::::::: به دادم برسید ( تشخیص فاصله ولی با یک سنسور ) ::::::::::
    به نام خدا :cry:
    سلام بچه ها.
    چطورید با عذاب و زحمت های ما؟
    بچه ها کلافه شدم دارم روانی میشم :cry2: دیگه از بس فکر کردم مردم (MORDAM )
    الآن داشتم شبکه آموزش رو نگاه میکردم مسابقه ربات های خانگی بود.
    یه ربات ساخته بودن که میتونست کسی رو که بهش معرفی میکنید رو به یاد داشته باشه :agree:
    یه تیم 5 نفره فکر کنم بودن که این رو ساخته بودن تا این و دیدم خدا شاهده به مرگ خودم قسم بلند شدم سرم و زدم تو دیوار که چرا اینا 5 نفر :eek: شدن تا این و راه انداختن.
    به جون جوونی جفتمون اصلا از جا خوردم که این و من توی 1 روز پیاده میکنم خدا شاهده هم برنامه نویسیش همه چیزای دیگش ولی الکترونیکش یه کم کار میبره ولی نه 5 نفر. :nice:
    خب بگذزیم. منم با دیدن اینا گفتم : مگه من چمه که نباید یه اختراعی انجام بدم ؟ :applause: در نتیجه کله کردم روی یه چیزی که از بچگی تو ذهنم بود :mrgreen:
    بچه ها سنسوری وجود داره که فاصله رو بسنجه ولی نه اینکه 2 قطعه باشه مثل گیرنده فرستنده های مادون قرمز . :eek: فهمیدید؟
    یعنی میخوام 1 قطعه باشه یعنی مثلا فرستنده نداشته باشه ائن یه قطعه رو وصل کینم روی یه مدار و مدار رو نزدیک هرچیزی ببریم نشون بده فاصله رو حالا اگه فاصله رو ننوشت ننوشتااااااا فقط حداقل یه چراغ روشن کنه که مثلا به 1 متری نزدیک شده یا به 30 سانتی لازم شده :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
    به نام خدا
    دیدم آن چشمه ی هستی که جهانش خوانند
    _-_-_-_-_-_-_-_-
    آنقدر آب کزان دست توان شست نداشت به به به به
    پاسخ : ::::::: به دادم برسید ( تشخیص فاصله ولی با یک سنسور ) ::::::::::
    نوشته اصلی توسط ba_maram_shiraz
    به نام خدا :cry:
    ...............................سنسوری وجود داره که فاصله رو بسنجه .........یعنی میخوام 1 قطعه باشه یعنی مثلا فرستنده نداشته باشه ائن یه قطعه رو وصل کینم روی یه مدار و مدار رو نزدیک هرچیزی ببریم نشون بده فاصله رو ............اااااا فقط حداقل یه چراغ روشن کنه که مثلا به 1 متری نزدیک شده یا به 30 سانتی ...........
    با این شرح مفصلی! که فرمودید ، احتمالا سنسور اولتراسونیک برای منظور شما مناسبه ، با جستجو در همین سایت میتونید حد اقل یه نمونه از مدارش رو پیدا کنید .
    موفق باشید .
      التراسونیک هم نیاز به یک جفت سنسور دارد ولی سنسور هایی هست که هم فرستنده و گیرنده در یک پکیج ارایه گردد هم از نوع التراسونیک و هم از نوع اینفرارد
      چیزی که من تا حالا دیدم مبنای سنجش زمان بین ارسال و دریافت می باشد حالا چه التراسونیک و چه مادون قرمز مگر اینکه از روشی ابداعی استفاده کنی بسته یه نوع کاری که می خوای انجام دهی
      سحر گاهان که شبنم آیتی از پاک بودن را به گلها هدیه می بخشد ..... به آن محراب پاکش آرزو کردم برایت خوب بودن ،خوب دبدن ،خوب ماندن را -----*****------
      عشق یعنی اشک توبه در قنوت ،خواندنش با نام غفار الذنوب
      عشق یعنی چشمها هم در رکوع ،شرمگین از نام ستار العیوب
      عشق یعنی سر سجود و دل سجود
      ذکر یا رب یا رب از عمق وجود
        بچه ها یعنی این Ultra Sonic نمی خواد به جایی از مقصد وصل باشه ؟
        به نام خدا
        _-_-_-_-_-_-_-_-
          نه نمیخاد .
