مشکل با تغذیه (آداپتور) مدار AVR
    برنامه ای نوشتم که با روشن خاموش شدن مدار یه سری از اطلاعات تغییر می کنن
    برای تغذیه از یه آداپتور 12 ولت و یه رگولاتور 5 ولت استفاده کردم
    وقتی آداپتور رو از برق می کشم ضربه ای که ایجاد میکنه چند بار میکرو رو روشن و خاموش میکنه که باعث به هم ریختن اطلاعات میشه!
    چکار کنم که خاموش کردن آدابتور روی مدار تاثیر نذاره؟
    از خازن 0.33uF استفاده کردم ولی جواب نداد....
    دوستان لطفا راهنمایی کنید :rolleyes:
    پاسخ : مشکل با تغذیه (آداپتور) مدار AVR
    یک فیوز بیت هستش که زمانی رو صبر می کنه و بعد میکرو شروع به کار می کنه. اونو دستکاری کن.
    یکی دیگه هم هست که اگر سطح ولتاژ از مقداری پایین تر باشه، میکرو ریست میشه یا روشن نمیشه. اسمش brown out داره.
      بعد 7805 خازن 1000uگذاشتید؟خروجی 7805رو هم اندازه بگیر ببین واقعا 5ولت ثابت میده یا رگلاتور ایراد داره.
        نوشته اصلی توسط سمیرا محمدی 67
        خیلی راحت یه کلید بزار تو مسیر میکرو و اول کلید رو قطع کن بعد اداپتور رو دربیار.
        به همین سادگی
        برای انجام کارهای محال باید باور محال بودنش را عوض کرد
        تو چیزها رو می بینی و می پرسی چرا؟
        من خواب چیزهایی که وجود ندارند رو میبینم و میگویم چرا که نه!
        "جرج برنارد شاو"
          نوشته اصلی توسط xbehzad
          به همین سادگی
          سلام دوباره
          البته دادا قصد جسارت ندارم شما اطلاعاتت از ما بیشتره فکر خوبی بود ولی به نظرم پاک کردن صورت مسعله(مسعله=غلط املایی) هستش و باید خود مسعله حل بشه.تا زمانی که کاربر کنار مدار باشه این روش جواب میده ولی شاید کاربر کنار مدار نبود و برق قطع بشه اونوقت چی؟باز مشکل سر جاش میمونه.
            نوشته اصلی توسط MeysaM m16
            سلام دوباره
            اونوقت باید بر حسب نیازت(مقدار ریپل خروجی ترانس) خازن موازی بزاری سر راه تغذیه.
            "جرج برنارد شاو"
              مطالب اصلی رو دوستان گفتن ولی شما جدا از این بحث برای اطمینان و اینکه نویز هم رو مدار اثر نذاره یک مقاومت 1 اهم (که واتش بیشتر از وات مصرفی مدار باشه) رو با مدار سری کن و یک خازن 100 نانو هم با مدارت موازی کن
                ضربه؟؟؟ :eek: منبع تغذیه که نباید ضربه بزنه!! از چه نوع منبعی استفاده می کنید؟؟ در کل منبع نباید ضربه ی ولتاژی ایجاد کنه و اگر اینطوره، اشکال داره.
                استفاده از خازن با ظرفیت بالا به صورت موازی با منبع (یا رگولاتور)، و همچنین سلف با اندوکتانس بالا به صورت سری با منبع (یا رگولاتور)، تا حد زیادی به پایداری منبع کمک می کنه. اما در نظر داشته باشید که این روش ها فرآیند خاموش و روشن شدن میکروکنترلر رو کند می کنن. توصیه می کنم ابتدا با یک منبع سالم مدار رو تست کنید.
                  نوشته اصلی توسط 8787
                  ببخشید این مقاومت 1 اهم برای چی؟؟ از کدوم منبع شما این حرف رو فرمودید؟
                  "جرج برنارد شاو"
                    بهترین راه اینه که خروجی 12 ولت رو بدی به یک LM2576 در مدار پیش فرض دیتاشیت همه چیز هم در نظر گرفته شده است. راحت و مرتب
                    STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
                      فکر کنم استفاده از فیوز بیتی که اجازه نمیده میکرو با ولتاژ پایین کار کنه + استفاده از یک سلف 1 میکرو هانری باعث میشه در صورت ایجاد جریان زیاد هنگام کشیدن ترانس از
                      برق . این تغیرات به سرعت در ورودی تغذیه میکرو ظاهر نشه . صد در صد با استفاده از سلف مشکلتون حل میشه .
                      I'm going to
                      RWTH Aachen
                      University
