من میخوام از تایمر 0 به عنوان کانتر استفاده کنم....لذا کاک تایمر 0 رو روی کلاک خارجی با لبه بالا رونده گزاشتم.
حالا یه سوال : من TCNT0 رو 0 کردم و OCR0 رو 1 و داخل وقفه مقایسه کد زیر رو گزاشتم
OCR0 = TCNT0 + 1;
PORTA = TCNT0;
یعنی باس تو هر 1 دوره تناوب کلاکمون این مقایسه رخ بده....ولی مثل این که پایه PORTA مقدارش تغییر نمیکنه...چرا؟
اصلا تو بحث کانتر عمل مقایسه به صورت خودکار انجام میشه یا دستی؟
این از کدهای پروژه
[code=c]
#include <mega16.h>
interrupt[TIM0_OVF] void Timer_Counter0_ovf()
TCNT0 = 0;
interrupt[TIM0_COMP] void Timer_Counter0_comp()
OCR0 = TCNT0 + 1;
PORTA = TCNT0;
void main(void)
DDRA = 0XFF;
PORTA = 0X00;
// TIMER0
// External clock source on T0 pin (Clock on rising edge) >>>>> CS00 = 1, CS01 = 1, CS02 = 1
// Mode = Normal >>>>> WGM00 = 0, WGM01 = 0
// Timer/Counter Overflow Interrupt Enable >>>>> TOIE0 = 1
//Timer/Counter0 Output Compare Match Interrupt Enable >>>>> OCIE0 = 1
TCCR0 = (0<<FOC0) | (0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (1<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
TIMSK = (0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (1<<OCIE0) | (1<<TOIE0);
//TIFR = (0<<OCF2) | (0<<TOV2) | (0<<ICF1) | (0<<OCF1A) | (0<<OCF1B) | (0<<TOV1) | (0<<OCF0) | (0<<TOV0);
TCNT0 = 0;
OCR0 = 1;
#asm("sei"
while(1);
[/code]
اینم از شماتیک پروژه
OCR0 = TCNT0 + 1;
PORTA = TCNT0;
این از کدهای پروژه
[code=c]
#include <mega16.h>
TCNT0 = 0;
OCR0 = TCNT0 + 1;
PORTA = TCNT0;
void main(void)
DDRA = 0XFF;
PORTA = 0X00;
// TIMER0
TCNT0 = 0;
OCR0 = 1;
#asm("sei"
while(1);
[/code]
eca در
