گرفتن ساعت از سیستم
    پاسخ : گرفتن ساعت از سیستم
    نوشته اصلی توسط milad brave
    واسه ورود و خروجه هرکس یه ایدی داره میخام با این برنامه وقتی پسوردشو درست زد زمانشو ثبت کنه تا بعدا با زدن یه باتم یا هرچیزی اونو بخونه...
    بله موقع قطع برقم حذف نشه..
    تو برنامه شما من یه تایم ذخیره کردم حالا دومی رو ک میخام ذخیره کنم میریزه رو اولی در ضمن مگه تو برنامه شما زمان تو timee ذخیره نمیکنه؟؟؟خب من هروقا بخام اون فقط اخرین تایم ذخیره میکنه
    این مشکل با ارایه حل میشه...کد رو ببینید...شما هر بار کلید B.3 رو فشار بدید 10 تا زمان ذخیره شده رو برات نمایش میده..شما می تونید با توجه به نیازتون کد رو تغییر بدید
    [code]
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    config lcd= 16 * 2
    Config Clock = Soft
    Time$ = "00:00:00"
    Enable Interrupts
     Dim Timee(10) As Eram String * 10
     Dim Timek(10) As String * 10
     Dim I As Byte
     Dim J As Byte
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.2 , E = Portd.3 , Db4 = Portd.4 , Db5 = _
    Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7
    Config Kbd = Portd , Debounce = 200
    Config Portb = Input
    Time$ = "10:22:23"
    Cls
    I = 1
    J = 1
    Do
    Locate 1 , 1
    lcd time$
    If Pinb.0 = 1 Then
    Timee(i) = Time$
    J = I
    I = I + 1
    Cls
    Waitms 300
    end if
    If Pinb.3 = 1 Then
    Timek(j) = Timee(j)
    Locate 2 , 1
    Lcd Timek(j)
    If J > 1 Then : Decr J : End If
    Waitms 300
    end if
    loop
    [/code]
      نوشته اصلی توسط میثم قاسمی نیا
      [code]
      $crystal = 1000000
      $hwstack = 100
      $swstack = 100
      $framesize = 100
      config lcd= 16 * 2
      Config Clock = Soft
      Time$ = "00:00:00"
      Enable Interrupts
       Dim I As Byte
       Dim J As Byte
      Config Lcd = 20 * 4
      Time$ = "10:22:23"
      Cls
      I = 1
      J = 1
      Do
      Locate 1 , 1
      lcd time$
      If Pinb.0 = 1 Then
      Timee(i) = Time$
      J = I
      I = I + 1
      Cls
      Waitms 300
      end if
      If Pinb.3 = 1 Then
      Timek(j) = Timee(j)
      Locate 2 , 1
      Lcd Timek(j)
      Waitms 300
      end if
      loop
      [/code]
      تشکر مهندس یجوری حلش کردم فقط یه مشکل دیگه پیش اومد بیشتر از 4 تا تایم قبول نمیکنه یعنی تو پروتیوس ک 4 تا میدم 5 ک میدم ارور میده!!!!
      من با دانش و آکاهی ام تمام جهالت ها رو به زانو در خواهم اورد.
        من تا 10 تا براش تعریف کردم وتو پروتئوس جواب میده،چه جوری حلش کردید؟
          همونطور که گفتی تا 10 براش تعریف کردم..
