بررسی یک کد ساده برای دماسنج
    من این کد رو در پروتئوس تست کردم درست کار می کنه ولی در عمل خیر
    من در عمل از یک میکرو مگا8 و یک ال سی دی استفاه کردم و دو عدد ال ای دی که با دما بالاوپایین شدن مثلا قرمز و سبز روشن بشه با شرطی که گذاشتم .
    CodeWizardAVR V2.05.3 Standard
    Automatic Program Generator
    © Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
    http://www.hpinfotech.com
    Project :
    Version :
    Date  : 07/04/2015
    Author : PerTic@n
    Company : If You Like This Software,Buy It
    Comments:
    Chip type        : ATmega8
    Program type      : Application
    Memory model      : Small
    External RAM size    : 0
    Data Stack size     : 256
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
     #include <stdlib.h>
    // Alphanumeric LCD functions
    #include <alcd.h>
    #define ADC_VREF_TYPE 0x00
    // Read the AD conversion result
    unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
    ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
    // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
    delay_us(10);
    // Start the AD conversion
    ADCSRA|=0x40;
    // Wait for the AD conversion to complete
    while ((ADCSRA & 0x10)==0);
    ADCSRA|=0x10;
    return ADCW;
     char s[10];
     int d,vol;
    void main(void)
    // Port B initialization
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x00;
    // Port C initialization
    // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    // Port D initialization
    // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
    // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
    PORTD=0x00;
    DDRD=0xFF;
    // Clock source: System Clock
    TCCR0=0x00;
    TCNT0=0x00;
    // Mode: Normal top=0xFFFF
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x00;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // OC2 output: Disconnected
    ASSR=0x00;
    TCCR2=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    MCUCR=0x00;
    TIMSK=0x00;
    // USART initialization
    // USART disabled
    UCSRB=0x00;
    // Analog Comparator: Off
    ACSR=0x80;
    SFIOR=0x00;
    // ADC initialization
    // ADC Clock frequency: 125.000 kHz
    // ADC Voltage Reference: AREF pin
    ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
    ADCSRA=0x86;
    // SPI initialization
    // SPI disabled
    SPCR=0x00;
    // TWI initialization
    // TWI disabled
    TWCR=0x00;
    // Alphanumeric LCD initialization
    // Connections are specified in the
    // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
    // RS - PORTB Bit 0
    // RD - PORTB Bit 1
    // EN - PORTB Bit 2
    // D4 - PORTB Bit 4
    // D5 - PORTB Bit 5
    // D6 - PORTB Bit 6
    // D7 - PORTB Bit 7
    // Characters/line: 12
    lcd_init(12);
    lcd_gotoxy(0,0);
                  lcd_putsf("salam");
                  delay_ms(1000);
                  lcd_clear();
    while (1)
       d=read_adc(0);
       vol=(5*d)/1023;
          itoa(vol,s);
          lcd_gotoxy(0,0);
          lcd_puts(s);
               if(s>50)
             PORTD.0=1;
             if(s<50)
             PORTD.1=0;
    پاسخ : بررسی یک کد ساده برای دماسنج
    اینم پروتئوس برنامه
      شما در شبیه ساز چرا به پایه 23 (ADC0) ولتاژ +3 ولت وصل کردید ..؟
      اون رو حذف کنید،ببینید چه نتیجه ی می گیرید.
      باتشکر.
        حالا تو شبیه ساز اونم حذف کنم مساله ی نیست مساله تو عمل هست
          اخه شما اومدی 3 ولت به adcدادی خوب معلومه سنسور دما اصلا کار نمیکند.
          شما اون سه ولت رو قطع کن اگه کار نکرد برو سراغ برنامه
          Telegram:
          @reza_br_2489
          Instagram:
          _amp_c
            سلام بر شما
            خوب یک سری تغییراتی بهش دادم و یک سری ملزوماتی بهش اضافه کردم .
            الان فایل پرتئوس خیلی خوب جواب میده .. و اگر طبق نقشه روی برد برد پیدا سازی کنید،بدون مشکل جواب خواهد داد(انشالله)
            (کمی توضیحات فارسی هم براتون نوشتم )
            عکس پرتئوس دماسنج
            کدها
            [code=c]/************************************************** *****
            Project :Temp lm35
            Version :1.0
            Date : 07/05/2015
            Author : Sinaset
            Company :
            Comments:
            Chip type : ATmega8A
            #include <mega8.h>
            #include <delay.h>
            #include <stdlib.h>
            #include <stdio.h>
            #include <alcd.h>
            #define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (0<<REFS0) | (0<<ADLAR)) //به عنوان ولتاژ مرجعAREF تایین پایه
            ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE;
            delay_us(10);
            ADCSRA|=(1<<ADSC);
            while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);
            ADCSRA|=(1<<ADIF);
            return ADCW;
            void main(void)
            char s[16];
            int vol;
            DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
            // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
            PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
            DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
            PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
            DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (1<<DDD1) | (1<<DDD0);
            PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
            TCCR0=(0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
            TCNT0=0x00;
            // The Analog Comparator's positive input is
            // connected to the AIN0 pin
            // The Analog Comparator's negative input is
            // connected to the AIN1 pin
            ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
            ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
            ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
            SFIOR=(0<<ACME);
            // SPI disabled
            SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
            lcd_init(16); //تعداد ستون های ال سی دی
            lcd_putsf("BE NAME KHODA" //پیام خوش آمد گویی و شروع با نام خدا
            delay_ms(100); //مدت زمان نمایش پیام
            lcd_clear(); //پاک کردن پیام
            while (1)
            vol=read_adc(0)*.49; //فرمول بدست اوردن دما از سنسور
            itoa(vol,s);
            sprintf(s,"Temp=%d % %c",vol);
            lcd_gotoxy(0,0); //تایین موقعیت متن
            lcd_puts(s); //نمایش متن
            delay_ms(50); //تاخیر نمایش
            if(vol>=50) //درصورتی که دما بیشتر از 50 درجه سانتی گراد بود ،چراغ قرمز روشن شود
            PORTD.0=1;
            PORTD.1=0;
            lcd_gotoxy(0,1);
            lcd_putsf("LED:Red "
            if(vol<=50) //درصورتی که دما کمتر از 50 درجه سانتی گراد بود،چراغ قرمز روشن شود
            PORTD.0=0;
            PORTD.1=1;
            lcd_gotoxy(0,1);
            lcd_putsf("LED:GREEN "
            [/code]
            برای دانلود فایل پرتئوس و کدها هم می تونید به این ادرس مراجعه کنید.
            سوالی بود درخدمتون هستم
            باتشکر.
