خرید پروگرمر STK200/300 و usbasp
    با سلام خدمت دوستان عزیز
    میخواستم بدونم از بین پروگرمر UISP و AVRDUDE کدوم بهتره آیا این پروگرمر ها براحتی گیر میاد یا نه (توی مشهد)
    اگه کسی در مورد خصوصیاتشون چیزی میدونه لطفا بگه همچنین قیمتش
    با تشکر :bye
    Put the fun back into computing. Use Linux
    پاسخ : خرید پروگرمر UISP و AVRDUDE
    اینآ‌ها برنامهآ‌های مرتبط با پروگرمر هست. شما باید سختآ‌افزار پروگرمرآ‌تون رو اول انتخاب کنید (بخرید یا بسازید) بعد ببینیم با این برنامهآ‌ها کار میآ‌کنه یا نه.
    برنامه AVRDUDE تقریبا با تمام پروگرمرها کار میآ‌کنه!
    من دوست دارم آزاد فکر کنم، نرمآ‌افزارآ‌ و سختآ‌افزارهای آزاد را به کار ببرم و اگر توانستم نرمآ‌افزار، سختآ‌افزار و محتوای آزاد درست کنم!
      تو رو خدا ببخشید صبح داشتم جواب میدادم که دیدم اینترنت قطع شده ... :redface: :angry:
      من فکر کردم خودشون یک پروگرمر اند :redface:
      خوب شما برای avr و pic چه پروگرمری پیشنهاد میکنید (من فقط لینوکس دارم )
      اگه ممکنه قیمتش هم بگین
        برای AVR و در لینوکس من خودم از پروگرامر USB زیر استفاده میکنم :
        http://www.fischl.de/usbasp/
        پروگراکر STK200/300 هم با LPT هست :
        http://me.elccomm.com/my%20projects/AVR%20STK200-300%20ISP%20Programmer.htm
        http://me.elccomm.com/my%20projects/AVR%20STK200-300%20ISP%20Programmer/avr_ISP_simple_parallel_port_dongle.pdf
        ( راستی ، اسم تاپیکو هم اگه خواستی عوض کن :smile: )
        چگونه هوشمندانه بپرسیم
          پاسخ : UISP و AVRDUDE
          خیلی ممنون دوست عزیز .. :biggrin:
          این دو مدلی که گفتید تو مشهد به راحتی پیدا میشه یا خودم بسازم :rolleyes:
          قیمتش رو هم بگین
            خودت راحت میتونی با هزینه کمی بسازیشون
            من usbasp رو با حدود 5 هزار تومن توسنیتم بسازم
            PCB ای که خودم برای usbasp ساختم میخوای ؟
            روی برد سوراخدار هم میتونی بسازی
            stk200/300 هم که خیلی کم خرجه.
              مدار پروگرمر usb با ایزولاتور نوری (خرید پروگرمر UISP و AVRDUDE)
              من هم پروگرم USB رو خودم درست کردم بوردش رو با برنامه GEDA کشیدم به همین دلیل جایی نمیآ‌شه ببری بسازی (چون همه جا فرمت protel میآ‌گیرند) اگه خودت میآ‌تونی PCB درست کنی فایل pdf توش هست استفاده کن (فقط PCB یه مشکل کوچوک داره)
              -- توی این پروگرمر من یه opto-coupler قرار دادم مدار از پروگرمر ایزوله میآ‌شه مدار یهو نزنه usb رو بترکونه
              فایل کامل پروژه رو براتون upload کردم:
              http://rapidshare.com/files/130899551/avr-usb-programmer.tar.bz2.html
                نوشته اصلی توسط حمید رستمی
                آقا حمید نیکی و پرسش ؟ :smile:
                اگه بزاری که ممنون می شیم !
                گر مسلمانی از این است که حافظ دارد وای اگر از پس امروز بود فردایی
                  پاسخ : خرید پروگرمر سازگار با UISP و AVRDUDE
                  دست شما درد نکنه عالی بود :applause: :applause:
                  فقط PCB چی هستش همون مدار طراحی شده یا ...
                  آقای حمید رستمی اگه میشه PCB تون رو برای ما هم بزارید :biggrin:
                  امان از تازه واردی opto-coupler دیگه چیه :rolleyes:
                  باتشکر ....
                    پاسخ : خرید پروگرمر STK200/300 و usbasp
                    نوشته اصلی توسط parsix-linux
                    باتشکر ....
                    PCB یا printed circuit board و یا بورد مدار چاپی که باید قطعات را روش لحیم کنید و حالش رو ببرید. به عنوان مثال این شکل همون بورد پروگرمر است که من کشیدهآ‌ام سمت راستی روی بورد جایی که قطعات رو قرار بدید وسمت چپی هم زیر بورد است که قطعات بهش لحیم میآ‌شوند:
                    opto-coupler
                    یه قطعه الکترونیکی است، که از یک دیود نوری فرستنده و یک گیرنده تشکیل شده به این شکل:
                    حالا همون طور که مشخصه سمت چپ و راست مدار از نظر الکتریکی از هم ایزوله هستند فقط ارتباط نوری دارند. دلیل استفاده هم اینه شما بخواهید دو سمت یک مدار رو از کاملا جدا کنید که تاثیری روی هم نگذارند. من هم چون همیشه نگران بودم که مثلا مدارم اتصالی کنه یه ولتاژ بالایی از توی پروگرمر من بره توی USB و پورت USB لپتاپ من رو بسوزونه (البته شاید فقط یه نگرانی الکی باشه). به همین دلیل من این ایزولاتور رو توی مدار قرار دادم
                      که اینطور :agree: خیلی ممنون که جواب دادید :applause:
                      :bye
                        سلام .من درایور stk 200/300 رو نیاز دارم کسی از دوستان داره؟
                          نوشته اصلی توسط asdfu نمایش پست ها
                          با سلام و احترام
                          تا اونجا که من یادمه پروگرامر STK 200/300 به پورت پارالل وصل میشد بنابراین نیاز به درایوری نداشت.
                            با سلام و احترام
                            سلام سالها قبل هم که من با این پروگرام کار میکردم و پورت پارالل
                            روی مادر برد بود درایوری نداشت و فقط تنظیماتی در خود نرم افزار
                            بود که بعد از تنظیم کار می کرد
                              سلام.پورتusb داره و برای نصب لازم داره . اطلاع دارید از کجا میتونم دانلود کنم.ممنون
                              جدیدترین ویرایش توسط asdfu; 2021/07/15, 12:22.
