سلام.من ماژول hc05 رو تنها با وصل کردن مثبت و منفیش راه انداختم و گوشیم ماژولو پیدا کرد اما وقتی پایه 34رو به 3.3v وصل میکنم تا وارد mode2 بشه، دیگه گوشی ماژولو پیدا نمیکنه حتی led هم چشمک نمیزنه.ممکنه علتشو بگین
راه اندازی ماژول
پاسخ : راه اندازی ماژول
اول باید 34 رو 1 کنی بعد تغذ یه رو بدی.اگه این کار رو نکردی از فکر مود2 بیا بیرون چون احتمالن داغون شدهنوشته اصلی توسط reza.zibandehسلام.من ماژول hc05 رو تنها با وصل کردن مثبت و منفیش راه انداختم و گوشیم ماژولو پیدا کرد اما وقتی پایه 34رو به 3.3v وصل میکنم تا وارد mode2 بشه، دیگه گوشی ماژولو پیدا نمیکنه حتی led هم چشمک نمیزنه.ممکنه علتشو بگینمشخصات : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg638969#msg638969
هیچ وقت از یادگیری نترس
[move] :agree:
:biggrin: :sad: :rolleyes:[/move]
من بایک سیم پایه 34 رو به همون رگلاتور 3.3v که ماژول ازش تغزیه میشه وصل کردم .و بعد روشن کردم ولی ماژول شناسایی نشد بعد سیم 34 رو همون موقع که مدار روشنه، قطع میکنم؛ بازم ماژول شناسایی نمیشه ولی وقتی جریان کل مدار رو قطع میکنم دوباره وصل میکنم ماژول شناسایی میشه.
ببخشید ممکنه برام توضیح بدین هرکدوم از مد ها دقیقا چه کارایی هایی دارند و ایا وقتی ما با بلوتوث ترمینال یک عدد برای ماژول میفرستیم تا وقتی در یکی از مد ها نباشه این عدد رو در پایه ی tx خودش قرار نمیده؟
بعد من ماژولو بدون سوکت یا پایش خریدم و خودم براش یک برد ساختم میتونه علت خراب شدن مد2 بخاطر داغ شدن زیاد مدار در زمان لحیم کردن باشه؟
یرای ارسال at command ی تحقیق بکن.
برو دیتاشیت بخون.درضمن باید پین 34 رو بدی ب میکرو تا راحت تر جواب بگیری.ولتاز مازول هم باید با تاحیر بدی .اول باید 34 1 بشهمشخصات : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg638969#msg638969
[move] :agree:
این بلا ها رو سر پایه 34 نیار.اول باید این پین مثبت بشه.بعد تغذیه ماژول وصل بشه.نیازی ب زمین کردنش هم نیستنوشته اصلی توسط reza.zibandehمن پایه 34 رو به زمین وصل کردم که ماژول بادریتش در حالت پیش فرض یعنی 9600 قرار بگیره همینطور در برنامه هم بادریت میکرو رو 9600 گذاشتم.
ایا نیازه هنگام پروگرم کردن فیوز بیتی رو تغییر بدم؟
من پایه 34 رو از زمین جدا میکنم و بادریت میکرو رو تغیر میدم ببینم چی میشه.مشخصات : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg638969#msg638969
[move] :agree:
برای باودریت 9600 باید تو مد 1 راه اندازی بشه.این دیتاشیته.
کد:After power on, it can enter the AT mode by triggering PIN34 with high level. Then the baud rate for setting AT command is equal to the baud rate in communication, for example: 9600.
[move] :agree:
این که ما پایه 34 رو قبل از شروع مدار یک کنیم یا بعد از شروع مدار یک کنیم وارد یکی از حالت مد میشه که این کارو ما وقتی انجام میدیم که ماژولو با ارتباط سریال به کامپیوتر وصل کردیم و atcomment هارو میخوام تغییر بدیم .اما من نمیخوام وارد مد خاصی بشم فقط میخوام ماژول بادریت 9600 داشته باشه.این بادریت چون حالت پیش فرض ماژوله، در حالتی که ماژول رو ساده هم روشن بکنیم بادریتش 9600 هست.
