خارج شدن از حلقه do-loop پر از تاخیر(کنترلر rgb)
    پاسخ : خارج شدن از حلقه do-loop پر از تاخیر
    نوشته اصلی توسط mohammad...
    قرار دادن for next فکر خوبیه ولی اینجا کلید به پایه int0 وصله و هر لحظه کلید چک میشه اگر بین wait ها کلید بار دیگه زده بشه چون ایندفعه مقدار متغیر a مثلا میشه 1 باید بره اون متغیر رو چک کنه و منتظر نمی مونه که لیبل تموم بشه بعد بره
    من فکر می کنم که مشکل از کلید هست
    اینو به صورت عملی تست کردین؟
    مگر اینکه که پینی که به کلید وصله رو مستقیم بخونی یعنی از انتراپ خارجی استفاده نشه
    مثلا
    [code=c]if pin =0 then goto next_line1[/code]
    امام مهدی(عج): اگر شیعیان ما ، که خداوند طاعتشان دهد. در عهد ما وفادار و همدل بودند، هرگز دیدار ما (ظهور) به تاخیر نمی افتاد.(کدام عهد ؟)
      نوشته اصلی توسط mahdi8866
      مثلا
      ببخشید منظور شما رو متوجه نشدم
      سوال می کنم کلیدی که به پایه ی int0 یا کلا به اینتراپت وصله مگر دائما چک نمیشه این سواله واسما برای همین پرسیدم
      برد جوجه کشی:
      مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
      مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
      دانلود
      توجه:
      این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
      برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
      آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
        بستگی به عملی که میخواد انجام بده داره اگه بخواد از حلق یا تاخییر خارج بره خط بعدی گزینه چک کردن مستقیم پین خوبه
        وگرنه با اجرای اینتراپت خب بلا فاصله زیر برنامه اینتراپت اجرا میشه یعنی کلا از حلقه خارج میشه میپره تو زیر برنامه اینتراپت
          اگر اینطور باشه پس فکر کنم کلید رو نمی تونه بخونه میکرو چون من تو پروتیوس بستم ولی کار نمی کنه و مشکل داره
          برد جوجه کشی:
          دانلود
          توجه:
            خب شما باید یا تاخییر 10 میلی ثانیه بعد خوندن پین بذاری و عدد تکرار حلقه رو هم طوری بذاریکه چند بار 10 میلی ثانیه تکرار بشه اونوقت 1 ثانیه بشه (البته اعداد فرضی هستن)
            یعنی مکث کوتاه بذاری تا پین چک شه
              بله کلا مدارو روی برد تست میکنم
              الان دارم با for next کار میکنم مشکلم تقریبا حل شد فقط باید زمانبندیشو درست کنم
              اینتراپت رو هم غیر فعال کردم و بجاش توی حلقه فور نکست این شرطو گذاشتم
              If Pind.2 = 1 Then Goto xxx
              کار اینتراپتو میکنه دیگه :icon_razz:
              دور پروتیوس رو که کلا برای این پروژه خط بکشید :angry:
                در پرتئوس چون اجرای شبیه سازی از لحاظ سرعت به اجرای کد در عمل نمیرسه چنین خطاهایی سر میزنه
                مثلا بازدن دکمه در عمل با زدن دکمه در پرتئوس بنا بر سرعت عملکرد فرق میکنه پرتئوس گهگاهی لایی میکشه :mrgreen: باید براش تاخییر بذاری
                  کلا سرعتش پایینه من هر چی خواستم یه فایل wave رو از mmc بخونم و تو پروتیوس شبیه سازی کنم جز صدای تق تق چیز دیگه ای نشنیدم :angry:
                  برد جوجه کشی:
                  دانلود
                  توجه:
                    یه جاشو درست میکنم یه جای دیگشو .... :cry2:
                    برنامه حله فقط افکت آخریه یه مشکل کوچیک پیدا کرده :eek:
                    توی اخرین افکت فقط یه ال ای دی روشن میشه و هیچ علامتی از خودش نشون نمیده
                    مطمینم که اونجا هنگ نمیکنه چون و قتی میاد توی این بخش با زدن کلید میره افکت اول(کار تغییر افکت انجام میشه)
                    نمیدونم شاید برنامه اینجخ خیلی سریع یا آروم انجام بشه و من متوجه چیزی نشم
                    اینم برنامه جدید:
                    [code=qbasic]
                    $regfile = "m8def.dat"
                    $crystal = 8000000
                    '________________________________ADC & PWM______________________________________
                    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
                    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
                    Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1
                    '________________________________Variables___ ___________________________________
                    Dim R As Word
                    Dim G As Word
                    Dim B As Word
                    Config Pind.2 = Input
                    '____________________________________________ ___________________________________
                    Dim A As Long
                    Start Adc
                    Main:
                    Waitms 500
                    A:
                    R = Getadc(0)
                    G = Getadc(1)
                    B = Getadc(2)
                    R = R / 3.99
                    G = G / 3.99
                    B = B / 3.99
                    Pwm1a = G
                    Pwm1b = B
                    Ocr2 = R
