0 تا 100 ارتباط سریال با بیسکام
    از اساتید محترم یکی بیاد این ارتباط سریالو کامل یعنی از اول تا آخرشو توضیح بده :angry:
    پوست کلم کنده شد و این پروژه ما نشد :angry: :angry: :angry:
    oo: oo: :cry: :cry:
    حیدر قجا دونیا یالان دونیا دور...
    پاسخ : 0 تا 100 ارتباط سریال با بیسکام
    کسی نبود؟
      نوشته اصلی توسط MohammadMers
      کسی نبود؟
      دقیقا چی میخای بدونی؟؟؟کدوم زبان؟
      ببین واسه ارتباط سریال چندین راه وجود داره من اونی ک انجام دادم میگم من واسه یه پروزه بازو از سریال استفاده کردم اول یه برنامه تو سی شارپ نوشتم به عنوان اینترفیس کامپیوتر با میکرو بعد یه برنامه هم واسه میکرو تو بسکام توشتم که اطلاعات بگیره از کامپیوتر...کابل هم از ttl to usbاستفاده کردم
      بگو واسه چ کاری میخای ازش استفاده کنی
      من با دانش و آکاهی ام تمام جهالت ها رو به زانو در خواهم اورد.
        داداش شما دیگه چرا میگی کدوم زبون (!؟)
        میخوام دو تا میکرو به هم وصل کنم یکی گیرنده یکی فرستنده وقتی یه دکمه طرف فرستنده زده شد یه ال ای دی طرف گیرنده روشن بشه
        اینم شماتیک:
        اینم کد فرستنده:
        $regfile = "m8def.dat"
        $crystal = 8000000
        $baud = 9600
        Config Pinb.0 = Input
        Config Pinb.1 = Input
        Dim A As Byte
        Dim Gf As String * 2
        Dim Bf As String * 2
        Gf = "ch"
        Bf = "cc"
        Do
        Debounce Pinb.0 , 0 , G
        Debounce Pinb.1 , 0 , H
        Loop
        End
        G:
        Printbin Gf
        Return
        H:
        Printbin bf
        return
        اینم گیرنده:
        $crystal = 8000000
        $baud = 9600
        Dim Aa As String * 2
        Config Pinc.5 = Output
        Config Pinc.4 = Output
        Do
        inputbin aa
        If Aa = "ch" Then
        Set Pinc.5
        Reset Pinc.4
        Elseif Aa = "cc" Then
        Reset Pinc.5
        Set Pinc.4
        End If
        Loop
        End                             'end program
        فک نکنم زیادم سخت باشه
        خیلی مطلبم دربارش خوندم ولی نمیشه :angry:
          سلام. نکته اول. خط دیتا رو با 4.7K یا 10K پول پ کن
          STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
            سلام آقا مهندس خوبی ایشالا؟؟
            یه زحمتی بکش اینکارایی که میگمو انجام بده بی زحمت.
            اول اینکه داری شبیه سازی کار میکنی یا تو عمل؟؟؟؟
            بعد سیم اتصال دو میکرو رو قطع کن ببین LED تو گیرنده خاموش روشن میشه یا نه؟؟؟
            اگه نه تا الان درسته. اگه آره پس مشکل داره باید بگم یک نمونه نادره. چون تا حالا با این مشکل رو به رو نشدم
            بعد سیمو وصل کن ببین LED روشن خاموش میشه یا نه؟؟؟
            اگه آره تا الان درسته. اگه نه پس اتصالت مشکل داره و هیچی ارسال نمیشه.
            ببین په اتفاقاتی میفته اینجا شرح بده؟؟؟
            یه توضیح در مورد دستور input بدم که این آقای input خیلی بی تربیت هست و انقدر وایمیسته تا چیزی به پایه گیرنده برسه. پس با این برنامه مینونیم متوجه بشیم که ایا چیزی به ورودی هرچند غلط میرسه یا نه.
