راه اندازی رله با میکرو
    می خواهم با میکرو یک رله 5 ولت را فعال کنم
    طبق نقشه زیر بسته ام جواب نداد
    راهنمایی کنید
    http://uupload.ir/files/hy_1.png
    پاسخ : راه اندازی رله با میکرو
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=113074.0
    www.gam-co.blogsky.com
      اگر نخوایم به جریان برگشتی رله توجه کنیم مشکل اصلی طرح شما اینه که ترانزیستورتون اصلا بایاس نشده!
      کلکتور رو با یه مقاومت 2.2 کیلو به 5ولت وصل کنید و یک مقاومت 1 کیلو هم روی بیس سری کنید اونوقت هر وقت میکرو فرمان بده کار می کنه!
      هر انسانی که احساس بی نیازی کند سرکش و طغیان گر می شود...
        علاوه بر فرمایش دوستمون : رله 12 ولت با 5 ولت راه نمی افته . به این مقادیر هم توجه کنید .
        دیود موازی با رله اگه نباشه ترانزیستور میسوزه .
        اِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.
        کسانى که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد عذاب دردناکى براى آنها در دنیا و آخرت است، و خداوند میداند و شما نمی‏دانید. (نور19)
          با توجه به این که ترانزیستور باید در ناحه ی قطع و اشباع کار کند نیازی به بایاس ندارد. و با توجه به جریان برگشتی رله ترانزیستور خواهد سوخت.
          مدار اصلاح شده:
            ممنون دوستان
            به نظرتان اگر از اپتی کوپلر استفاده کنم چطور هست
              دوستان من میخوام 1 رله 12ولتی رو با میکرو راه اندازی کنم چون دفه اولمه نمیدونم مدارشو چجوری طراحی کنم ممنون میشم راهنمایی کنین
              ب خروجی رله 1 led باید وصل کنم که بعد روشن شدن رله چند ثانیه بعدled روشن میشه
                نوشته اصلی توسط aynazz نمایش پست ها
                این مداری هست که میتونید استفاده کنید
                دیودی که برای رله قرار داده شده به لحاظ کاربرد دیود هرزگرد هست که بهتره از نوع شاتکی انتخاب بشه
                این دیود ها هم سرعت عکس العمل بالا هم ولتاژ فوروارد پایین دارن که بسیار خوبه . . .
                میتونید از یه مدار اسنابر هم به موازات دیود استفاده کنید
                  به میکرو فقط بیس ترانزیستور وصل میشه دیگه چیزی نمیخواد ؟
                    برای روشن خاموش کردن رله همین مدار کافی هست
                    بله بیس با یه مقاومت به میکرو وصل میشه که از 1 تا 10 کیلو اهم مناسب هست
                      خیلی ممنون از راهنماییتون
                        مدار رو تست کردید ؟
                        جواب گرفتید مشکلی نیست ؟
                          مدار رو تست کردید ؟
                          سلام نه هنوز فقط کشیدم دنبال برنامشم ک چجوری بنویسم بعد 1 سوال دیگه این رله 12 ولتیه با 5 ولت خروجی میکرو روشن میشه ؟
                            خب آره.
                            چرا که نه؟
                            البته وقتی از ترانزیستور استفاده کنی
                            ارادت داریم!
                              نوشته اصلی توسط S.A.T نمایش پست ها
                              خب آره.
                              چرا که نه؟
                              پس پایه no ncو com کجا وصلشون کنم led که میخوام روشن شدنشو ببینم اون چی؟
