راه اندازی ماژول اثر انگشت fpm10a
    پاسخ : راه اندازی ماژول اثر انگشت fpm10a
    مهندس این سنسور در برابر نور خورشید تاثیر پذیره ، بهتر نیست مدار طوری طراحی بشه که از نور خورشید تاثیری نگیره ؟
    بله. حق با شماس. منتها چون من اینا داخل یه جایی استفاده کردم که نور مستقیم خورشید نبود مشکلی ایجاد نمی شد.
    (داخل ماشین برا استارت زدن )
    خوب حالا نظر خودتون چیه؟(راه حل خودتون)
    البته میشه حساسیتا خیلی کم کرد و سنسور جوری قرار بگیره که نسبت به نور خورشید مصون بشه.
    محمد.م
      نوشته اصلی توسط mohamad0
      سلامبله. حق با شماس. منتها چون من اینا داخل یه جایی استفاده کردم که نور مستقیم خورشید نبود مشکلی ایجاد نمی شد.
      به نظر من با 555 میشه پالسی کرد و طبق اون نور خورشید حذف بشه .
      راه حل دیگه هم وجود داره که میشه از فاصله سنج استفاده کرد اما به دلیل امکان اشتباه در کار بهتره همین روش فوق (555) باشه .
        نوشته اصلی توسط ahmadigonabad
        نرم افزار فوق العاده جالبی که تمام کدها رو میده امیدوارم بدردتون بخوره
        http://ahmadigonabad.ir/%D8%B1%D8%A7...F%D8%B4%D8%AA/
        مرسی داداش مهدی :job:
        ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
        شهید دکتر مصطفی چمران​
        ; C is not for children
          مهندس اگه امکانش هست در مورد نحوه کار کردن با مدار یه مقدار توضیح بدبد حقیقتش من مدار ساختم ولی نمیدونم باید چطوری باهاش کارکنم
            سلام خسته نباشید من یه سوال دارم میتونید کمکم کنید؟
            من میخوام کد هاییو که توی دیتا شیت نوشته تبدیل به هگز کنم !
            چطوری؟
              نوشته اصلی توسط m9154847990 نمایش پست ها
              چطوری؟
              میشه منظورتون رو دقیقتر بفرمایید؟
                نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی نمایش پست ها
                آره
                بذارید کلا مشکلمو بگم
                من میخوام اثر انگشت رو پاک کنم اما نه همه رو!
                فقط یه انگشت رو !
                یعنی انگشتی که از قبل تعریف شده اگه روی سنسور قرار گرفت همون رو پیدا کنه و حذف کنه !
                من با کدویژن دارم مینویسم برنامه رو ، میتونید اگه تابعی داره برام قرار بدید؟
                بخدا یک دنیا ممنونم ازتون .
                جدیدترین ویرایش توسط m9154847990; 2017/04/21, 17:56.
                  آره
                  فقط یه انگشت رو !
                  خب واقعیت مطلب اینه که من تا حالا با این ماژول کار نکردم، اما خب از اونجایی که این هم یه ماژول هست مثل بقیه ماژول ها، پس میشه با مطالعه ی دیتاشیت اون، کاری رو که میخوایم انجام بدیم.
                  پس اول دیتاشیت ماژول یا لینک دانلودش رو قرار بدین. با تشکر
                    آره
                    فقط یه انگشت رو !
                    دوست عزیز من برای این کار چند تا تابع نوشتم . (فکر میکنم یک سال پیش باشه )
                    همین کارایی که میخواهید را نجام میده .
                    منتها الان به ماژول برای تست دست رسی ندارم .
                    سعی میکنم فردا یا پس فردا یک برنامه ی تست براتون بزارم .
                    بابت این که دیر پاسخ میدم هم ببخشید
                    محمد.م
                      واقعا سپاسگذارم دوستان ممنونم از همه شما من رو هم ببخشید که دیر پاسخ میدم .
                      اگه بذارید و کمکم کنید یک دنیا ممنونتون میشم .
                      خیلی بهشون نیاز دارم .