            آقا این قضیه BF GF چیه؟؟؟؟ :mrgreen:
            باشه من اینجا صحنه رو ترک میگم. B-)
            اینم کد فرستنده:
            $crystal = 8000000
            $baud = 9600
            Dim A As Byte
            Gf = "ch"
            Bf = "cc"
            Do
            print "GF"
            Loop
            End
            اینم گیرنده:
            $crystal = 8000000
            $baud = 9600
            Config Portc.5 = Output
            Config Portc.4 = Output
            Do
            input Aa
            set portc.5
            waitms 100
            reset portc.5
            waitms 100
            Loop
            End                             'end program
            ?Why not
              مهندس ی فایل برات ضمیمه کردم ببین بدردت میخوره یا نه؟؟
              باز اگه نیاز به تغییرات باشه بگو
              http://s6.picofile.com/file/8212136492/usart.zip.html
                ارتباط سریال جزو ساده ترین ارتباطات در بسکام هست. من در کد زیر تعریف می کنم اگر یک کلید فشرده شد به عنوان مثال حرف A از طریق ارتباط سریال با باودریت (سرعت) 9600 بیت بر ثانیه به گیرنده ارسال بشه و در گیرنده یک ال ای دی برای مدت دو ثانیه روشن بمونه و بعدش هم خاموش بشه. البته ارتباط سریال دقیق جزئیاتی هم داره مثلا برای تنظیم دقیق هر باودریت باید به دیتاشیت میکرو مراجعه کرد.
                [code=vb]
                'Receiver Microcontroller
                $crystal = 1000000
                $baud = 9600
                Config PINC.4 = Output
                Config PINC.5 = Output
                Enable Interrupts
                Enable Urxc
                On Urxc daryaft
                Dim A as String * 1
                Do
                Loop
                End
                daryaft:
                inputbin A
                if A= "A" then
                PortC.4 = 1
                waitms 2000
                end if
                If A = "B" then
                PortC.5 = 1
                waitms 2000
                end if
                Return
                [/code]
                [code=vb]
                'Transmitter Microcontroller
                $crystal = 1000000
                $baud = 9600
                Config PINB.0 = Input
                Config PINB.1 = Input
                Enable Interrupts
                Enable Urxc
                Do
                If Pinb.0 = 0 Then Print "A"
                Waitms 450
                If Pinb.1 = 0 Then Print "B"
                Waitms 450
                Loop
                End
                [/code]
                خلیی وفته سربازی اجازه کار الکترونیک نداده! خداکنه کد دریافت کننده خطا نداشته باشه. خصوصا قسمت input
                موفق باشی- حتما اول در پروتئوس امتحان کن.
                  نوشته اصلی توسط QUARK
                  مهندس خودتی داداش ما که تازه میریم 3 ریاضی
                  شما تاج سری هرچی بگی به رو چش
                  در عمل
                  نه
                  نه
                  کلا اتفاقی که میفته اینه که هیچی نمیشه!
                  آخ آخ آخ آخ ...
                  تو این متغیرا چه سوتییییییی دادم!!!!
                  نوشته اصلی توسط milad brave
                  داداش دست طلا کمک کرد
                  نوشته اصلی توسط Javad Moosavi
                  [code=vb]
                  $crystal = 1000000
                  $baud = 9600
                  Enable Interrupts
                  Enable Urxc
                  On Urxc daryaft
                  Dim A as String * 1
                  Do
                  Loop
                  End
                  daryaft:
                  inputbin A
                  if A= "A" then
                  PortC.4 = 1
                  waitms 2000
                  end if
                  If A = "B" then
                  PortC.5 = 1
                  waitms 2000
                  end if
                  Return
                  [/code]
                  [code=vb]
                  $crystal = 1000000
                  $baud = 9600
                  Enable Interrupts
                  Enable Urxc
                  Do
                  Waitms 450
                  Waitms 450
                  Loop
                  End
                  [/code]
                  داداش الان امتحان میکنم
                  همتون سالارید دمتون گرم
                    قربانت.
