من برای ارتباط سریالم میخوام از یوزارت1 میکروی مگا128 استفاده کنم. میدونم که نمیشه از توابع کتابخانه stdio.h برای این منظور استفاده کرد.
روی یوزارت0 هم برنامه و همه چیز درست جواب میده. ولی یوزارت 1 رو نه
روی یوزارت1 هم تایع putchar1 درست جواب میده ولی getchar1 حتی یه کاراکتر و هم درست دریافت نمیکنه
ممنون میشم راهنماییم کنید
یک سوال دیگه هم دارم از وقفه ی کدویزارد استفاده کردم. این تابع getchar1 همونجوری که اسمش میگه کاراکتر میگیره فقط و باید این کاراکترها ادغام بشند ؟
من به خاطر وجود سنسور sht11 مجبورم حداکثر روی فرکانس 3مگ بمونم و همین سرعت انتقال دیتا رو پایین میاره و مجبور شدم همه ی داده هام رو توی یه رشته ادغام کنم و فقط یه رشته ارسال بشه. اگر از getchar استفاده کنم یعنی تاخیر خیلییی زیاد. درسته ؟ :surprised:
راه حلی براش نیست ؟
کد داخلی توابع puts و scanf چی هستن؟ نمیشه دستی نوشتشون ؟
و این هم توابع خود کدویزارد که نمایش داده ی ارسال شده در تابع getchar1 قرار دارد.
راه حلی براش نیست ؟
void Send_Packet(void)
UCSR1B=0x48; // TXCIE & TXEN == 1
PORTD.4 =1; // Transfer Enable
delay_ms(100);
putchar1(Packet);
void Get_Sample(void)
UCSR1B=0x90; // RXCIE & RXEN == 1
PORTD.4 =0; // Reciever Enable
delay_ms(100);
getchar1();
// USART1 Receiver interrupt service routine
interrupt [USART1_RXC] void usart1_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSR1A;
data=UDR1;
rx_buffer1[rx_wr_index1++]=data;
#if RX_BUFFER_SIZE1 == 256
if (++rx_counter1 == 0) rx_buffer_overflow1=1;
#else
if (rx_wr_index1 == RX_BUFFER_SIZE1) rx_wr_index1=0;
if (++rx_counter1 == RX_BUFFER_SIZE1)
rx_counter1=0;
#endif
// Get a character from the USART1 Receiver buffer
#pragma used+
char str[10];
char getchar1(void)
char data;
while (rx_counter1==0);
data=rx_buffer1[rx_rd_index1++];
#if RX_BUFFER_SIZE1 != 256
if (rx_rd_index1 == RX_BUFFER_SIZE1) rx_rd_index1=0;
#endif
#asm("cli")
--rx_counter1;
#asm("sei")
itoa(data,str);
glcd_outtextxy(40,100,str);
glcd_clear();
return data;
#pragma used-
// USART1 Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE1 32
char tx_buffer1[TX_BUFFER_SIZE1];
#if TX_BUFFER_SIZE1 <= 256
unsigned char tx_wr_index1,tx_rd_index1,tx_counter1;
#else
unsigned int tx_wr_index1,tx_rd_index1,tx_counter1;
#endif
// USART1 Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART1_TXC] void usart1_tx_isr(void)
if (tx_counter1)
--tx_counter1;
UDR1=tx_buffer1[tx_rd_index1++];
#if TX_BUFFER_SIZE1 != 256
if (tx_rd_index1 == TX_BUFFER_SIZE1) tx_rd_index1=0;
#endif
// Write a character to the USART1 Transmitter buffer
#pragma used+
void putchar1(char c)
while (tx_counter1 == TX_BUFFER_SIZE1);
#asm("cli")
if (tx_counter1 || ((UCSR1A & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
tx_buffer1[tx_wr_index1++]=c;
if (tx_wr_index1 == TX_BUFFER_SIZE1) tx_wr_index1=0;
#endif
++tx_counter1;
else
UDR1=c;
delay_ms(800);
#asm("sei")
#pragma used-
