راه اندازی ماژول
    پاسخ : راه اندازی ماژول
    نوشته اصلی توسط reza.zibandeh
    فرکانس داخلی میکرو رو علاوه بر نوشتن تو برنامه در زمان پروگرم کردن کجا میشه تغییرش داد .در بسکام
    باید با اونی تو برنامت نوشتی فیوزبیت ها رو هم متناسب با همون بزنی دیگه
      من فیوز بیتو طبق همو چیزی که نوشتم تغییر دادم .و برنامه رو ران دادم .وقتی 1 میفرستم براش بجای اینکه 1 برگردونه اینو میفرسته.
      49
      13
      10
      بنظرتون از کریستال خارجی با فرکانس بالاتر استفاده کنم؟
        49
        13
        10
        نه بابا اصلا نیاز به خارجی نداره کدتون رو قرار بدید
          "regfile="m8def.dat$
          cristal=8000000$
          $boud=9600
          Dim a as byte
          Do
          ()a = waitkey
          print a
          Loop
          End
            با ترمینال بسکام برنامه رو ران دادم و دیدم عدد یک رو 49میخونه عدد2 رو 50 میخونه و هینجور تا اخر .حتی حروف هم به صورت عدد میبینه .ایا راهی هست که همون اعداد و حروف نشون داده بشن؟
              یس.باید با کد های اسکی کار کنید
              مشخصات : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg638969#msg638969
              هیچ وقت از یادگیری نترس
              [move] :agree: :biggrin: :sad: :rolleyes:[/move]
                نوشته اصلی توسط mj.sh
                من این دستورو اضافه کردم مشکل حل شد
                Dim b as string*10
                (B=string(1,a
                Print b
                  کل کد:
                  cristal=8000000$
                  $boud=9600
                  Dim a as byte
                  Dim b as string*10
                  Do
                  ()a = waitkey
                  (B=string(1,a
                  Print b
                  Loop
                  End
                    49
                    13
                    10
                    بعد متوجه شدم عدد 49 که کد اسکیه .10 به معنای رفتن به خط بعد و 13 به معنای ابتدای سطر قرار گرفتنه .برای اینکه این دو عدد 10 و 13 چاپ نشن باید در انتهای print سیموکلون گذاشته بشه یعنی
                    ;Print b
                      حالا یه مشکل دیگه دارم .تمامی اعداد یک رقمی رو خوب میزنه جمله رو خوب نمی زنه مثلا reza رو اینجوری مینویسه
                      R
                      E
                      Z
                      A
                      و reza zibandeh رو اینجوری مینویسه
                      R
                      E
                      Z
                      A
                      B
                      D
                      اگه میشه بگید کجای دستور اشکال داره؟
                        من به جای دستور waitkey از دستور از input استفاده کردم و این مشکل نیز حل شد حالا یه اشکال دیگه وجود داره .من وقتی برنامه رو تو ترمینال بسکام اجرا میکنم همه چیز عالی اجرا میشه ولی وقتی تو عمل با ماژول کار می اندازمش هر جوابی رو به من دو تا میده یعنی وقتی با گوشی اسم reza میفرستم توجواب اینو مینویسه
                        Reza
                        Reza
                        کسی نظر خاصی راجع به این موضوع نداره؟
                          این مشکلم حل شد . من توی برنامه یک دستور if نوشتم ولی نمیدونم چرا اما مشکلو حل کرد.این دستورو نوشتم.پرینت رو گذاشتم تو شرط. .
                          if s="hello" then
                          Print s
                          End if
                          S متغییری که دستور input مقادیرو در این متغییر قرار میده.
                          مشکل جدیدی که وجود داره اینکه مثلا میخوام وقتی به میکرو یک حرف خواص دادم اون یک کار خاص انجام بده مثلا یک led رو روشن کنه.اما اصلا شرط هایی که مینویسم رو نمیبینه
                          میتونین راهنماییم کنید؟
                            سلام میدونم که این درخواستم به این پست مربوط نیست اما به کمکتون نیاز دارم لطفا به این لینک بیاین و در مورد علت سوختن میکرو توی این مدار به من کمک کنید ، ده بار مدار رو چک کردم لطفا شماهم ببینید(لطفا کمک کنید باید پروژه روتحویل بدم و تا الان سه تا میکرو atmega8a الکی الکی سوخت!!!)
                            : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=113685.msg738671#new
                              سلام من یه ماژول گرفتم که پین هدر دارهو مازول روی یه برد نصب شده خودش که روش کلید داره و....لی نمیدونم کدوم پایه هاشو استفاده کنم
                              اینجوریه ترتیبش
                              state
                              rx
                              te
                              gnd
                              +5
                              en
                              ابلبته فقط اونstateنمیدونم چیه و بکجا وصل کنم و اون enکسی خبرداره چی هستن؟
                              کار اون شاسی که روشه چیه؟میکروسوئیچه
                              کنار پین هدر نوشته level:3.3حالا موندم خودش رگوله3.3گذاشته یا نه؟چون خیلی ریزه معلوم نمیکنه
                              ال ای دیشم نمیدونم کجاس
                              { خلاف قوانین - پاک شد }