                      اینم لینک دیتاشیت.
                      بسیار بسیار ممنونم.
                        ببخشید .
                        فایل آموزشش یه کوچولو ویرایش لازم داره .
                        من روزا همیشه تا ساعت5 سر کار هستم و تا میرسم خونه دیگه 6:30 هست . برا همین بدقول شدم .
                        فردا تا شب براتون قرار میدم .
                        محمد.م
                          اختیار دارین
                          من کوچیکم یک دنیا ممنونم
                          امید به خدا ان شاءالله .
                          راستی خسته هم نباشید .
                            آقا این فایل سورس هست :
                            وقت نشد آموزششو تهیه کنم .
                            منتها بصورت سمپل هست . فکر میکنم گویا باشه .
                            همهچیزش مطابق آموزش قبل هست .
                            فقط تابع search تغییر کرده ،که درصورت پیدا کردن اثر انگشت (مقدار confirm==0) آدرس خونه ای که ذخیره شده را برمیگردونه .
                            و تابع delet_char که ادرسی را که بهش میدید را از حافظه پاک میکنه و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات ،مقدار صفر را بر میگردونه .
                            یا علی
                            (در اولین فرصت در صفحه اول قرار میدم )
                            جدیدترین ویرایش توسط mohamad0; 2017/04/25, 18:41.
                            محمد.م
                              سلام سپاسگذارم مهندس واقعا ممنونم بخدا . الان میرم و تست میکنم فقط شرمنده ام اگه موردی بود مزاحمتون خواهم شد.
                              علی یارتان.
                              مهندس این قسمت رو متوجه نشدم چرا اضافه کردید ، یا اینکه چه کاری انجام میشه این قسمت .
                              conf=getchar(); // get page id
                              page_id=getchar(); // get page id
                              page_id=page_id | ((unsigned int)conf<<8);
                              conf=getchar(); // get match store
                              match_store=getchar(); // get match store
                              match_store=match_store | ((unsigned int)conf<<8);
                              return page_id;
                              توی تابع
                              search
                              نوشته اصلی توسط mohamad0 نمایش پست ها
                              مهندس این آدرس رو توی کدوم متغیر باید بریزم؟ و بعد تابع رو فراخوانی کنم ؟
                              راستش من میخوام یه کلید داشته باشم و زمان که فشردمش از من بخواد که اثر انگشت رو قرار بدم برای حذف کردن و پس از گذاشتن اثر انگشت روی فینگر ، اثر انگشت حذف بشه.
                              اگه امکانش براتون باشه و کمکم کنید من ممنونتون میشم .
                              جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2017/04/26, 17:50.
                                #30
                                تو این خط if(delet_char(1)==0){lcd_clear();lcd_putsf("del");
                                اثر انگشت موجود در خانه ی شماره ی یک پاک میشه .
                                شما میتونی اثر انگشت رابا تابع search جستوجو کنی و در صورت پیداشدن ،ادرس اونو به تابع دلیت بدی .
                                این جوری :
                                while (1)
                                        while(eanroll()!=0)delay_ms(500); //wait for finger
                                       img2tz(1);
                                           f_p_address= search(&cnf);
                                              if(cnf==0)//if found the finger in the memory .
                                                 if(delet_char(f_p_address)==0)
                                                delay_ms(500);
                                میتونی این تیکه کدا تو یک شرط بزاری که اون شرط هم یم کلید را چک میکنه . وقتی کلید زده شد عملیات سرچ و پاک کردن اثر انگشت انجام بشه .
                                return page_id;
                                این قسمت هم چون پارامتر های پیج ای دی و متچ استور دو بایتی هستند ولی انتقال ارطلاعات ما بصورت یک بایت ،یک بایت هست / ماژول متغیر های دوبایتی را بصورت دو بایت جدا جدا ارسال میکنه و ما تواین خطوط اومدیم و این دوبایت را بهم چسبوندیم .
                                جدیدترین ویرایش توسط mohamad0; 2017/04/27, 20:39.
                                محمد.م
