مشکل در میکرو AVR
    مشکل در میکرو AVR
    همانطور که میدونید atmega چند تا پایه زمین و پایه VCC دارند. کسی میدونه اینکه پایه زمین اتیمگا، به جای صفر ولت، 5 ولت نشون بده یعنی چی؟
    پاسخ : مشکل در میکرو AVR
    نوشته اصلی توسط Soheilas
    یعنی VCC به GND وصل شده!
    www.intelart.ir
      یعنی وصل شده ولی قبلش وصل نبود...یعنی مدارم کار میکرد الان دیگه پروگرم نشد زمینمو چک کردمم دیدمم به جای صفر ولت شده 5 ولت، میشه یعنی الان میکروم سوخته؟
        همینطوری ک نمیشه گفت سوخته...میکرو رو مداره یا برد بورد؟
        www.intelart.ir
          میکروم اتمیگاه 128 هستش که smd هستش و روی برد متصله، تاصبح داشت کار میکرد..ولی دیگه بعدش پروگرم نشد...چک کردم متوجه شدم که زمینها شدن 5 ولت....ایده؟؟
            خب همون راهکارهای همیشگی رو چک کنید اگه ج نداد ی عکس چیزی از بزارید....
            مثلا اینکه بورد سالمه؟کثسف نیست؟چیزی بین پایه ها نیست؟پایه قطعه ها رو بررسی کنید...
            www.intelart.ir
              بعد از روشن کردن مدار، اگر آی سی داغ کرد یعنی سوخته.
              اگر مصرف جریان مدار (تو منبع تغذیه ببین) قبل و بعد از روشن شدن مدار تفاوتی نداشت، میکرو سوخته.
                زمین ها رو نسبت به کجا اندازه گرفتید که شدن 5 ولت؟
                زمین ها که به منفی تغذیه وصل میشن و معمولا نقاط دیگه رو نسبت به زمین اندازه میگیرند
                اگر شما زمین ها رو نسبت به منفی تغذیه اندازه گرفتید که این نشون میده مسیر زمین تا منفی تغذیه قطع شده (ولتاژ منفی به زمین نمیرسه)
                  ممنونم، توی مدارم فقط صفر و 5 ولت دارم. اصلا ولتاژ منفی ندارم..نسبت به زمین اندازه میگیرمم..واقعا نمیدونم چرا...
                    ببین یک کاری کن.
                    ترک های مربوط به تغذیه میکرو رو با کاتر یا هر چیزه دیگه قطع کن. یعنی از یک جا ترک رو کوچولو ببر.
                    بعد دوباره تست کن ببین 5 ولت به زمین وصله یا نه؟
                    اگر قطع بود یعنی مشکل از آی سی هستش. احتمالا میکرو سوخته و از داخل 5 به زمین وصل شده.
                      سلام به دوستان
                      برای آزمایش میکرو مگا 8 این کد رو نوشته بودم
                        [FONT=Yekan]while (1)[/FONT]      {
                             PORTB++;
                      [FONT=Yekan]      }[/FONT]
                      با اجرای این کد در فرکانس 16 مگاهرتز pb.0 با فرکانس 1.6 مگاهرتز کار میکرد
                      بعدا هنگام پروگرام کردن میکرو یه مشکل پیش اومد و پروگرامر میکرو رو نشناخت
                      اومدم از مدار avr recovery که مدارش رو از اینترنت گرفته بودم استفاده کردم و چند بار کلیدش رو زدم تا میکرو درست شد . بعدش که میکرو رو به پروگرامر وصل کردم میکروشناخته شد.
                      حالا همون برنامه رو که رو میکرو ریختم دیدم همون pb.0 الان داره با فرکانس 100 کیلوهرتز کار میکنه
                      اومدم همون برنامه رو روی یه میکرو که صفر کیلومتر بود ریختم و دیدم همون پایه داره با فرکانس 1.6 مگاهرتز کار میکنه
                      مشکل چیه ؟؟
                      آیا مدار avr recovery به میکرو آسیب زده ؟؟
                      ممکنه قسمت های دیگه ای هم از میکرو آسیب دیده باشه ؟؟؟
                      جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2018/04/29, 01:03.
                        درود ، بعد از ریکاوری فیوز بیت ها به حالت اول برمیگردند ، مجدد اسیلاتور ۱۶ مگ گذاشتید ؟
                          درود . . .
                          بله بعد از ریکاوری همون برنامه رو ریختم رو میکرو و کریستال 16 گذاشتم
                          دقیقا همون حالت قبل از ریکاوری رو انجام دادم که فرکانس به شدت کاهش پیدا کرد
                          تا حالا برا شما پیش اومده ؟
                          مشکل از کجاست ؟
                            درود...
                            روی یه پورت دیگه هم تست کنید و بعد بگین چی شد
                            با همون 2 میکرو خودتون
                              قبلا تست شده
                              بازم فرکانس همون 100 کیلوهرتز هست در حالی که رو میکرو هایی که ریکاوری نشدن باید 1.6 مگاهرتز باشه
