shabani parsa
                اره wait جواب نمیده
                یعنی چظوری؟
                  سلامی دوباره امید وارم که خوب باشید
                  مثلا شما می خواهی در هر یک ثانیه یک واحد به متغیر x اضافه کنی در این صورت برنامه رو باید به این صورت بنویسی :
                  $regfile = "m16adef.dat"
                  $crystal = 1000000
                  Config Timer2 = Timer , Async = On , Prescale = 128
                  Enable Interrupts
                  Enable Timer2
                  Enable Ovf2
                  On Ovf2 Aa
                  Start Timer2
                  Dim x As Byte
                  Do
                  Loop
                  Aa:
                  Incr x
                  Return
                  end 'end program
                  اگر متوجه نشدید بگید با کمال میل توضیح میدم
                  راستی یک موضوع دیگه باید کریستال ساعت رو به پایه های tosc1 و tosc2 وصل کنی
                    $crystal = 1000000
                    Enable Interrupts
                    Enable Timer2
                    Enable Ovf2
                    On Ovf2 Aa
                    Start Timer2
                    Dim x As Byte
                    Do
                    Loop
                    Aa:
                    Incr x
                    Return
                    end 'end program
                    خب اینو ک بلدم اگه بخام تو یه ثانیه 6500 واحد اضافه کنم چطور؟؟یا بیشتر؟
                      اون وقت به جای دستور incr x باید بنویسید x=x+6500 یا بیشتر
                        نه نه نه منظور منو متوجه نشدی
                        من گفتم تو ی ثانیه از صفر تا فرضا 100 تغییر کنه ن یک دفعه بلکه یکی یکی
                          خوب از اول بگید اینو
                          اون وقت برنامه به این صورت می شه
                          $crystal = 1000000
                          Enable Interrupts
                          Enable Timer2
                          Enable Ovf2
                          On Ovf2 Aa
                          Start Timer2
                          Dim x As Byte
                          Do
                          Timer2 = 254
                          Loop
                          Aa:
                          Incr x
                          Return
                          end 'end program
                          این برنامه در طول یک ثانیه متغیر x رو 255 تا جابه جا می کنه حالا برای عدد های دیگه میتونید محاسبات رو تغییر بدید
