پاسخ : نحوه استفاده از سنسور PIR در کدویژن
خواهش میکنم.
در مورد مقایسه کننده ی پنجره من یادم رفت بنویسم به قول جناب بسطام بیرامی. چرا که این پنجره ای رو من از ایشون یاد گرفتم. :smile: در لینک زیر :
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=111640.0
چیز خاصی نیستش. 2 تا پ امپ هستند که در نقش مقایسه گر استفاده شدند. ( 2 تا مقایسه کننده ( مثل lm311 ) هم میتونن باشن- چرا که پ امپ ها با مقایسه کننده ها تفاوت هایی دارن از جمله سرعت تغییر خروجی اونها و ... )
کاری که ic1c و ic1D انجام میدن اینه که ولتاژ پایه های + و - (ورودی های خودشون رو ) رو با هم مقایسه میکنن. اگر + از - بیشتر بود خروجی اونها HIGH میشه(VCC-1). و اگر - از + بیشتر بود خروجی اونها LOW میشه.( در اینجا 0 ولت )
VCC هم تغذیه پ امپ ها هستند که طبق شکل 5 تا 12 ولت میتونن باشن.
نه به این شکل نیستش که 2 بار پشت هم تقویت بکنن. در واقع جورایی اینا شکل میدم به سیگنال ورودی. این شکل دادن هم ممکنه با بریدن باشه. ممکنه با تقویت باشه. ممکنه با کج کردن باشه. ممکنه با مشتق گرفتن باشه. ممکنه با انتگرال گرفتن باشه. و ...
منظورم از فیلتر عبور دادن بعضی سیگنال ها و عدم عبورد بعضی از سیگنال های دیگه هستش. مثلاً وقتی میگن یک سیگنالی به یک فیتلر پایین گذر وارد میشه و بعد در خروجی ظاهر میشه معنیش اینه که اگر فرکانس سیگنال ورودی بالا پاشه اون سیگنال حذف میشه و به خروجی منتقل نخواهد شد. پس فقط سیگنال هایی که فرکانس پایینی داشته باشن عبور میکنن. ( پایین تر از فرکانس قطع مدار )
بیشتر از این بخام توضیح بدم شاید گیج بشید.
کاری که cd4583 انجام میده اینه که وقتی فرمان بهش صادر شد یک پالس تولید میکنه.
این پالس ترانزیستور رو فعال میکنه.
ترانزیستور هم رله رو روشن میکنه.
اون یکی رو ندیدم.
ولی خوب وقتی کسی پیشنهادی میده یعنی کار کرده باهاش دیگه و قابل اطمینان هستش.
خواهش میکنم.
اون یکی رو ندیدم.
