کاهش دادن مقدار جریان -آمپر
    #61
    پاسخ : کاهش دادن مقدار جریان -آمپر
    نوشته اصلی توسط Khashei20 نمایش پست ها
    دوست عزیز بسیار ممنون از وقت و انرژی که گذاشتی من برای راه اندازی ماژول لیزر ولتاژ رو تا 1.8 ولت کم کردم و جواب داد و روشن شد . چیزی که نفهمیدم این بود که این ماژول با 3 ولت از باتری های قلمی روشن میشد و با 1.89 ولت از خروجی 3 آمپر یک منبع تغذیه ... بنظرم شدت جریان تاثیر داره چیزی که توی موضوع این بحث هست اینه که یه سری میگن جریان کشیدنی هست و یه سری میگن تجربی اینجوری نیست و زدن قطعات رو سوزوندن ... من حدس میزنم اینکه شدت جریان در مداری که باز باشه کشیدنی هست و میشه مثلا توی اون مدار یک مصرف کننده ی نیم آمپری رو به یه منبع 1000 آمپری وصل کنی و چیزیش نشه ... ولی وقتی که مدار بسته باشه باید یه فکری برای این اضافه شدت جریان کرد والا توی فرمول V-I-R ,رابطه ولتاژ مقاومت و شدت جریان نمیشه بیخیالش بود ... در هر صورت بازم ممنون از راهنمایی های دوستان متشکرم
    خواهشا روی این موضوع که جریان کشیدنی هست زیاد انرژی نذارید چون بیمعنیه چیزیه که هم قوانین میگن و هم در عمل ثابت شده
    بعضی وقتا طراحی بعضی وسایل ناقصه یعنی برای کم کردن هزینه تولید یه کارایی کردن که بعدا بعدا کاربر به مشکل میخوره که این بحثش جداس
    مثلا یه چراغ قوه شارژی ولتاژ ۴.۲ میگیره و شارژ میشه
    حالا شما بیاین یه ولتاژ ۴.۲ دیگه که میتونه ۱۰ امپر بده وصل میکنید و باطری منفجر میشه
    دلیل منفجر شدنش اینه که کارخانه سازنده عوض اینکه بیاد و مدار شارژ رو کنار باطری بذاره اومده یه منبع ولتاژ ۴.۲ با امپر پایین ساخته و ...
    الان شما میاین و فکر میکنین ورودیش ۴.۲ ه و وصل میکنید به ولتاژ و باقی ماجرا
    طراحی ناقص و اطلاع ندادن به مشتری و یا اطلاعات نداشتن مشتری بعضا باعث این مشکلات میشه
    در مورد مثال شما اصولا باید لیزر برای خودش یه محدود کننده جریان داشته باشه که نداره شما هم فکر میکنید لیزرتون ۳ ولته چون فروشنده گفته..میاید به جای باطری منبع ولناژ میذارید غافل ازینکه باطری نمیتونه امپر بالایی تامین کنه ولی منبع میتونه
    اصولا اینجا مجبورا باید خودتون استین بالا بزنید و مراقب لیزرتون باشید .. مثلا از ولناژ رنگ ال ای دی لیزرتون مطلع بشید و طوری جریان رو محدود کنید که بیشتر از ۵ میلی وات برق مصرف نکنه
    قبلا هم عرض کردم چون لیزر با باطری ۳ ولت کار میکنه دلیل این نیست که به لیزر فشار نمیاد و همه چی عالیه
    اون ۱.۸ ولتی ک به لیزر دادید رو هم باید دقت کنید ببینید لیزر چقدر جریان میکشه
    یادتون باشه معیار درست بودن ولتاژ و جذیان لیزر راضی بودن شما از نور لیزر نیست توان لیزر رو مد نظر قرار بدید
    جدیدترین ویرایش توسط afceaglee2013; 2019/11/10, 16:41.
    زندگی پر ز وجود است ولی ..
      #62
      نوشته اصلی توسط abolfazlabolfazl نمایش پست ها
      سلام . من آردوینو ام را به 8 ولت و 2 آمپر وصل کردم ومیکرو کنترلرش سوخت. . شما که گفتید نمیسوزه !
      اما ناراحت نیستم!!!
