پاسخ : پخش فایل MP3 با VS1003 و ضبط صدا با فرمت WAV با همین آی سی
با سلام دوباره خدمت دوستان عزیز آقا من هر کاری میکنم مدارم جواب نمیده چندین بار مدارو چک کردم ولی توی خروجی فقط نویزهایی دارم که بر اساس فرکانس آهنگ تغییر میکنن یعنی وقتی یه اهنگ شروع به پخش میکنه صدای خش خش با فرکانس های مختلف در خروجی دارم بخدا دیگه نمیدونم چه کار کنم حالا یه چندتا سوال از دوستان عزیز دارم اول اینکه ممکنه آیسی VS1003سوخته باشه در ضمن بگم که آیسی به تمام برنامهای تست جواب مثبت میده یعنی DREQمیده فقط موقع پخش مثل اینکه زور میزنه بخواد پخش کنه عمل میکنه حالا از سخت افزارم یه کم میگم تا شاید شما بتونین مشکل منو حل کنین برای تغذیه آیسی VSاز سه رگولاتور LF33استفاده کردم یکی برای IOVDD و برای َAVDD هم از خروجی رگولاتور به یه دیود 1N4148و در خروجی هم بصورت موازی با یه دیود زنر 2.7 برای CVDDاز خروجی رگولاتور به یه دیود 1N4148دادم و به ترتیب IOVDD 3.3 و AVDD 2.7 و CVDD 2.45 ولت داشتم تمام اتصالات دیپ دو آیسی هم چک کردم سالم بود فقط یه نکته باقی میمونه که کریستال VSرو اونی که شما گفته بودین پیدا نکردم و دو سر پایه 17و18 ایسی VSرو کریستال MHZ12.3 موازی با یه مقاومت M1گذاشتم من احتمال میدم که از این کریستال باشه در ضمن برای میکرو از کریستال خارجی 14.7456اشتفاده کردم یه سوال دیگه داشتم اینکه اگه از مود جدید vs استفاده کنیم( یعنی با MMCپایه های مشترک داشته باشه)باید پایه های GPIOپول داون بشن یا نه دوستان عزیز خواهش میکنم که به من کمک کنیددر ضمن یه برنامه ساده بزارین که روی مدار خودتون تست کردین مداری که چند پست قبل یکی از دوستان گذاشته بود با LCD تاچ بود و من با این LCDکار نکردم خواهشن یه برنامه بزارین که عادی عادی باشه و روی lcdمعمولی 16*2کار کنه ممنون میشم که به من کمک کنید راستی :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: وقتی پایه testرو پول اپ میکنم کل مدار از حرکت میسته یعنی وقتی به 3.3 وصلش میکنم انگار آیسی vsهنگ میکنه و هیچ کاری نمیکنه ولی به محض اینکه از 3.3 ورش میارم دوباره کار میکنه