          اگه تو نت بگردی چیز های خوبی ازش پیدا میکنی .... :smile:
          مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
          نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
            نوشته اصلی توسط segmex
            نه نمیخاد .
            داداش شما خودت باهاش کار کردی؟
            به نام خدا
            _-_-_-_-_-_-_-_-
              سلام با مرام
              کاری رو که می خوای انجام بدی کار خیلی بزرگیه. اما به نظر من با التراسونیک قابل انجام نیست. چون در این روش بالاخره باید منبع ارسال و منبع دریافت که دو ماهیت جدا هستند وجود داشته باشن حتی در یک پکیج. باید از چیزی استفاده کرد که در محیط وجود داشته باشه. مثل نور. فکر می کنم از طریق الگوریتم های پردازش تصویر قابل انجام باشه. به این صورت که شما فقط یک دوربین سیاه و سفید که از صحنه عکس میگیره، و تصویر یک میله (به طور مثال) که طولش مشخص باشه رو داشته باشی، بعد با نسبت بستن طولهای اندازه گیری شده میله و فاصله ای که میخوای اندازه بگیری که البته در مقیاس پیکسل هستند، و دونستن طول میله، اندازه فاصله بدست می یاد که مسلما خیلی دقیق نیستش.
              موفق باشی
                Two examples
                one using ultrasonic which is getting very popular for cars
                http://www.accessorytown.com/Automobile/reverse-parking-sensor-4-sensor-model.html
                Sharp has also made some IR based
                http://www.active-robots.com/products/sensors/sensors-sharp.shtml
                  سلام.من شبیه کاری که شما می خواین انجام بدین رو انجام دادم که فاصله تا شیء مورد نظر رو اندازه گیری می کنه.
                  بنابراین فکر می کنم شما این کار رومی تونید با دو تا سنسور آلتراسونیک (R,T) که در فاصله 10 سانتی متری در کنار هم قرار دارن،انجام بدید.
                  فقط مشکل کار با این سنسورها وجود فرکانس های مزاحم در محیط و امواج گمراه کننده که از اشیای دیگه در محیط منعکس می شن،هستش که البته می شه تا حد مطلوبی بهبودش داد.همچنین اگه می خواین قطعه ای با دقت بالابسازید و در محیط هایی با دماهای متفاوت ازش استفاده کنید بایستی اثر دما روی سرعت صوت و در نتیجه روی نتیجه نهایی رو به کمک یه سنسور دما لحاظ کنید.کار می بره ولی کارخیلی جالبی هستش.موفق باشید.
                  :applause:
                  sabz bashid
                    نمونه ای از یک فاصله سنج !!
                    http://www.logosfoundation.org/ii/distance_sensing.html
                      به نام خدا.
                      به به به به به به به به به به به به به به به به به به
                      آقادمتون گرم دارید حال میدیدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااا
                      ایشالا خدا خیرتون بده که انقدر شما باحالید.
                      ایشالا شروع میکنم. :nice:
                      به نام خدا
                      _-_-_-_-_-_-_-_-
                        سلام دوست عزیز
                        اگه بخوای با سنسور کار کنی 100% یک فرستنده و یک گیرنده باید داشته باشی.
                        تنها راهی که داری استفاده از یک سیستم رادیویی هست.
                        اساس کار به این شکل هست که یک سیم پیچ به یک مدار دقیق کنترل متصل هست وطبق تنظیم شما هر چیزی که در فاصله مورد نظر قرار بگیره سنس میشه.حتی انسان رو به راحتی میتونه سنس کنه.
