پاسخ : آیا با atmega32 میتوان موج مربعی با دقت 1 هرتز درست کرد ؟
نوشته اصلی توسط azadfalah
منظورم این که بشه 1 هرتز 1 هرتز زیاد کرد و به این فرکانس رسید .
دقت یک هرتز یعنی بتونم روی 49999 هرتز هم تنظیم کنم .
فرض کن کلاک میکرو 8000000 باشه این رو بر 49999 تقسیم کنی می شه
160.00320006400128002560051201024
حالا 8000000 بر 160 تقسم کن 50000 این نزدیک ترین فرکانسی هست که قابل تنظیمه
قبل این فرکانس
49689.440993788819875776397515528
و بعدیشم
50314.465408805031446540880503145
ولی اگه از دو تا کریستال استفاده کنی همون طور که تو یکی از پست ها گفته بودن وضعیت بهتر می شه
دارم روش کار میکنم . من میخوام یک موج پله ای داشته باشم تا فرکانس 50 کیلوهرتز و با پهنای پالس متغیر . اگر 50 نمیشه 10 کیلوهرتز . میخوام یه پروژه ببینم تا تحلیلش رو متوجه بشم که چطوری میشه با دقت این فرکانس رو ایجاد کرد .
هدفتونو از اول متوجه شدم ولی معنای «یک هرتز» یعنی یک بار در ثانیه.
اگه فقط هدفتون تولید موج مربعی هست میتونین توی حلقه اصلی برنامه یک حلقه for بنویسید بعدش باید برای فرکانس های مختلف مقدار تاپ اونو تغییر بدید. این یه روشی هست که برنامه رو توی یک حلقه گیر میندازید(بدون استفاده از delay) . مثلا میاید حساب میکنید که اگر فرکانس اصلی چقدر باشه و شما چند بار حلقه رو تکرار کنید میشه یک میکرو ثانیه. البته بعد از حلقه فور باید سمی کالن بذارید تا تکرار کنه. بعدش توی خط بعدی میاید یکی از پورت ها رو تاگل میکنید و تمام. متغیر حلقه for هم از نوع long تعریف کنید. حالا تنها کاری که انجام میدید اینه که مقدار top حلقه for را تغییر میدید تا فرکانسهای مختلف بدست بیارید.
انسانها 10 دسته اند: دسته ای که باینری میدانند و دسته ای که باینری نمیدانند!
دوست عزیز خیلی من تعجب میکنم شما متوجه نمیشید با دقت یک هرتز رو . شما فکر کنید ما یه موشیک داریم که بعد از 1 کیلومتر پیمایش با 1 سانت خطا به هدف میخوره .
یعنی اگر با این موشک رو چشم یکی هدف گرفته باشیم احتمال داره بخوره به ابروش .
حالا اگر همین موشک دقتش 1 متر باشه ممکنه اصلا نخوره به هدف و یا بخوره به پاش .
دستگاه فانکشن ژنراتور که قیمتش 800 هزار تومنه قابلیت این رو داره که تقریبا با دقت 1 هرتز فرکانس های بالا بسازه . یعنی شما میتونی یه هرتز یه هرتز به فرکانس بالا برسی . البته به صورت مرحله ای .
من دنبال دقت هستم این راه کاری که شما گفتین اصلا دقت نداره .
شما تایمر رو راه بنداز اول به دقت فرکانسی که میخای ، مینیموم و ماکزیمم فرکانست همه اینارو درست کن نتیجش هم با اسکوپ تست بگیر.
بعد که همه اینا اوکی بود حالا سرچ کن ببین چطوری pwm به صورت سخت افزاری با تایمر درست میشه ، اینو که یاد گرفتی خودت کد pwm رو بنویس.
با کل توضیحاتی که تا الآن به شما دادم فک نمیکنم دیگه جای ابهامی باقی مونده باشی
با توجه به بخث هایی که شده گفتم این رو توضیح بدم فرکانس های کوچکتر با تقسیم کلاک بر اعداد صحیح بدست میاد و مثلا نیم کلاک نداریم پس اگه فر کنید کلا 1مگ باشه با تقسیم بر 100 به 10 کیلو می رسیم حالا اگه بر 99 و 101 که فرکانس های قبل و بعد رو تولید می کنند تقسیم کنید اختلاف نزدیک 1/100 همون 10 کیلو یعنی حدود 100 هرتز تغییر می کنه نه 1 هرتز
نوشته اصلی توسط ali.ra
نیاز به تقسیم فرکانس در طول اجرای برنامه نیست .
در طول برنامه با مقداردهی اولیه به رجیستر شمارنده تایمر میشه زمان سرریزی رو تغییر داد و در صورت لزوم میشه یه شمارنده دیگه به صورت دستی تو زیر برنامه وقفه قرار داد برای دقیق تر شدن کار . به این ترتیب با تغییر زمان سرریزی میشه از مقدار 1 هرتز ( حتی کمتر از 1 هرتز !)تا مقدار ماکزیممی که میشه با گام های دلخواه درست کرد
همونطور که گفتم من از اولم هدف شمارو متوجه شده بودم.
راهکاری که گفتم بسیار دقیقه. فقط به محاسبات نیاز دارید. ولی با تایمر ها فقط میتونیم حداکثر تا بزرگترین عددی که تایمر میتونه داشته باشه به دقت برسیم و اگه عدد بیشتر شد دیگه امکانش نیست. این روشی که گفتم بسیار کارساز هست. فقط کافیه فرکانس اسیلاتور میکرو به عدد 50 کیلوهرتز تقسیم بشه. مثلا فرض کنیم نتیجه این تقسیم بشه 80 ٬ در این صورت اگه حلقه for تا هشتاد بشماره و بعد که تموم شد توی خط بعدی برنامه ما میایم یکی از پورت هارو تاگل میکنیم و تمام. به همین راحتی. نیازی هم به تایمر نیست. ولی یه خبر بد باید بدم. من دفه پیش اشتباه میکردم. اون دقتی که شما میخوای بازم حاصل نمیشه :mrgreen:
