سوالات مربوط به LCD های کاراکتری و گرافیکی
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : سوالات مربوط به LCD های کاراکتری و گرافیکی
    بفرمایید :
    این صفحش : :NO:
    این هم پشت LCD : :NO:
    قیمتش رو هم 36000 OSHLOG پول دادم !!!
    میشه کمکم کنید ، چون من تو بسکام مینویسم باید بنویسم [code=asm]Config Graphlcd = 128 * 64sed[/code]
    من این برنامه رو با بسکام نوشتم و تو پروتئوس چک میکنم جواب نمیده !!
    [code=asm]$regfile = "M16def.dat"
    $crystal = 8000000
    $lib "glcdKS108.LBX"
    $include "font8x8.font"
    Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , _
    Controlport = Portd , Ce1 = 1 , Ce2 = 2 , Cd = 3 , Rd = 4 , Reset = 5 , Enable = 6
    Setfont Font8x8
    Cls
    Do
    Lcdat 1 , 1 , "www.eca.ir"
    Loop
    END
    End[/code]
    این هم تو پروتئوس : :NO:
    اضافه شده در تاریخ :
    دوستان اون مشکل فقط تو پروتئوس بود که جواب نمیداد ولی در عمل جواب داد :applause:
    فقط یک مشکل داره : :surprised:
    مثلآ میگم LOCATE 1,1 یک اسم رو LCD کن ، یک حرفش تو ردیف 1 مینویسه و یک حرفش رو تو ردیف 10 !!!
    بهم ریخته چرا LCD میکنه ؟؟؟ :sad: :sad: :sad:
    دوستان با پروتئوس که جواب نمیده نمیدونم چرا ؟؟؟؟ :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
    تو عمل هم حروف یا اعداد رو بهم ریخته ، نمیدونم چرا lcd میکنه
    مثلآ من گفتم lcd کن : www.eca.ir رو ، اینطوری نشون میده :
    www.
    eca
    .ir
    نمیدونم چرا ، ممنون میشم راهنماییم کنین . . . :surprised:
    اساتید گرامی ، من الان لحیم کاریش رو دوباره چک کردم و دوباره انجام دادم ، سیم بندی هاش رو هم دوباره انجام دادم ولی همون مشکل رو داره !!!! :cry2:
    پایه های ce0 و ce2 رو هم جابه جا کردم ، اما نشد که نشد . . .
      نوشته اصلی توسط rezamajdi
      معمولا با تعویض cs1 با cs2 درست میشود
        نوشته اصلی توسط Shapour-Ardebil
        درست نشد که نشد !!!!!!!!!!! :sad:
        من الان تو برنامه ، جای csa و csb ، یعنی ce1 و ce2 رو عوض کردم و این برنامه رو بهش دادم :
        $crystal = 8000000
        Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portd , _
        Controlport = Portc , Ce1 = 1 , Ce2 = 0 , Cd = 2 , Rd = 3 , Reset = 4 , Enable = 5
        Setfont Font8x8
        Cls
        Locate 1 , 1 : Lcd ; "1234567812345678"
        End[/code]
        این هم عکس پشت LCD که پایه ها رو نوشته :
        این رو برای من LCD میکنه :
        12345678
        12345678
        یعنی 8 تای اول درسته و 8 تای دوم رو آخرش LCD میکنه !!!
        جای همه پایه رو هم تو عمل عوض کردم والا . . . :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
        دوستان مشکل حل شد . . . :applause: :wow:
        اول اینکه ولتاژ رو باید چک کرد که افت نداشته باشه . . .
        دو اینکه پایه های ce1 و ce2 رو تو برنامه تغییر دادم . . . ( کلآ همه با این دو پایه مشکل دارن که جا به جاست )
        سوم اینکه پایه ی پورت C دقت داشته باشیم که JTAG غیرفعال باشه . . .
        چهارم اینکه در بسکام ، خودم هم نفهمیدم چرا ، با دستور LOCATE درست در همون مکان LCD نمیکنه ، باید با دستور LCDAT 1,1
        مثلآ مکان مورد نظر رو بهش بدی ، مثلآ : [code=asm]Lcdat 1 , 1 , "WWW.ECA.IR" [/code]
          سلام. دوستان حدود 300 نوع قطعه به تعداد بیشتر از1000 عدد یکجا زیر قیمت برای فروش دارم . برای دریافت لیست قطعات پیام خصوصی بدید.
          زندگی را میسازیم.شانسی وجود ندارد . اعمال دیروز مان ، فرصت های امروزمان و اعمال امروزمان نتایج فردایمان است . سخت تلاش کنیم تا آسوده زندگی کنیم.
            سلام چجوری حروف فارسی رو روی ال سی دی کاراکتری نمایش بدم؟؟
              دوست عزیز این سوال داره اخه؟تو همین تاپیک و همین فروم بارها بحث شده
              چرا سرچ نمیکنید؟بخدا خودتونم زودتر جوابو پیدا میکنین[emoji16]
              Sent from my E2333 using Tapatalk
              www.intelart.ir
                ایا شما تو فروشگاهتون ال سی دی گرافیکی دارید که پایه اول و دومش برای نور پس زمینه باشه؟
                ks108 128*64
                اخه من یکی گرفتم از فروشگاهتون که پایه یک و دو برای بک لایته ....کاش لا اقل که روی ال سی دی هیچی ننوشته لا اقل شما توی صفحه خریدش پایه هاشو مشخص میکردید__والا فکر نکنم کار خیلی سختی باشه!!
                جدیدترین ویرایش توسط saeed under line; 2016/07/20, 22:44. دلیل: هیشکی جوابمو نداد!!!!!!!!
                  سلام دوستان ..من چجوری یک کاراکتر ازlcd کاراکتری پاک کنم؟
                    نوشته اصلی توسط fkmj نمایش پست ها
                    میری به همون مختصاتی که اون کارکتر وجود داره با تابع gotoxy و در اون آدرس یک فضای خالی اسپیس مینویسی یا کد 0 رو ارسال میکنی .
                    I'm going to
                    RWTH Aachen
                    University
                      نوشته اصلی توسط azadfalah نمایش پست ها
                      ممنون..یک سوال دیگه چجوری cursor نمایش بدم که بفهمم الان کجا قرار داره؟
                        کد 0D رو ارسال کنید حتما یک پی دی اف دانلود کنید و کد هارو بخونید خیلی بهتون کمک میکنه .
                        I'm going to
                        RWTH Aachen
                        University
                          کسی نیس به من بگه چجوری cursorدر lcd کاراکتری نشون بدم؟
                            این کل دستوراتش
                            جهان پیر است و بی بنیاد ازاین فرهاد کش فریاد
                            که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
                              سلام همگی ببخشید یک مشکلی برای نوشتن تابع نمایش عکس روی lcd nokia5110 دارم کسی این تابع رو نداره ؟ اصلا میشه 8 بیتی روی ال سی دی نوشت ؟
                                دوستان این تاپیک به قدر کافی پر شده ........
                                من ای تاپیک رو قفل میکنم و لطفا سوالات جدیدی که اینجا مطرح نشدند رو در تاپیک های جداگانه بپرسید.
                                متشکرم
                                I ❤️ ECA
