من یک تیکه کد دارم برای سنسور dht22 که برای ای سی مگا16 برنامه ریزی شده است و الان میخوام پین هاش را طوری تغییر بدهم که روی ای سی مگا8 کار کنه یک سری تغییرات در مورد پورت های ورودی و خروجی دادم ولی تاثیری نداشت! لطفا راهنمایی کنید!
کد اصلی برنامه:
کد تغییر داده شده: طبق شماتیک مدار (مگا8)
مداری مورد نظر برای تغییر پورت ها:
سپاس
کد اصلی برنامه:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000 'Const Min_time = 48
'$crystal = 16000000 'Const Min_time = 95
'$crystal = 11059200 'Const Min_time = 66
Config Pind.0 = Input 'DHT22 Data
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
Const Min_time = 48
Dim Count As Byte
Dim Signaltime(43) As Byte
Dim Humidityw As Word
Dim Temperaturew As Word
Dim Humsens_chksum As Byte
Dim Humiditys As String * 16
Dim Temperatures As String * 16
Dim Strstring As String * 14
Dim Ib As Byte
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pina.2 , Db5 = Pina.3 , Db6 = Pina.4 , Db7 = Pina.5 , E = Pina.1 , Rs = Pina.0
Cursor Off
Cls
Cls
Deflcdchar 0 , 14 , 10 , 14 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 ' replace ? with number (0-7)
Declare Sub Read_timings
Declare Sub Humtemp_values
Declare Function Compare_chksum(byval Hsens_humidity As Word , _
Byval Hsens_temperature As Word , Byval Hsens_chksum As Byte) As Byte
Do
Call Humtemp_values
Humiditys = Str(humidityw)
Temperatures = Str(temperaturew)
Locate 1 , 1
Lcd "Humidity:" ; Format(humiditys , "0.0") ; " % "
Lowerline
Lcd "Temp:" ; Format(temperatures , "0.0") : Lcd " " : Lcd Chr(0) : Lcd "C"
Waitms 100
Loop
End
Sub Read_timings
Wait 3
Count = 1
Config Pind.0 = Output : Portd.0 = 0 ' request data
Waitms 20 ' wait 20 ms
Config Pind.0 = Input ' wait for data, receive data
While Count < 43 'collect 42 timings / signals
Bitwait Pind.0 , Set 'signal goes high > start timer
Start Timer0
Bitwait Pind.0 , Reset 'signal goes low > stop timer
Stop Timer0
Signaltime(count) = Tcnt0 'store number of ticks per signal in Signaltime byte
Tcnt0 = 0
Incr Count
Wend
End Sub
'############################################## Humidity and temperature values
Sub Humtemp_values
Local X As Byte
Humidityw = 0
Temperaturew = 0
Humsens_chksum = 0
Call Read_timings
For Count = 3 To 42 ' skip first two
Select Case Count
Case 3 To 18
X = 18 - Count
If Signaltime(count) > Min_time Then Toggle Humidityw.x
Case 19 To 34
X = 34 - Count
If Signaltime(count) > Min_time Then Toggle Temperaturew.x
Case 34 To 42
X = 42 - Count
If Signaltime(count) > Min_time Then Toggle Humsens_chksum.x
End Select
Next
End Sub
'######################### Calculate Checksum and compare with trasnmitted value
Function Compare_chksum(byval Hsens_humidity As Word , Byval Hsens_temperature As Word , Byval Hsens_chksum As Byte) As Byte
Local Chksum As Byte
Chksum = Low(hsens_humidity ) + High(hsens_humidity )
Chksum = Chksum + Low(hsens_temperature)
Chksum = Chksum + High(hsens_temperature)
If Chksum = Hsens_chksum Then
Compare_chksum = 1
Else
Compare_chksum = 0
End If
End Function
$regfile = "m8def.dat"
Config Pind.6 = Input 'DHT22 Data
Const Min_time = 48
Dim Count As Byte
Dim Ib As Byte
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.4 , Db5 = Pinb.5 , Db6 = Pinb.6 , Db7 = Pinb.7 , E = Pinb.2 , Rs = Pinb.0
Cursor Off
Cls
Cls
Do
Call Humtemp_values
Locate 1 , 1
Lowerline
Waitms 100
Loop
End
Sub Read_timings
Wait 3
Count = 1
Config Pind.6 = Output : Portd.6 = 0 ' request data
Config Pind.6 = Input ' wait for data, receive data
Bitwait Pind.6 , Set 'signal goes high > start timer
Start Timer0
Bitwait Pind.6 , Reset 'signal goes low > stop timer
Stop Timer0
Tcnt0 = 0
Incr Count
Wend
End Sub
Sub Humtemp_values
Local X As Byte
Humidityw = 0
Temperaturew = 0
Humsens_chksum = 0
Call Read_timings
Select Case Count
Case 3 To 18
X = 18 - Count
Case 19 To 34
X = 34 - Count
Case 34 To 42
X = 42 - Count
End Select
Next
End Sub
Compare_chksum = 1
Else
Compare_chksum = 0
End If
End Function
سپاس
