انتخاب لیزر یا مادون قرمز برای تشخیص مانع متحرک
    پاسخ : انتخاب لیزر یا مادون قرمز برای تشخیص مانع متحرک
    نوشته اصلی توسط emitor
    دوست گرامی
    اکثر دوستان نظرشان را گفتند و شاید اینجا نتیجه گیری کمی مشکل باشه :
    اگر از LED و سیستم مادون قرمز استفاده کنید قاعدتا برای فاصله 4 متری و با وجود نور محیط اطراف ( آلودگی به نوعی نویز ) نیازمند تقویت در مدار قتودیود یا سنسور خواهید بود که مجددا سبب حساسیت بیشتر به نور محیط میگردد
    در صورت استفاده از لیزر با مشکل کمتری از این نظر مواجه هستید ( به دلیل تمرکز بیشتر نور لیزر ) ولی به طور اصولی سنسور و احتمالا فیلترهای اپتیک مورد نیاز ممکن است هزینه بیشتر ( چه از نظر زما و چه تنظیمها و ...) ایجاد نمایند
    روش صحیح استفاده از کنترل شعاع نور ( یا مادون قرمز ) در این گونه موارد Light barrier یا سد نوری نامیده میشود که تقریبا در اکثر موارد با استفاده از تشعشع مدوله شده صورت میگیرد زیر با استفاده از یک فیلتر ساده هم هرگز امکان تداخل آن با روشناسس اطراف وجود نخواهد داشت
    میتوایند به طور خیلی ساده LED مادون قرمز را با استفاده از یک 555 با فرکانس تقریبی 40 کیلوهرتز مدوله نمایید و در مدار گیرنده نیز با یک فیلتر میانگذر و یا PLL معروف 567 ( با پیکر بندی به صورت آشکارساز تن ) حساسیت مناسب را به دست آورید
    نمونه مدار با استفاده از تقویت کننده عملیاتی :
    http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2008/04/ir-motion-detector-circuit.jpg
    نمونه مدار با 567
    http://www.next.gr/uploads/6/Infra-Red%2BLight%2BBarrier%2BCircuit-Diagramw.gif
    ترکیب دو مدار
    http://letsma****bots.com/files/Reflection_light_barrier.jpg
    خیلی ممنونم دوست عزیز
    ولی اینجوری خیلی مدار پرحجم میشه...به نظر شماها همون لیزر بهتر نیست؟
    این خود لیزر :
    http://eshop.eca.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%D9%87%D8%A7/2183-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-5mw-5v.html
    اینم گیرنده ش:
    http://eshop.eca.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%D9%87%D8%A7/2385-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-pd438c-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-everlight.html
    این چطوره به نظرتون؟
    www.intelart.ir
      نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani
      این خود لیزر :
      اینم گیرنده ش:
      دوست گرامی
      برای شروع انتخاب خیلی خوبیه .... اگر هم مشکلی وجود داشت میتوایند برای لیزر از مدولاسیون ساده و همین تکنیک استفاده نمایید
      پاره ای از رویکردهای دفاعی
        شما از همین گیرنده های مادون قرمز 3 پایه استفاده کن. توی تلویزیون هم از همینا استفاده شده. آیا کنترل تلویزیون نویز میگیره؟! بردش کمه؟! فک نمیکنم مشکلی داشته باشه.
        www.gam-co.blogsky.com
          نوشته اصلی توسط vahidabedi
          سلام درود بر شما
          بله همین رو میزارم...گیرنده سه پایه با فرستنده حباب آبی رنگ...
          فقط ی سوال...توی دیتاشیت گیرنده گفته که بهتره سیگنال دریافتیش فرکانس حدود 38کیلوهرتز داشه باشه...
          شما اینو استفاده کردید از چ سیگنالی واسه فرستنده استفاده کردید؟
          www.intelart.ir
            فرستنده من کنترل تلویزیون بود.
              داداش ی سوال
              الان من بخام یه لینک بین فرستنده و گیرنده برقرار کنم چه مدل سیگنالی بفرستم به گیرنده که مثلا با عبور مانع این لینک قطع بشه و حالا ادامه کارها!!!...
              من الان مشکلم انتخاب نوع سیگنال واسه برقراری ارتباط بین فرستنده و گیرنده هستش...ممنون میشم...
              www.intelart.ir
                من فرستنده رو با همین شماتیک زیر ببندم خوبه؟
                یعنی یه PWM با فرکانس 38KHz بسازم و خروجیشو بدم به فرستنده و اون طرف چی میشه؟اگه این سیگنال مربعی نرسه به گیرنده خروجی گیرنده چی میشه؟...ببخشیدا سوالم ممکنه مبتدی به نظر بیاد چون تا به حال با این سنسور کار نکردم از دیتاشیتش هم چیز بدردبخوری گیرم نیومد...
                www.intelart.ir
                  دوست گرامی
                  میتوانید از یک مدولاتور ساده برای لیزر پوینتر استفاده کنید
                  مثل :
                  http://laserpointerforums.com/attachments/f67/33932d1312900879-ttl-capable-driver-based-2-lm317-2-ddl-drivers-possible-modulatable-constant-current-1c.jpg
                  http://s3.picofile.com/file/8211364884/images.png
                  و نور حاصل را با فرکانس حدود 40 کیلوهرتز مدوله نمایید
                    متشکرم دوست عزیز...ولی بنا شد که از مادون قرمز استفاده کنم...
                    رفتم یوتیوب مثل همیشه به دادم رسید! :mrgreen:
                    همون سنسور سه پاسه مادون قرمز رو استفاده میکنم...اینطور که من دیدم وقتی سیگنال مدوله شده رو دریافت کنه خروجی 0 و وقتی دریاف نکنه خروجی 1 میده...
                    www.intelart.ir
                      سلام مهندس.
                      معمولا گیرنده های مادون قرمز حتی 2 پایه ها رو هم طوری میبندند که وقتی سیگنال دریافت میکنه خروجی صفر بشه. این هم همونطوریه.
