از اون روزی که من کار با میکرو رو شروع کردم نشد یه دفعه به طور عملی جواب بگیرم. خواهش میکنم بگید مشکل کار من کجاست.
مثلا دیروز برای بار سوم lcd کارکتری گرفتم :angry:و یه برد واسه اون ساختم بعد یه برنامه ساده با اون نوشتم که salam رو نمایش بده با proteus تست کردم جواب داد بعد رو میکرو
پرگرام کردم جواب داد ولی برای بار دوم که رو همون میکرو همون برنامه رو پرگرام کردم دیگه کار نکرد و فقط سطر اول اون روشن میشد(مثل حالتی که فقط Vccو Gnd وصل باشه) اول فکر
کردم میکروم مشکل پیدا کرده یه برنامه چراغ چشمک زن پرگرام کردم دیدم کار میکنه. کل اتصالات رو هم چک کردم هیچ مشکلی نداشت.قضیه به همینجا ختم نمیشه مثلا
میخواستم دو تا میکرو رو با spi به هم وصل کنم و یه عددی رو از مستر به اسلیو بفرستم و خروجی رو نشون بدم.وقتی باproteus تست کردم جواب میده ولی در عمل یه عدد دیگه رو
نشون میده. :cry2:
یا مثلا دیروز یه mega32 گرفتم پرگرام میشه ولی جالب اینجاست حتی همون چراغ چشمک زن ساده هم کار نمیکنه.
به نظر شما مشکل من کجاست؟؟
به نظر شما میکرو های من مشکل دارن. شماها از کجا میکرو میخرید. ؟؟ جنسهای تو بازار چقدر با هم فرق میکنن
مطمئن هستم که اشکال از اتصالات نیست چون همه رو چک کردم.
من باید تا آخر ماه یه پرژه تحویل بدم که باید دیتا رو از طریق پروتکل CAN بفرستم و در قسمت گیرنده دیتا رو توی مموری SD ذخیره کنم ولی حتی یک قدم هم پیش نرفتم
:sad: :angry: :angry:
شرمنده وقتتون رو گرفتم. خواهش میکنم کمکم کنید.
نشون میده. :cry2:
:sad: :angry: :angry:شرمنده وقتتون رو گرفتم. خواهش میکنم کمکم کنید.
oo: پینی رو که به صورت چشمک زن تعریف کردم روشن میکنه ولی چشمک نمیزنه در ضمن با نور بسیار کم( ولتاژه پین هم 1.5 ولت هست :sad
. هر دو میکرویی که گرفتم