      دوست عزیز شما در هر صورت به آردوینو بیشتر از 1 آمپر نباید جریان بدی.دوستان گفته بودن ک جریان کشیدنی است درسته ولی در تمام موارد این
      صدق نمیکنه شما 5 ولت 10 آمپر بده به آردیونو در جا میسوزه.اصلا 1 ولت با 2 آمپر بده مطمئنا سوخته.از تمام ورودی های آردوینو.چه 3.3 و چه usb و 5 vcc
      بیش از یک آمپر نمیشه جریان داد.موفق باشی
        #63
        نوشته اصلی توسط amirathari نمایش پست ها
        دوست عزیز برای تغذیه شما 5 ولت 1000 آمپر هم وصل کنید مشکلی پیش نمیاد! اگر قرار به سوختن بود، وسایل خونه من و شما که به برق میزنیم تا حالا همشون سوخته بودن چون برق شهر هم میتونه لامپ LED روشن کنه و هم موتور چند اسب بخاری! هر وسیله به قدر نیازش از شبکه جریان کشی میکنه و چیزی که مهمه ولتاژ تغذیس. اون جریانی که برای منابع ذکر میشه در واقع حداکثر توانایی جریان دهی اون منبع تغذیس و ربطی به جریان کشیده شده توسط مصرف کننده نداره.
        فقط توجه داشته باشید پایه های خود میکروکنترلر فکر میکنم بیش تر از حدود 20 تا 40 میلی آمپر تحمل جریان ندارن و سعی نکنید چنین جریانی ازشون بکشید. برای تغذیه بردهای دیگه اتون هم سعی کنید از تغذیه برد آردوینو استفاده نکنید چون رگولاتوری که روی برد قرار دادن به زور 1 آمپر رو بتونه تامین کنه. در کل پیشنهاد میکنم قبل از کار با میکروکنترلرها، کمی مدار و الکترونیک مطالعه کنید؛ این کار دیده بهتری بهتون میده!
          #64
          اگر یک رله با حداکثر 10 امپر رو بخواهیم به جریان 17 امپر وصل کنیم
          برای اینکه رله نسوزه باید چکار کنیم
            #65
            نوشته اصلی توسط Alirezalatifi1383 نمایش پست ها
            شما لازم نیست کاری کنید؛ خودش ذوب میشه!
            بهترین راه اینه رله با تحمل جریان مناسب تهیده کنید. از یه چیزی که تحمل 10 آمپر داره نمیشه انتظار داشت 17 آمپر تحمل کنه!
              #66
              حتی با موازی کردن هم مشکلتون حل نمیشه و اگر کسی همچین پیشنهادی بهتون دادن اجراش نکنین/ باید رله با جریان بالاتر و کیفیت بالاتر انتخاب کنین(17 آمپر برای رله های معمولی جریان خیلی بالایی هست و تیغه هارو ذوب میکنه)
              امیرحسین ضیا
                #67
                سلام می خواستم بدونم آیا جریان اضافی منبع تغدیه باعث داغ شدن میشه مدار میشه یا نه؟
                یعنی اگر به مداری که 10 آمپر میکشه 15 آمپر بدیم آیا 5 آمپر اضافی باعث داغ شدن مدار می شود یا نه
                  #68
                  نوشته اصلی توسط amir7676 نمایش پست ها
                  شما اصلا 15 آمپر رو بردارید و جای اون منبعی با همون ولتاژ و 1000 آمپر قرار بدید! هیچ تاثیری در کار مدار نداره!
                  وقتی مصرف کننده ای به منبع ولتاژ متصل میشه، به اندازه نیاز خودش جریان میکشه. اون جریان که برای منبع ولتاژ ذکر میشه که 10 آمپر یا 15 آمپر هستش در واقع توان جریان دهی اون منبعه. یعنی اگر مثلا توان جریان دهی منبع 10 آمپر باشه، مصرف کننده ای با 10 آمپر جریان کشی رو میتونه تغذیه کنه ولی اگر مصرف کننده بیشتر از 10 آمپر جریان بخواد، منبع نمیتونه اون جریان رو تامین کنه و به خاطر همین دچار افت ولتاژ و در بعضی موارد آسیب به اون منبع میشه.
                    #69
                    سلام عرض میشه دوستان..
                    یه سوال : اگه برق 12 ولت با جریان 55 آمپر ( باتری خودرو ) رو به یه وسیله که 12 ولت و 2 آمپر نیاز داره وصل کنیم مشکل پیش نمیاد.. به فنا نمیره ؟؟
                    البته که میدونم جریان کشیدنیه اما 55 تا 2 خیلی فرقه ..
