با سلام من این مدار رو از تو همین سایت برداشتم و بستم ولی جواب نگرفتم.
شماره میگیره ولی هیچ اتفاقی نمیوفته خط هم اشغال نمیشه.
در ضمن ارسال بوق روی خط تلفن یعنی چی؟
بعدش فکر کنم ارسال سیگنال رو اشتباه وصل کرده چون تو بسکام نوشه که سیگنال رو روی oc1a مفرسته.
اینم کدی که نوشتم ببینید درسته؟
	با تشکر.
اضافه شده در تاریخ :
سلام کسی جواب سوال رو نمیدونه؟
	$regfile = "m8def.dat" ' specify the used micro $crystal = 8000000 ' used crystal frequency $baud = 19200 ' use baud rate $hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack $swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack $framesize = 40 ' default use 40 for the frame space 'since the DTMFOUT statement uses the TIMER1 interrupt you must enable 'global interrupts 'This is not done by the compiler in case you have more ISRs Enable Interrupts Config Portd = Output 'the first sample does dtmfout in a loop Dim Btmp As Byte , Sdtmf As String * 10 Set Portd.7 Set Portd.6 Waitms 1000 Sdtmf = "123456789" Dtmfout Sdtmf , 50
