اتصال کریستال میکرو atmega8
    پاسخ : اتصال کریستال میکرو atmega8
    نوشته اصلی توسط mosi_reali نمایش پست ها
    من این پروژه رو میخوام روو میکرو بریزم .
    پروگرامرم stk500 هست .
    1- توو بخش پروگرام کردن فیوز بیت ها کدوم گذینه رو انتخاب کنم ؟ ( بسکام )
    2- توو دفترچه راهنما گفته که کریستال خارجی به این پایه وصل کن ؟؟
    همون کریستال ساعت رو باید وصل کنم ؟
    سلام من این پروگرامر رو دارم و اصلا از این نوع طراحیش خوشم
    نیومد که گفته یک قطعه به این شکل باید لحیم بشه نه از نظر عایق
    بندی درست هست نه از نظر طراحی برد شما بعد از اینکه پروگرامر
    رو وصل کردی و جامپر مربوط به مگا هشت رو اتصال دادی برای اولین
    بار چون میکرو روی تنظیمات اسیلاتور داخلی هست شناخته میشه و
    احتیاجی به کریستال نیست در هنگام پروگرام وقتی فیوز بیت رو
    روی کریستال خارجی میگذاری که اینجا باید گزینه کریستال خارجی
    با فرکانس مورد نظر رو انتخاب کنی بعد از پروگرام دیگه میکرو شناخته
    نمیشه حالا اینجا کریستال لازم هست که من زمانی که میکرو رو داخل
    زیف سوکت میگذارم همون جا هم یک کریستال مناسب داخل همون
    زیف سوکت مربوط به پایه کریستال میکرو میگذارم و زیف سوکت رو می*بندم میکرو شناخته میشه
    و بعد از پروگرام کردن هم میکرو و هم کریستال رو بر میدارم
    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۲۰:۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳.
      سلام یعنی برای بار اول نمیخواد هیچ کریستالی وصل کنم ؟؟
      توو گذینه های داخل فیوز بیت کریستال خارجی 32.768 نیست ؟؟
      فقط اولین گذینه نوشته Ext. clock ؟!!!!
      همین رو انتخاب کنم ؟؟
      راستی فکر کنم برنامه با rtc داخلی کار میکنه ، توو این حالت توو خود برنامه کریستال خارجی تعریف شده ؟؟؟
      جدیدترین ویرایش توسط mosi_reali; ۲۰:۴۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳.
      بازم خدا رو شکر ...
        اگه میکرو شما رو اسیلاتور داخلی هست میتونی داخل پروگرامر قرار
        بدی و ببینی شناخته میشه یانه عکس گزینه های انتخاب فیوز بیت
        مورد نظرتون رو هم قرار بدین مثل بالا
          میکرو شناخته میشه
          الان میخوام برای اولین بار داخل این میکرو برنامه بریزم
          گذینه ها خیلی زیاد هستن ولی همه شبیه هم هستن با این تفاوت که کد های سمت چپشون فرق داره
          برای مثال این یه صفحه دیگه ، ببینید مثلا گذینه Ext.clock اینجا هم هست اما عدد سمت چپش فرق داره ( 010000)
          بازم خدا رو شکر ...
            میکرو شناخته میشه
            مثلاً اکسترنال کلاک برای کریستال برای فرکانس متوسط رو انتخاب کن و با کریستال 4mhz
            تست کن
            جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۲۱:۳۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳.
              تست کن
              گذینه Ext.low-ferq crystal رو انتخاب کردم.
              پروگرامر دیگه آی سی رو نمیشناسه !!!
              آی سی Atmega8a هست به پایه های 9و10 یه کریستال ساعت وصل کردم بعد به پروگرامر وصل کردم الان دکمه شناسایی آی سی رو میزنم بسکام هنگ میکنه ولی چراغ زرد پروگرامر روشن میشه!!
              چیکار کنم ؟؟
              کامپیوتر رو ری استارت کردم الان هنگ نمیکنه اینو مینویسه !!
              جدیدترین ویرایش توسط mosi_reali; ۱۲:۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴.
              بازم خدا رو شکر ...
                چیکار کنم ؟؟
                سلام خدمت شما عرض کنم اگه کار با فیوز بیت ها را خوب بلد نیستین قبل ازاینکه بخواهید اونها رو تنظیم کنید حتما موارد استفاده و کاربردهای اون رو مطالعه کنید چون تنظیم نادرست باعث بروز اینگونه مشکلات میشه و خود من
                هم با این مشکلات مواجه بودم در مورد این شرایط که گفتین حتما یک جای کار رو اشتباه کردین میکرو ی خام در ابتدا تنظیماتی در کارخانه داره که روی کلاک داخلی هست شما اون رو داخل این ******بروگرامر قرار می دهید شناخته میشه
                و تنظیم فیوز بیت اون رو میتونین یادداشت کنید بعد به عنوان نمونه تنظیمات رو روی 101101EXT CRYSTAL /RESONATOR MEDIOM FREQ قرار میدهید و از قسمت سمت راست صفحه گزینه رایت فیوزبیت رو میزنید و بروگرام
                میکنید اینجا میکرو روی کلاک خارجی هست و شناخته نمیشه که به همون شکلی که گفتم اگه کریستال رو در زیف سوکت قرار بدین دوباره شناخته میشه و میتونین تنظیمات رو دو باره به حالت اول برگردونین و کریستال رو بردارین به
                همین سادگی که گفتم هست
                  من دقیقا همین کاری که گفتید رو کردم اما نمیشناسه اروری که عکسش رو گداشتم میده
                  بازم خدا رو شکر ...
