خاموش و روشن کردن لامپ با ترایاک و AVR
پاسخ : خاموش و روشن کردن لامپ با ترایاک و AVR
این عکسو خودم توی یکی از پست ها گذاشتم. آند 1 و آند 2 جابجاس توی این عکس.http://s6.picofile.com/file/8179011476/triac.bmp
مدار damino درسته. شاید ایراد از برنامتون باشه. مدارتون رو بدون میکرو تست کنید. یعنی پایه اپتو رو 5 ولت بدید باید روشن بشه و وقتی قطع کنید باید خاموش بشه.www.gam-co.blogsky.com
منهم همین سوال دارم یعنی خاموش روشن کردن یک لامپ 220 ولت با ترایاک توسط میکرو , رله نمیخام بجاش بگذارم
گویا یک نوع ترایاک کنترل شونده توسط گیت وجود داره که با این به راحتی میشه ترایاک خاموش روشن کرد
اگر با تریستور هم بگید اشکال نداره چون گویا تریستور و ترایاک یک کار انجام میدن
شما طبق شماتیکی که آقای damino گذاشتن ببندید.منهم همین سوال دارم یعنی خاموش روشن کردن یک لامپ 220 ولت با ترایاک توسط میکرو , رله نمیخام بجاش بگذارم
منظورتون همون اپتوترایاکه؟!
کی گفته تریستور و ترایاک یک کار رو انجام میدن!؟ ترایاک جریان رو از دوطرف عبور میده و تریستور خیر. درواقع تریستور مثل دیودی هستش که با فرمان گیت روشن میشه ولی ترایاک مثل دایاکی هستش که با فرمان گیت روشن میشه. برای قطع و وصل جریان ac از ترایاک استفاده میشه.
با شستی هم چک کردم نشد.
برنامه ای که نوشتم:
البته فعلا تو پرونئوس تست زدم.کد:#include <mega8.h> #include <delay.h> void main(void) { // Input/Output Ports initialization // Port B initialization // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0); // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0); // Port C initialization // Function: Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (1<<DDC0); // State: Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0); while (1) { // Place your code here if(PINB.0==0) PORTC.0=!PORTC.0; delay_ms(200); } } END
فقط می خواستم بدونم که مدارو درست بستم یا ایرادی داره؟
فردا می خوام برم بازار قطعات رو بگیرم عملی تست کنم.
کلا از رله نمی خوام استفاده کنم هم جا زیاد میگیره و هم نسبت به ترایاک گرونتره و نویز داره و ...
یک چیزی میخام مثل ترانزیستور که رو یکی از پایه هاش فاز 220 ولت وصل کنم و یکی از پایه هاشو به یکی از پایه های لامپ 220 ولت وصل کنم و اون پایه لامپ هم به نول 220 ولت و زمانی که با میکرو به پایه سوم اون قطعه پالس دادم اون قطعه پایه 220 ولتیش به پایه لامپش وصل شه و وقتی پالس ندادم این ارتباط قطع شه , حالا تریستور لازمه یا ترایاک و چجوری؟نوشته اصلی توسط vahidabediشما طبق شماتیکی که آقای damino گذاشتن ببندید.
بله این دقیقا همون شماتیک آقای damino هستش. اون مقاومت 39 اهمی و خازن 10نانو هم برای بارهای سلفی لازمه ولی برای لامپ نیازی نیس. بقیه قسمت ها هم برای حفاظت میکرو در برابر نویز و همینطور تامین جریان گیت ترایاک هستش.یک چیزی میخام مثل ترانزیستور که رو یکی از پایه هاش فاز 220 ولت وصل کنم و یکی از پایه هاشو به یکی از پایه های لامپ 220 ولت وصل کنم و اون پایه لامپ هم به نول 220 ولت و زمانی که با میکرو به پایه سوم اون قطعه پالس دادم اون قطعه پایه 220 ولتیش به پایه لامپش وصل شه و وقتی پالس ندادم این ارتباط قطع شه , حالا تریستور لازمه یا ترایاک و چجوری؟
ممنونwww.gam-co.blogsky.com
در تصویر u2 ترایاک است؟ u1 چیست؟
r2,r3,r5 وجودشان الزامی است؟ کاربرد هریک چیست؟
r1,c1 گفتید برای بار سلفی مثل موتور است , در بار سلفی بجای این دو سلف می توان قرار داد؟
با قطع پالس ترایاک قطع می کند؟ چون در تریستور قبلا دیده بودم در برخی مدل هایش با قطع پالس گیت تریستور هم قطع میکند و در برخی مدل ها اینطور نیست
کاربرد تریستور چیست؟
سلامنوشته اصلی توسط intel_amdدر تصویر u2 ترایاک است؟ u1 چیست؟
u1 همون ترایاک مون هستش
و u2 یه اپتو ترایاک هستش برا ایزولاسیون
R1 و C1 مدار اسنابر هست و برای بار سلفی همین جوری باید باشه
در عمل با قطع پالس گیت باید ترایاک قطع بشه.(ولی تو پروتئوس این جوری نمیشه)
اپتو ترایاک وظیفه ایزوله کردن طبقه میکرو و مدار فرمان و سیستم قدرت رو برعهده داره و همین طور از عبور نویز خط به میکرو جلوگیری میکنهنوشته اصلی توسط intel_amdاپتو ترایاک کاربردش چیست؟
ی دیود اگه در بایاس مستقیم قرار بگیره چی میشه ؟ در حالت ایده آل شبیه ی کلید بسته عمل میکنه پس جریانش محدود نشه صدمه میبینه
باتوجه به اینکه جریان خروجی هر پایه میکرو 20 میلی آمپر بیشتر نیست به احتمال قوی جریان فوروارد دیود اپتوترایاک هم بیشتر 20 میله ولی اگه زیر 20 میلی آمپر باشه آسیب میبینه با توجه به ولتاژ فرواردش و ی رابطه ساده مبتنی بر قانون اهم مقاومتش حساب میشه
R3 R2 هم به نظر جهت محدود سازی جریان اپتوترایاک و تنظیم ولتاژ گیت جهت آتش شدن ب کار رفته از طرفی هم جهت جلوگیری از افتادن جریان مصرف کننده روی اپتوترایاک و سوختنش لازمه ، فرض کن ترایاک موقع آتش شدن اتصال کوتاه بشه بنابر یک مفهوم پیش پا افتاده جریان از مسیر ترایاک سوییچ میشه و جریان بار روی اپتوترایاک فشار خیلی کمتری وارد میکنه (در حالت ایده آل مثلا ترایاک تو سوییچ ی سیم فرض کنی جریان ب کل از مسیر اون سیم به بار منتقل میشه پس اپتوترایاک مشکلی براش پیش نمیاداشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
در مورد این مشکلنوشته اصلی توسط damino
الان مشکلم اینه که ترایاک روشن میشه ولی دیگه خاموش نمیشه
بارتون چیه ؟ سلفیه ؟> موتوره ؟
فقط وقتی میتونه در حالت کموتاسیون طبیعی و با گذر از صفر خاموش نشه ک نمودار جریان بار منطبق بر نمودار ولتاژ نشه
در این حالت اختلاف فازی ک وجود داره مانع از خاموشی میشه تا زمانی ک هردو نمودار از صفر عبور کنن و اگه اختلاف فاز زیاد باشه فرضا ولتاژ از صفر رد میشه جریان تا سیکل بعدی به اندازه زاویه زیادی تا صفر شدن اختلاف داشته باشه میتونه روشن به نظر برسه بدون خاموش شدناشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
