کمک مشکل برنامه
    پاسخ : کمک مشکل برنامه
    نوشته اصلی توسط milad brave
    من برات یه کد ساده نوشتم یه فایل شبیه سازی هم هست صد در صد کار میکنه
    دوستان چرا پیچیده اش میکنید!!! oo:
    یه کلید دوبار میزنی یه ال ای دی روشن میشه 1 ثانیه بعد خاموش میشه ک میتونی بجای ال ای دی رله استفاده کنی
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portb = Input
    Config Porta = Output
    Dim A As Byte
    Do
    If Pinb.0 = 1 Then
    Incr A
    Waitms 250
    End If
    If A = 2 Then
    Porta.0 = 1
    Wait 1
    Porta.0 = 0
    A = 0
    End If
    Loop
    http://uplod.ir/j9suz9cdjz0o/milad.zip.htm
    دستت درد نکنه ممنون واقعا ^_^
      نوشته اصلی توسط mohammad...
      یه فایل پروتیوس هست اون رو باز کن و دقیقا مدارت رو عین اون ببند کار می کنه
      محمد جان دستت درد نکنه جواب داد لطف کردی واقعا
        نوشته اصلی توسط timkia
        این چه زبانیه من زیاد وارد نیستم oo:
        بیسیک
        مشخصات : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg638969#msg638969
        هیچ وقت از یادگیری نترس
        [move] :agree: :biggrin: :sad: :rolleyes:[/move]
          سلام دوستان کسی با پروگرامر هاتل کار کرده؟
            سلام دوستان من یه جا برق 12 دارم گاهی اوقات این برق 12 صفر میشه حالا میخام یه برنانه باشه که اگر 2 بار به صفر رسید یکی از پایه های میکرو خروجی بده رله فعال بشه ؟اول اینکه برق 12 رو چه حوری به میکرو تعریف کنم دوم برنامه چه جوری میشه :redface:
              تقسیم مقاومتی
                میشه یکم بیشتر توضیح بدین تقسیم مقاومتی چی هست oo:
                  ولتاژ رو با مقاومت تقسیم می کنید!!
                  دوستان در مورد روش راهنماییتون می کنند، ولی خواهش می کنم وقتی روشی رو معرفی می کنند، کمی در موردش تحقیق و بررسی داشته باشید و راحتترین راه رو انتخاب نکنید..
                  لینک زیر در مورد تقسیم مقاومتی توضیح میده.. (کاری که خودتون هم به راحتی می تونید انجام بدید و یه سرچ بکنید..)
                  لینک : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=73726.0
                  لینک : http://s3.picofile.com/file/7849054187/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%82%D8%A7% D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C_.gif
                    دوستان ی سوال
                    من ی برنامه نیاز دارم ک تا ورودی 1 میشه یکی از پایه ها برای 1 ثانیه 1 بشه و بعد صفر بشه و روی حالت 0 بمونه
                    بعد اگه ورودی 0 شد یکی دیگه از پایه ها دیگه 1 بشه برای 1 ثانیه و بعد 0 بشه و روی 0 بمونه
                    تا دو مرتبه ورودی 1 بشه و خط قرمز رنگ تکرار بشه
                    من خودم اینو نوشتم ولی بعد 1 ثانیه ک 1 می مونه سریع صفر و برنامه از اول اجرا میشه یعنی دو مرتبه 1 میشه (در عمل هم همون 1 می مونه)
                    http://uupload.ir/files/ud7t_untitled.png
                    باید چی به برنامه اضافه کنم؟؟؟
