کاهش دادن مقدار جریان -آمپر
    #91
    پاسخ : کاهش دادن مقدار جریان -آمپر
    درود،احتمالا از IRFZ44 غیر اصل و جعلی استفاده کردید.از دو عدد IRF3205 به شکل موازی استفاده کنید.از دیود هرزگرد استفاده کردین؟
    بله از دیود هرزگرد استفاده شده
    متاسفانه نمیتونم فایل نقشه مدار دو اپلود کنم
    ۳۲۰۵ رو امتحان میکنم نتیجه میگم
      #92
      درود ،نقشه مدار کنترل دور را بگذارید تا مشخص شود اشکال از کجاست؟
        #93
        مخلص ، من نتونستم داخل اینجا فایل پیوست کنم ، لینک فایل رو میزارم https://drive.google.com/file/d/1cu5...w?usp=drivesdk
          #94
          درود
          من هم نتوانستم لینکی را که گذاشته اید باز کنم لطفا نقشه مدار را دریکی از سایتهای آپلودفایل ذخیره کرده لینک آنرا اینجا ارائه دهید این کاری است که تمامی اعضاء این سایت انجام میدهند.
          درود
            #95
            درود
            درود
            دیو ها 1n4148 هستند
              #96
              سلام فکر کنم سوال اشتباه نوشتم ببخشید
              جدیدترین ویرایش توسط کاظم همتی; 2022/11/21, 00:26.
                #97
                درود
                ببخشید از تاخیر مدار شما یک مدار استاندارد برای تولید PWM نیست معمولا برای تولید آن از IC های حرفهای تری مثل SG3525 یا TL494 استفاده میشود و اگر دورموتور از صفر تا ماکزیمم را در نظر داشته باشید باید از Op-amp استفاده نمایید . ولی دلیل سوختن ترانزیستور یکی اینکه با تقلیل مقاومت 10K میتوانید ولتاژ روی گیت را کاهش دهید بنظرم حدود 8 ولت کافیست وهمچنین یک دیود فست بین درین سورس بگذارید (اگرچه داخل خود ترانزیستور وجود دارد) . راه حل دیگر استفاده از مدار Soft starter است که جریان ابتدایی راه اندازی موتور را کاهش دهید به لینک زیر نگاه کنید
                https://320volt.com/en/soft-start-circuit-for-dc-motors
                  #98
                  من میخواستم یک LED 50W 4A به باتری خودرو متصل کنم ولی شک دارم که آسیبی به LEDمیرسه یا نه
                  اگر جریان آسیب می‌رسونه چطور آمپر 70خودرو را به 4A کاهش دهم
                    #99
                    نوشته اصلی توسط عرفان نقوی نمایش پست ها
                    اگر باتری خودرو کاملا سالم باشه و آفتامات و آلترناتور هم مشکلی نداشته باشن ، LED شما نمیسوزه، ولی ممکنه داغ کنه.
                    این رو هم در نظر بگیرید که راه اصولی استفاده از درایور مخصوص هست.
