sim908 هنگ کردن
    sim908 هنگ کردن
    من چند دفعه به یک مشکلی بر خوردم که خیلی کم پیش میاد اما برام مهمه!!
    sim908بعد چندین روز کار کردن البته مشخص نیست شاید 2 هفته یا بیشتر هنگ می کند.
    چراغ stat روشن می ماند و چراغ net اصلا هیچ چشمکی نمی زند.
    با صفر کردن پایه 3 sim هم نه خاموش می شود نه روشن.
    وقتی هم به sim زنگ می زنم میگه خاموش است یا در دسترس نیست.
    مشخص است که هنگ کرده.
    کسی به این مشکل بر خورده یا نظری دارد؟
    البته با قطع و وصل ولتاژ مشکل حل می شود.
    منتظر جوابتون هستم.
    دوست عزیز اگه مفید بود روی تشکر بزن
    پاسخ : sim908 هنگ کردن
    اگه هنگ کرد فکر کنم باید 1کی 2روزی کاری بهش نداشته باشی بذاری توی حال خودش باشه، بعدش خوب میشه
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=108455.msg777842#msg777842
      با پاورکی حل نمی شود فقط ولتاژ و قطع و وصل می کنم درست می شود ولی خود نمی خوام کسی دستی این کارو انجام دهد.
      البته میکرو همراه به کارش ادامه میده و مشکلی نداره.
      اگر راه حلی براش دارید ممنون می شم.
      من از lm2596 Adj استفاده می کنم.
      منتظر پیشنهاد هاتون هستم
        راهترین راه استفاده از کنتاکت بسته یک رله میباشد که وقتی میکرو فهمید ماژول هنگ کرده برق اون رو قطع و وصل کنه
          بله امکانش هست - البته رله از جهت اندازه و نوسانی که روی برد میاره کمی دردسر سازه.
          حالا میکرو از کجا بفهمه که سیم هنگ کرده؟
            دستور AT میفرستی منتظر دریافت ممونی اگه درست دریافت نکردی پس خاموش شده
              اگر هنگ باشه که جواب نمی ده!!!
              منتظر پیشنهادها هستم.
                نوشته اصلی توسط david24
                مکانیزم درسته .اگر دستور atدر چند ثانیه پاسخ نده .یا جواب نادرست بده ماژول باید با یه کنتاکتور(هر چیزی می تونه باشه.رله و...) ریست شه.نویز گیری و ... هم در نظر بگیرید
                  برای فهمیدن اینکه ماژول هنگ کرده:
                  هر از گاهی پایه status رو توسط میکرو چک کن اگر روشن بود و دستور AT رو ماژول چیزی به غیر از OK میداد (چون اگر ماژول خاموش هم باشه باز پاسخ هایی رو ارسال میکنه) اونوقت میفهمی هنگ کرده و نیاز به reset داره
                  نکته:اگر چندین بار سعی کنی توسط پایه 3 (pwrkey) ماژول رو خاموش کنی بعد از چند بار ماژول بالاخره به طور صحیح خاموش میشه و میتونی دوباره روشنش کنی
                  شهید دکتر مصطفی چمران
                  ; C is not for children
                    ممنون از نظرتون
                    همانطور که تو پست اول گفتم چراغ استیتوس روشنه و نت هم خاموش و به پاور-کی جواب نمیدهد!
                    منتظز راه پیشگیری هستم که همچین اتفاقی نیافته.
                    خاموش روشن دستی یا با میکرو درمانش هست برای راه آخر.
                      شما میتونین ورودی پایه استاتوس رو به میکرو بدین
                      این پایه در حالت های مختلف با فرکانس های مختلف تغییر حالت میده که در صورت هنگ شدگی قاعدتا تغییر حالت نداریم و میکرو متوجه هنگ کردن میشه و تغذیه رو قطع و وصل میکنه
                      +این ماژول خیلی خیلی به تغذیه حساسه
                      +این ماژول خیلی الکی حساسه و تنها استفاده ازش برای کارای آموزشی و ... توصیه میشه نه کاربرد پایدار
                      زندگی آن چه که زیسته ایم نیست ، بلکه آن چیزی است که از گذشته به خاطر داریم ...گابریل گارسیا مارکز
                        ممنون از نظرتون
                        سیم کارتت فک کنم انتن نمیده ایرانسل بزن
                        اگه سیمی کنار آنتن هس بزنش کنار
                        سیم ها تا میتونی کوتاه بزار! مخصوصا سیم های tx rx
                        برا پین rx خودآ‌آ‌ِ ماژول، تقسیم مقاومتی بزار خیلی مهمه وگرنه بعد از یه مدتی طولانی کارکردن باهاش این پین میسوزه
                        اینطوری من ساختم جواب گرفتم:
                        پین pwr key رو با یه خازن صد نانو زمین کن
                        شما نیم ثانیه زمین (صفر) میکنی pwrkey رو بعد یک میکنیش و رو یک نگهش میداری روشن میشه ، نیم ثانیه دیگه همون کارو بکنی خاموش میشه.
                        اگه بیش از دو ثانیه رو زمین نگهش داری و یک کنی ریستارت میکنه
                        هوشمندانه سوال بپرسیم!
                          ممنون از نظرتون
                          من هنوز براش راه حلی که پیشگیری کنه پیدا نکردم اگر شما به نتیجه رسیدی ممنون میشم به ما هم بگی
                          درسته که گفته بودین pwrkey جواب نمیده اما اگر چندین بار عمل رو که گفتم تکرار کنین دوباره ماژول به حالت اولش بر میگرده که باز برای پیشگیری فایده ای نداره
                            نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
                            تقسیم مقاومتی با مقاومت 100 اهم میدونی یعنی چی!!!
                            حداقل 33 کیلو اهم
                            با 100 اهم تغذیه حسابی توی فشار میفته
                            در مورد نگه داشتن 2 ثانیه و ریست شدن ماژول مطمئن هستین؟ من توی دیتاشیتش چیزی در این خصوص هر چی گشتم ندیدم
                            فقط برای ریست کردن گفته که مراحل خاموش و روشن کردن رو خودتون انجام بدین
                              نوشته اصلی توسط مهدی رهی
                              حداقل 33 کیلو اهم
                              :biggrin:
                              این برای پین دیتا هستش (سریال)
                              زیاد هم فشار نمیاد ، چنتا دونه 010101 سریع میگزره...
                              خب تقریبا شما درست میگید ، کم زدمش مقاومتو ، ولی چهار کیلو تا ده کیلو دیگه کافیه! (البته هردو مقاومت مقدارشون مساوی باشه)
                              اینو مطمعن نبودم :redface:
                              یه نفر تو یکی از فروم ها گفته بود اینو
                              دو ثانیه صفر بعد یک...
                              فک کنم اشتبا کرده