                    فیوزبیت کریستال رو نغییر دادی؟؟؟؟
                    ?Why not
                      قربانت.
                      نه داداش
                      واقعیت اصن نمیدونم چیه و به چه دردی میخوره(!!!)
                        نه داداش
                        خب پس یه کاری کن مهندس.
                        شما واسه ی شروع فرکانس کریستالو بذار 1000000 .
                        یکبار دیگه برنامه ایو که گذاشتمو تست کن.
                        بی زحمت
                        اینم کد فرستنده:
                        $crystal = 1000000
                        $baud = 9600
                        Dim A As Byte
                        Gf = "ch"
                        Bf = "cc"
                        Do
                        print "GF"
                        Loop
                        End
                        اینم گیرنده:
                        $crystal = 1000000
                        $baud = 9600
                        Do
                        input Aa
                        set portc.5
                        waitms 100
                        reset portc.5
                        waitms 100
                        Loop
                        End                             'end program
                        [/quote]
                        ?Why not
                          داداش رو 1000000 هست فرکانس
                          فقط یه سوال:
                          مگه hmtr با ارتباط سریال کار نمیکنه؟
                          چرا
                          پس چرا وقتی با سیم دو تا میکرو به هم وصلن کار میکنه ولی وقتی با hmtr به هم وصلشون میکنی کار نمیکنه؟؟؟
                            پس با سیم خالی کار میکنه؟؟؟ داری شیطنت میکنیااااااا [-(
                            قضیه HM-TR فرق میکنه.
                            برای شروع من نظرم اینه شما دیتایی که از hm-tr مییگرو بدی به کامپیوتر.
                            اونجوری خوب متوجه میشی که باید چیکار کنی.
                            این ماژولا یه بدی دارن اینه که وقتی هیچی از فرستنده واسشون نیاد شروع میکنن به ارسال یکسری کاراکتر اتفاقی به پایه RXD گیرنده.
                            مثلا شما الان هیچی برای گیرنده نمیفرستی، چیزایی که گیرنده تو پایه RXD خودش به نمایش میذاره به اینصورته:
                            kd834 dheuh%@@*#(UHDG&#&E&^E TETET^TE^^!&(!(*&@B(V#^#&#V^%C%V@B@&am p;@@&^V^@@C@R...
                            وهمینجور تا آخر. حالا شما هنوز بدتر در نظر بگییر. :cry:
                            حالا فرض کن شما اینو "GF" فرستادی و دیگه چیزی نفرستادی. چیزی که تو پایه RXD گیرنده میبینی به اینصورت:
                            *(#N#YBT#V&*VEN(EY*#V&#B^GF#&*%V#^B&@Y#&*T# &#T&*#T&T#^#^@&(@&%^!&( ~* !* &*%@)!!(*
                            من خودم با این مشکل اینجوری دستو پنجه نرم میکنم:
                            به نظرت باید چیکار کنیم؟؟؟ ما توی گیرنده چطور باید بفهمیم اون آقای فرستنده چی میخواد بفرسته که توی متن قاراش میشه بالا دنبالش بگردیم. اومدو طرف یکسری متن فرستاد تونوقت تکلیف چیه؟؟؟ آهااااااااا درسته باید یه علامت تو ابتدا و انتهای متنه ارسالیمون توی فرستنده اضافه کنیم. مثلاً : بجای ارسال "GF" خالی باید اینجوری بفرستیمشون:
                            "$matnGF#"
                            که توی گیرنده بیای دیکدش کنی.
                            حالا فرض کتن توی گیرنده ای و هی داری دنبال
                            "$matn"
                            میگردی.
                            هر وقت پیداش کردی میتونی مکان این
                            "$matn"
                            رو پیدا کنی و بعدشم انتهای متنتون پیدا کنی. میگی چطور خب معلومه با دیدنه # . هر جا # رو دیدی وایسا. متنت توی اینجاست. ازش بِکَن.
                            زیاد شد.
                            منم یه کدی که خودم همیشه توی ارسال سریالم ازشون استفاده میکردم رو واست میذارم.