                    If Pind.2 = 1 Then Goto B
                    Goto A
                    B:
                    Waitms 200
                    For A = 1 To 90000
                    If Pind.2 = 1 Then Goto C
                    Pwm1a = R
                    Pwm1b = B
                    Ocr2 = G
                    G = 0
                    B = 0
                    R = 255
                    Next A
                    For A = 1 To 90000
                    Pwm1a = R
                    Pwm1b = B
                    Ocr2 = G
                    G = 60
                    R = 255
                    B = 0
                    Next A
                    For A = 1 To 90000
                    Pwm1a = R
                    Pwm1b = B
                    Ocr2 = G
                    G = 255
                    R = 255
                    B = 0
                    Next A
                    For A = 1 To 90000
                    Pwm1a = R
                    Pwm1b = B
                    Ocr2 = G
                    G = 255
                    R = 0
                    B = 0
                    Next A
                    For A = 1 To 90000
                    Pwm1a = R
                    Pwm1b = B
                    Ocr2 = G
                    G = 255
                    B = 15
                    R = 0
                    Next A
                    For A = 1 To 90000
                    Pwm1a = R
                    Pwm1b = B
                    Ocr2 = G
                    R = 255
                    B = 50
                    G = 0
                    Next A
                    For A = 1 To 90000
                    Pwm1a = R
                    Pwm1b = B
                    Ocr2 = G
                    R = 100
                    B = 110
                    G = 0
                    Next A
                    For A = 1 To 90000
                    Pwm1a = R
                    Pwm1b = B
                    Ocr2 = G
                    B = 255
                    R = 0
                    G = 0
                    Next A
                    For A = 1 To 90000
                    Pwm1a = R
                    Pwm1b = B
                    Ocr2 = G
                    R = 255
                    G = 255
                    B = 255
                    Next A
                    Goto B
                    C:
                    Waitms 200
                    Do
                    R = 100
                    G = 0
                    B = 0
                    Pwm1a = R
                    Pwm1b = B
                    Ocr2 = G
                    Decr R
                    Incr G
                    For A = 1 To 100
                    If Pind.2 = 1 Then Goto Main
                    Next A
                    Loop Until G = 120
                    Do
                    R = 0
                    G = 100
                    B = 0
                    Pwm1a = R
                    Pwm1b = B
                    Ocr2 = G
                    Decr G
                    Incr B
                    For A = 1 To 100
                    Next A
                    Loop Until B = 120
                    Do
                    R = 0
                    G = 0
                    B = 100
                    Pwm1a = G
                    Pwm1b = B
                    Ocr2 = R
                    Decr B
                    Incr R
                    For A = 1 To 100
                    Next A
                    Loop Until R = 120
                    Goto C
                    [/code]
                      من که تاحالا با این نوع پروژه ها کار نکردم
                      ولی جابجای rgb در بخش اخر شده البته من با دقت نگاه نکردم
                        ولی جابجای rgb در بخش اخر شده البته من با دقت نکردم
                        نفهمیدم منظورتونو
                          [code=vb]Pwm1a = G
                          Pwm1b = B
                          Ocr2 = R[/code]
                            [code=vb]Pwm1a = G
                            Pwm1b = B
                            Ocr2 = R[/code]
                            اینو خودم اینطوری کردم رنگ های روی مدار اینطوری وصلن به pwm ها
                            درست شد :nice: :applause: :wow:
                            طبق معمول بی دقتی از خودم بود
                              پاسخ : خارج شدن از حلقه do-loop پر از تاخیر(کنترلر rgb)
                              الحمدلله که مشکل شما هم حل شد دیشب من خوابم میومد دیگه نفسای اخرم بود :mrgreen: دیگه نمیتونستم رو برنامت دقت کنم
