آیا نرم افزار رابط بین گوشی اندروید و ماژولhc05 با محیط گرافیکی قابل تنظیم که بشه باهاش این ماژول رو کنترول کرد وجود داره؟
نرم افزار کنترولHC05
پاسخ : نرم افزار کنترولHC05
با سلام و آرزوی موفقیت
نرم افزار های زیادی در پلاتفرم اندرود هم به صورت Open source و از هم از نظر تجاری برای فرستادن اطلاعات و کد های دلخواه به ماژول های بلوتوث وجود دارد!!!You do not really understand something unless you can explain it to your grandmother. Albert Einstein
با سلامی دوباره و عرض ادب
خواهش می کنم دوست عزیز ، شرمندم که خیلی مبهم نوشتم تو مترو بودم خواستم به پستتون جواب بدمنوشته اصلی توسط leaderاز لطفتون ممنونم. اسمی.؟آدرسی؟فایلی؟ برای اطلاعات بیشتر سراغ ندارین؟
میتونی از برنامه ی Blue Control استفاده کنی از تو Google Play میتونید دانلود کنید برنامه ساده ایه از طریق pair شدن به ماژولتون و فشار دکمه های مربوطه اطلاعات کد اسکی کلید های فشرده شده رو به ماژول میفرسته و از طریق میکروکنترلر و کدنویسی میتونید برای کدهای مربوطه کار خاصی با توجه به نیازتون تعریف کنید
برای برنامه نویسیدر پلاتفرم اندروید هم اگر به #C و Visual Studio مسلط هستید میتونید از Mono استفاده فرمایید ، در غیر این صورت میتونید از Android Studio خوده شرکت گوگل استفاده کنیدنوشته اصلی توسط leaderبرای طراحی یه همچین نرم افزاری از چه نرم افزارهایی استفاده میشود؟
اگرخداوند تبارک و تعالی یاری فرماید حتما میخوام یه کتاب تو این چند ماه برای Mono بنویسم خیلی قدرتمند شده و از اون باگ های اولیه ی برنامه تو ورژن های قدیمی خوشبختانه خبری نیستYou do not really understand something unless you can explain it to your grandmother. Albert Einstein
بازم ممنونم مهندس.نرم افزارهای شبیه blue control نرمافزار پایه ای هستند که جهت کنترول باید بصورت دستی پیام یا کاراکتری نوشته و سپس سند شوند.منظورم اینه که فرضا اگر بخواهیم هشت عدد رله را روشن یا خاموش کنیم و به هر کدام از رله ها بتونیم در نرم افزار رابط اسمی انتخاب کنیم به فرض رله اول را فن و رله دوم را led و رله سوم را موتور و .....حالا با زدن کلید فن در نرم افزارو سپس خاموش فن خاموش شود یا با زدن موتور و سپس روشن موتور روشن شود. دیگه مجبور به ارسال اعداد وکلمات نباشیم.
حال اگر برحسب نیازمون بخواهیم یه همچین نرم افزاری رو پیدا کنیم تو نت ممکنه معادلش باشه یا مجبوریم خودمون بنویسیمش.( با چه نرم افزارهایی میشه نوشت)
با سلام و درود
مهندس جان با این app هم کارت را میوفته میتونی جوری کد بزنی که اگه اولین کاراکتر ارسالی به عنوان مثال 'A' از طرف موبایل و اپ ارسال بشه اون رله و یا پین مربوطه میکرو رو 1 یا "true" کنه بعد اگه همون کارکتر دوباره بعد از این رویداد واقع بشه اون رله و یا پینو خاموش کنه .
بر همین اساس کد بزنی به هدفت میرسی ایشالله اما برای قسمت اول سوالت :
من الان دسترسی به کامپیوترمو ندارم و نمی تونم یه سرچ درست درمون کنم ببینم یه همچین چیزی که شما میخواید رو نت باشه یا نه اما شما رو اینا یه گوگل بفرمایید ببیبنید چیزی پیدا میشه :نوشته اصلی توسط leaderحال اگر برحسب نیازمون بخواهیم یه همچین نرم افزاری رو پیدا کنیم تو نت ممکنه معادلش باشه یا مجبوریم خودمون بنویسیم
Android app send characters via Bluetooth open source
قسمت دوم سوالتون :
نوشته اصلی توسط leader.( با چه نرم افزارهایی میشه نوشت)نوشته اصلی توسط سامان حسینیبرای برنامه نویسی در پلاتفرم اندروید هم اگر به #C و Visual Studio مسلط هستید میتونید از Mono استفاده فرمایید ، در غیر این صورت میتونید از Android Studio خوده شرکت گوگل استفاده کنید