                            امیدوارم موفق بشی گلم.
                               Input #2 , R_usart
                               Temp = Instr(r_usart , "#")
                               Temp = Temp + 1
                               S_r_usart2 = Mid(r_usart , Temp , 1)
                            فرستنده:
                            $crystal = 1000000
                            $baud = 9600
                            Dim A As Byte
                            Gf = "ch"
                            Bf = "cc"
                            Do
                            print "$matnGF#"
                            Loop
                            End
                            اینم گیرنده:
                            $crystal = 1000000
                            $baud = 9600
                            Dim R_usart As String * 100
                            Dim S_r_usart2 as string *2
                            dim temp as byte
                            Do
                               Input R_usart
                               Temp = Instr(r_usart , "$matn")
                               Temp = Temp + 5
                              S_r_usart2 = Mid(r_usart , Temp , 2)
                            if S_r_usart2="GF" then
                            set pinc.5
                            end if
                            Loop
                            End                             'end program
                            بازم میگم اگه ارتباط با سریال کامیپیوترت رو راه اندازی کنی خیلی روند بهتریو پیش میگیری.
                            البته ارتباط سریال شاید خیلی آسون باشه توی بسکام ولی شما باید جدای اینکه از چه نوع پروتکلی استفاده میکنی یاد بگیری چطور ارسال کنی و دریافت کنی که همیشه مطمئن باشی که هیچ اشتباهی توی ارسال و دریافتت پیش نمیاد.
                            حالا شما شروع کن اینو جواب بگیر، با هم کارو دنبال میکنیم.
                            ببین ببین از اتاق فرمان دارن اشاره میکنن که وقتمون تموم شده. :cry2:
                            ?Why not
                              "$matnGF#"
                              "$matn"
                              میگردی.
                              "$matn"
                              زیاد شد.
                                 Input #2 , R_usart
                                 Temp = Temp + 1
                              فرستنده:
                              $crystal = 1000000
                              $baud = 9600
                              Dim A As Byte
                              Gf = "ch"
                              Bf = "cc"
                              Do
                              print "$matnGF#"
                              Loop
                              End
                              اینم گیرنده:
                              $crystal = 1000000
                              $baud = 9600
                              dim temp as byte
                              Do
                                 Input R_usart
                                 Temp = Temp + 5
                              set pinc.5
                              end if
                              Loop
                              End                             'end program
                              داداش شرمندتم به قرآن دیر جواب میدم شمام که زحمت میکشید.
                              ولی عزیز نمیشه
                              انگار هیچی ارسال و دریافت نمیشه
                              حتی با سیمم جواب نمیده
                              البته یه کم برنامرو تغییر دادم
                              فرستنده:
                              $crystal = 1000000
                              $baud = 9600
                              Dim A As Byte
                              Dim B As Byte , G As Byte
                              Gf = "ch"
                              Bf = "cc"
                              Main:
                              Debounce Pinb.0 , 1 , G
                              Debounce Pinb.1 , 1 , B
                              Goto Main
                              G:
                              'For G = 0 To 5
                              Print "$matnGF#"
                              'Next G
                              Goto Main
                              B:
                              'For B = 0 To 5
                              Print "$matnBF#"
                              'Next B
                              Goto Main
                              End
                              گیرنده:
                              $crystal = 1000000
                              $baud = 9600
                              dim temp as byte
                              Do
                                 Input R_usart
                                 Temp = Temp + 5
                              Set Pinc.5
                              Reset Pinc.4
                              Elseif S_r_usart2 = "BF" Then
                              Reset Pinc.5
                              Set Pinc.4
                              End If
                              Waitms 500
                              Reset Pinc.4
                              reset pinc.5
                              Loop
                              End                             'end program
                              بازم میگم شرمندتم این چن وقته درگیر یه آمپلی فایر بودم نتونستم بسازم این مدارو
                              :cry: :sad: :redface: :cry2:
                              شرمندتم سالاری به مولا
