سلام کسی تا به حال تونسته با یک میکرو 2 عدد DS18B20 را راه اندازی کنه و هرکدام را به یک پین جدا وصل کنه یعنی برای هر سنسور یه 1wire تعریف کرده باشه؟
راه اندازی 2 عدد DS18B20 با یک میکرو و 2 پین
پاسخ : راه اندازی 2 عدد DS18B20 با یک میکرو و 2 پین
تا جایی که علم نداشته من میگه
میشه ۲۵۰ سنسور رو با پروتکل 1wire راه اندازی(config شما) کرد
میتونید به لینک زیر مراجعه کنید
https://www.google.com/webhp?sourcei...#q=1wire+atmel
آقا ؛miladheydari72؛
پیغام بهت ارسال نمیشه میگه صندوق پستی شما پر هستاز دو چیز بسیار زیاد یاد گرفتم (1) نمونه مدارهای موجود در سایت های خارجی (2) مهندسی معکوس بردهای غیر ایرانی. به نقل از آقای مرتضی امانی
[code=qbasic]Sub Temp1
Local X As Integer , Byte0 As Byte , Byte1 As Byte
Config 1wire = Portc.7
1wreset
If Err = 1 Then
Waitms 60
T1 = 0
Temp(1) = 201
Else
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Waitms 50
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Byte0 = 1wread()
Byte1 = 1wread()
X = Makeint(byte0 , Byte1)
T1 = X / 16
Temp(1) = T1
Temp_res(1) = T1
If T1 < 0 Then
Temp(1) = Not Temp(1)
End If
End If
End Sub
Sub Temp2
Config 1wire = Portc.6
1wreset
If Err = 1 Then
Waitms 60
T2 = 0
Temp(2) = 202
Else
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Waitms 50
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Byte0 = 1wread()
Byte1 = 1wread()
T2 = X / 16
Temp(2) = T2
Temp_res(2) = T2
If T2 < 0 Then
Temp(2) = Not Temp(2)
End If
End If
End Sub
Sub Temp3
Local Byte0 As Byte , Byte1 As Byte , X As Integer
Config 1wire = Portc.5
1wreset
If Err = 1 Then
Waitms 60
T3 = 0
Temp(3) = 203
Else
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Waitms 50
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Byte0 = 1wread()
Byte1 = 1wread()
T3 = X / 16
Temp(3) = T3
Temp_res(3) = T3
If T3 < 0 Then
Temp(3) = Not Temp(3)
End If
End If
End Sub[/code]محک
سلامنوشته اصلی توسط مهدی کارگر[code=qbasic]Sub Temp1
1wreset
If Err = 1 Then
Waitms 60
T1 = 0
Temp(1) = 201
Else
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Waitms 50
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Byte0 = 1wread()
Byte1 = 1wread()
T1 = X / 16
Temp(1) = T1
Temp_res(1) = T1
If T1 < 0 Then
End If
End If
End Sub
Sub Temp2
1wreset
If Err = 1 Then
Waitms 60
T2 = 0
Temp(2) = 202
Else
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Waitms 50
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Byte0 = 1wread()
Byte1 = 1wread()
T2 = X / 16
Temp(2) = T2
Temp_res(2) = T2
If T2 < 0 Then
End If
End If
End Sub
Sub Temp3
1wreset
If Err = 1 Then
Waitms 60
T3 = 0
Temp(3) = 203
Else
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Waitms 50
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Byte0 = 1wread()
Byte1 = 1wread()
T3 = X / 16
Temp(3) = T3
Temp_res(3) = T3
If T3 < 0 Then
End If
End If
End Sub[/code]
شما از این برنامه در عمل جواب گرفتید؟
یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
در مورد این میشه توضیح بدین؟!
من میخوام دما رو بگیرم و روی سون سگمنت نشون بدم. کد های سون سگمنت و... رو نشوتم ولی گیرم توی گرفتن دما هست. کد زیر رو دیدم که به صورت رشته خروجی میده، حالا من به عدد نیاز دارم با یک رقم اعشار که کد هام کار بکنه
کد مربوط به گرفتن دهگان و صدگان و... هم این کد پایینه که علامت منفی و نقطه دات رو در مواردی که نیاز باشه یا نباشه تغییر میده، چون سه تا سون سگمنت دارم، وقتی دما از -9.9 کمتر میشه، دات رو حذف میکنه و سون سگمت اول رو برای نمایش منفی استفاده میکنه و دوتای دیگه رو برای نمایش دو عدد مربوط به قسمت صحیح دما؛ و یا دمای بالا تر از 99.9 که میره، دات رو حذف میکنه و فقط 3 تا عدد مربوط به قسمت صحیح دما رو نشون میده.کد:1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &H44 Waitms 100 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &HBE Miangen = 1wread(2) Miangen = Miangen * 10 : Miangen = Miangen \ 16 Dama = Str(miangen) : Dama = Format(dama , "0.0")
کد:t= temp *10 if t=0 then s1=0 s2=0 s3=0 dot=1 minest=0 else if t>0 then s=t/100 if s>=0 And s<=9 then s3=t mod 10 s=t/10 s2=s mod 10 s=s/10 s1=s mod 10 dot=1 minest=0 end if if s>9 then t=t/10 s3=t mod 10 s=t/10 s2=s mod 10 s=s/10 s1=s mod 10 dot=0 minest=0 end if end if if t<0 then t=t*-1 s=t/100 if s=0 then s3=t mod 10 s=t/10 s2=s mod 10 dot=1 minest=1 end if if s>0 then s=t/10 s3=s mod 10 s=s/10 s2=s mod 10 dot=0 minest=1 end if end if end if