                        من همچین طرحی رو دارم در زیر یک عکس با موبایل گرفتم میزارم چون اسکنر ندارم در اولین فرصت طرح اسکن شده رو میزارم
                        خدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...
                          نوشته اصلی توسط ele_eli
                          :applause:
                          دوست عزیز شما میتونین کاری که انجام دادینو کامل تو انجمن قرار بدین؟ :nice: :applause:
                          r.pسابق
                            خیلی از این طرح موضوع گذشته ولی من امروز دیدم.سنسور فرستنده وگیرنده التراسونیک در یک پکیج وجود داره که در بازار داخل هم گیر میاد.
                            باید اول فرستنده را فعال کنی وسیگنال را بفرستی وبعد گیرنده را در یک مدت خاص فعال کنی واکوی سیگنال ارسالی را بگیری واستفاده کنی.
                            فکر کنم قیمت سنسور هم حدود 2 تا 3 هزار تومان باشه.من خودم از چین خریدم.
                              تا اونجا که من اطلاع دارم:
                              اگر بخواید از طریق زمان و سرعت فاصله رو اندازه بگیرید حتما به فرستنده و گیرنده نیاز دارید، اینها میتونند در یک پک باشند ( کنار هم باشند و فقط در دستگاه مبدا نصب بشند ) اما به هر حال به هر دو نیاز دارید.
                              از طریق پردازش تصویر که دوستمون اشاره کرد شاید بتونید کارهایی انجام بدید که با داشتن تصویر به روش های مختلف میشه این کار رو انجام داد که فکر میکنم دقیق ترین نتیجه رو با روشهای هندسه فضایی بگیرید، اما در کل پردازش تصویر برای این کار زیاد مناسب نیست چون احتمالا اکثر مواقع استفاده از یک جفت آلتراسونیک بصرفه تر و عاقلانه تر از اون سیستم هست.
                              توجه به این نکته هم ضروری هست که شما زمانی که میخواید فاصله دوتا نقطه رو اندازه بگیرید باید دوتا نقطه رو بشناسید، در پردازش تصویر هم عملا نوری از جسم مورد نظر داره این اطلاعات رو به شما میده، یعنی در واقع باز هم اون جسم فرستنده نوری هست و دوربین شما گیرنده نوری، پس باز هم اطلاعات از اون جسم داره برای شما ارسال میشه و شما میگیرید که میشه همون سیستم فرستنده و گیرنده که در واقع فرستنده ای به صورت خودکار برای شما محل قرارگیری اون جسم رو ارسال میکنه حالا اگر نور کافی از جسم بازتابانیده نشه فرستنده شما از کار افتاده و سیستم شما دچار مشکل میشه.
                              شما از هر سیستمی که بخوای استفاده کنی به هر حال باید نقطه دوم رو تشخیص بدی و بعد از تشخیص نسبت به اندازه گیری فاصله اقدام کنی، برای تشخیص جسم هم راه های مختلف هست که دوستان اشاره کردند اما به هر حال شما یک گیرنده باید داشته باشی، فرستنده هم لازم و ضروری هست که تنها راه حذفش این هست که شما بتونی از فرستنده هایی که به صورت عادی در فضا هست استفاده کنی، مثل همین بازتاب نوری که از جسم میاد. اما در کل مفهوم فرستنده و گیرنده رو هرجور بخوای در نظر بگیری باید داشته باشی، همونطور که خود شما هم برای تشخیص فاصله از بازتاب نوری که از جسم به چشم شما تابانده میشه به عنوان فرستنده و از چشم به عنوان گیرنده استفاده میکنی و پس از پردازش تصویر در مغز فاصله رو متوجه میشی، که باز گاهی هم ایرادهای به وجود میاد در کار فرستنده و گیرنده که به خطاهای دید معروف هست.
                              از آنجا که گاهی فرصت بازخوانی پست نیست، بابت غلط های املایی و نگارشی احتمالی معذرت میخوام.
                              شاد و موفق باشید