                    پیش پیش مرسی واسه جوابتون
                      #70
                      با سلام خدمت شما دوست عزیز.....خدمتتان عرض کنم که هیچ مشکلی پیش نمیاد......حتی باتری ۱۲ ولت ۱۰۰۰۰ امپر هم داشته* باشی .....مقدار جریان را مصرف کننده تعیین می کند و از شبکه هر چقدر که بخواهد میکشد...... شما وقتی شب که میشه لامپهای خانه را روشن می کنی .....یک لامپ .....دو لامپ .....یا سه لامپ یا کولر را روشن می کنی .....یخچال هم که روشنه.....هر چقدر که می خواهی از شبکه برق می کشی ایا لامپ*های خانه و لوازم برقی منزل مشکلی* براش پیش میاد؟؟ معلومه که نه.موفق باشید .پیروز و موفق باشید در سال جدید..
                        #71
                        نوشته اصلی توسط lqypl نمایش پست ها
                        اگه مدارتان از لحاظ اتصال کوتاه و قدرت قطعات خروجی مشکلی ندارد می تونید اینکار رو بکنید.
                        مثلا برای اتصال کوتاه: نباید هیچ یک از سیم های مدارتان با هم برخورد کنند ( مثبت و منفی ) در اون صورت به قول یکی از دوستان که در این تایپیک فرمودند:یک جوشکاری قوسی تمیز خواهد شد.(کلا ذوب میشه)
                        برای بحث قدرت قطعات: رله ی مورد استفاده باید بتواند جریانی را که می خواهی از آن بکشی (جریان مورد نیاز مصرف کننده) را تامین کند.
                        در ضمن همیشه باید نوع مصرف کننده رو مشخص کنید.
                        چون ممکنه مثل خانواده ی نیمه رسانا ها (لیزر و ال ای دی) که هرچه دما بالا می رود جریان بیشتری می کشند و در نتیجه می سوزند، بسوزه.
                        مصرف کننده ی شما چه نوعیه؟
                        عیدتان مبارک
                        همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
                        تایپیک های من:
                        آموزش کار با سایت (eca.ir)
                          #72
                          سلام و درود،آغاز قرن جدید رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم...
                          امید وارم قرن و سالی پر از امید و خوشی را تجربه کنیم...
                          اما در پاسخ سوال:
                          خیر اصلا و ابدا به خاطر جریان دهی بالای باتری مشکلی پیش نمیاد ،پس خیالتون راحت..
                          فقط اول بهتره ببینین ولتاژ برق ماشینتون حداکثر چقدر میشه،نباید بیش از
                          14 ولت بشه تا مصرف کننده از اضافه ولتاژ آسیبی نبینه...
                          اگه ولتاژ بیشتر بود،میتونین از رگولاتور های کاهش ولتاژ استفاده
                          کنین.
                          موفق و پیروز و سربلند باشید.
                          جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2021/03/20, 13:31.
                            #73
                            دوست خوبم نه مشکلی نیست کار میکنه . اما با کوچکترین اتصالی یا مشکلی کل مدار با موتور به فنا میره.
                            به نظر من جهت جلوگیری از کشیدن جریان بیشتر از مدار یک مقاومت حدودا از 100 اهم کمتر باشه با باطری سری کن .
                            متشکرم
                              #74
                              سلام دوست من.. مرسی واسه جوابتون
                              سال نو همگی مبارک عزیزان..
                              وسیله مورد نظر بنده یه ساب باکس اسپیکر پی سی هستش.
                              دلیل علاقه به استفاده اینه که بیس بسیار تمیز و به اندازه ای میده و از همه مهمتر یه کراس اور استریو تو خودش داره که تو بازار جنس خوب و نمونه (اکتیو ) که تو این باکس ها هست حدود 1 میلیون و نیم شایدم بیشتر پولشه.
                              سلام و تشکر بابت پاسخ.
                              سال نو شما هم مبارک
                              قطعه ی خاصی هست که بشه تو مسیر گذاشت تا آمپر و ولتاژ بیش از حد رو رد نکنه ؟
                              مثلا فیوز 5 آمپر در صورت عبور جریان بیشتر یا اتصال کوتاه خودش رو قربانی میکنه..
                              درسته ؟
                              سلام و تبریک سال نو
                              دوست عزیزم منظورت اینه که یه مدار محافظ تو مسیرش بزارم ؟
                                #75
                                سال نو شما هم مبارک
                                درسته ؟
                                سلام و تبریک سال نو
                                سلام مجدد،بله استفاده از فیوز خیلی خوبه،به علاوه اگه خیلی
                                حساس هستین،میتونین تو ورودی یه خازن عدسی 100 نانو فاراد
                                و یه خازن 35 ولت 1000 میکرو فاراد هم بعد از فیوز قرار بدین...
                                موفق و پیروزباشید.
